MANTENIMIENTO TIJA JOPLIN 4 CON MANDO REMOTO
Tema en 'General' iniciado por SARRIAGT, 14 May 2013.
  1. SARRIAGT
    SARRIAGT Miembro activo
    18 Mar 2009
    SARRIA
    Buenas, tengo una Joplin 4 con mando remoto.
    El problema vino cuando quise hacer el mantenimiento por mi mismo. Le saco la presión de aire y el aceite, por lo que estuve viendo en internet le pongo de nuevo entre 50 y 52 ml de aceite con 75 psi.
    Le pongo el aceite segun lo visto en diferentes manuales por internet, es decir: meter el aceite en 3, 4 veces moviendo el piston varias veces (según dicen para que el aceite se compense en la camara primaria y secundaria).
    Acabado esto le meto aire, le hago varias veces el sube-baja para que el aceite y el aire se pongan en su sitio.
    El resultado es el siguiente: funciona pero no como al principio es decir no sube con la fuerza que tenia antes del mantenimiento y la tija cuando la bajo le faltan 4 cm para llegar al fondo.
    Mi pregunta.
    Alguien sabe como realizar correctamente este mantenimiento para que funcione como al principio
  2. Ivan_
    Ivan_ Miembro Reconocido
    24 Ago 2009
    Pásate por el subforo de enduro, concretamente por el post de "censo de tijas pijas". Puedes encontrar hasta planos de despiece de tu tija.
