hola esta mañana al ponerle un poco de lubricante a la horquilla sin darme cuanta le cayo un poco a las pastillas de freno, y claro ahora frena muy poco, mi pregunta es la siguiente que hago para que vuelvan a frenar como siempre?.
la verdad es un proceso un poco complicado,deves darle limpiafrenos y lijar suavemente la zona superficial de la pastilla repetir el proceso varias veces hasta q todo el lubricante salga,la verdad yo las cambiaria.
yo cuando me pasa las desmonto le hecho kh7 las lavo con agua y a correr en un par de frenadas buenas listas otra vez
Hecha benceno a ver que pasa, el aceite se va seguro, lo que no se es que pasará con la pastilla, pero si la vas a cambiar. Puedes probar con fairy o kh7, cualquier milagro antigrasa te vendrá bien, pero nunca he probado estas cosas.
Limpia el Rotor (disco) con algun desengrasante o Alcohol y las pastillas con un disolvente/limpiafrenos y las lijas como dice fraglerok1 o bien con mucho alcohol, las prendes que se quemen un poquito y luego las lijas otro poco, con estas soluciones acortaras un poco su vida pero seguramente puedas volver a utilizarlas. Cambiandolas y limpiando bien el Rotor claro que solucionaras el problema. .... y ahora a limpiar los frenos, cuanto menos liquido se chupe la pastilla mejor.
limpialo todo con ancohol hisoprolilico, lima un poco la superficie de las pastillas pero si han absorvido demasiado aceite... cambia las pastillas ya k no las sacaras a flote de nuevo saludos
El metodo que yo utilizo para contaminaciones muy serias es el siguiente: - 1 Meterlas en KH7 totalmente sumergidas. - 2 cocerlas en agua con un poco de kh7 (este no es muy necesario. pero algo hace. - 3 meterlas al horno a potencia maxima Despues de esto estan como nuevas. Yo ni las lijo siquiera. Ya frenan bien.
Con cualquier liquido o spray que te caiga, el procedimiento es el mismo??es que ami me cayó penetrante en el disco y pastillas. Bueno y otra cosa, si cambio la pastilla, es la misma para todos, o tengo que decir de que marca es el freno y el modelo (Hayes MX-1 Mecanicos), es porque hoy me voy a montar y alomejor me paso por decatlhon a comprarlos
muchas gracias a todos por vuestras respuestas, ahora tengo otra duda como le quito las pastillas y como se las monto de nuevo?.
