Como desmontar una biela despues de haber arrancado con el extractor la rosca interna
Tema en 'Mecánica' iniciado por Liam86, 27 Ene 2007.
  1. Liam86
    Liam86 Si, señor!
    20 Ago 2005
    Leon, pero cerquina de Asturias
    Puede parecer increible, pero asi fue. Estaba yo tan feliz tras haber sacado la biela izquierda que me dispuse a sacar la derecha del mismo modo, pensando que todo iba bien, sigo dando manivela al extractor pero, ph dios, cuando acabo me doy cuenta de que, en vex de la biela, lo que estaba arrancando literalmente era la rosca! Y ahora, pues como que paso de liarme a martillazos porque no tengo ganas de quedarme sin cuadro... Ideas? Muchas gracias gente, espero que vuestros consejos me alumbren como hasta ahora siempre han hecho
  2. Kafino
    Kafino Miembro Reconocido
    1 Ene 2005
  3. toni specialista
    toni specialista Miembro
    10 Oct 2006
    hay extractores de rodamientos , ejes etc en mecanica busca en algun taller no te costara nada.
    tienen unos brazos que los puedes enganchar en elexterior de la biela y un eje que se coloca en elcentro del pedalier
  4. birkof
    birkof Trekero
    16 Feb 2006
    El Puerto de Santa Maria (Cádiz)
    Wenass
    Acercate a un taller de motos. Allí tienen unos extractores con tres brazos que cojen la biela y permiten sacarla...
    En los tiempos que curre en un taller de bicis tuve que usarlo varias veces.. jeje
    Un saludo ;)
  5. mkl
    mkl Golden Member
    27 Ene 2006
    Ñoñosti
    T digo mi truco por si te sirve, es muu sencillo:
    Subete y pedalea! Asi de sencillo, metes el tornillo pero dejandolo suelto para q al soltarse no se caiga la biela al suelo, te subes y pedaleas, baja escalones si no se decide a salir.
    Metodo patentado aviso!
    Suerte!
  6. Liam86
    Liam86 Si, señor!
    20 Ago 2005
    El problema es que tengo la bici pelada, solo estan puestos el cuadro y la biela, sino ya hubiera probado lo de pedalear ;)
  7. hegoland
    hegoland Novato
    6 Dic 2005
    "Disierto" de Les Garrigues
    Pues yo hace una semana me paso algo parecido con unas bielas Deore y no te quiero asustar, pero.....El lado izquierdo se fué de las roscas un no sale ni queriendo... Fácil, extractor que te crio.
    Fui a ver a un amigete que tiene extractores industriales de tres patas que usa en los tractores....arracaba el aluminio y nada, no se movía.Luego usamos otro tipo de extractor prisionero especial para transmisiones de coche... nos lo cargamos !!! Y sigue sin moverse.
    Así que tengo la biela metida y no hay Dios que la saque.La cortaremos con una radial y punto, para lo que vale. (Unas diez veces menos que el extractor que hemos destruido).
    Para que luego digan que el "cuadradillo" se afloja solo....Este te aseguro que este no se afloja.
  8. mkl
    mkl Golden Member
    27 Ene 2006
    Ñoñosti
    Vaya, q pua!! Poz a probar lo del extractor o a montar toca.
    Hegoland, yo probaría con calor, la biela es de aluminio q dilata mucho y el eje es de acero que casi no dilata asi q calentando tenderán a separarse. Te seguirá costando pero no como para romper extractores. Con un sopletillo de butano de 18 leuros y 800ºC bastará o sino una decapadora de aire caliente.
    Suerte a los dos!
  9. Liam86
    Liam86 Si, señor!
    20 Ago 2005
    Mmm pues soplete si que tengo...
  10. msxtr
    msxtr LedMan
    A mi me sucedió lo mismo, también con unas bielas deore, pero en mi caso, eran octalink, pues nada, que la condenada no salia de ninguna forma. Total, que me agencié un martillo de esos que son metalicos, pero con las puntas de nylon, empece a darle martillazos lo más cerca que pude del eje y después de tropecientos martillazos, por fin salió la condenada, pero te aseguro que ya estaba a punto de dejar ese metodo por imposible.
  11. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    3 Oct 2005
    A mi me pasó hace poco. Creía que estaba saliendo la biela cuando me di cuenta que era la rosca que cedía.
    Probé con un extractor de rodamientos de patas, pero no iba muy bien y se me escapaba.
    Así que me decidí a encajar un extractor de algo más de diámetro y me encontré que tenía otro extractor de pedalier pero con la rosca algo más profunda. así que monté este, además calenté con aire caliente la biela y utilice un pistola neumática para aflojar, que además del giro va golpeando. Y así pude sacarla.
    En fin, buena suerte
  12. toñobilbo
    toñobilbo Miembro
    8 Nov 2006
    ***** colegas que miedo me estais dando pues quiero quitar mis viejas LX y no se si comprar un extractor o llevar la cabra directamente al taller y que me cambien las bielas pues entre lo que vale la herramienta,el trabajo que da y la averia que puedes hacer si sale mal, pues que no es rentable la cosa,y al fin y al cabo la mano de obra que te cobran sale lo mismo que el extractor.
  13. ejeKutor
    ejeKutor Made in El Pardo
    18 Dic 2006
    No creo que debas preocuparte tanto, ya que esto son casos aislados.
