Es factible llevar el tubo de la horquilla cortado 13mm por debajo de la potencia??
Tema en 'Mecánica' iniciado por Liam86, 1 Feb 2007.
  1. Liam86
    Liam86 Si, señor!
    20 Ago 2005
    Leon, pero cerquina de Asturias
    Pues es que estoy montando la bh y la horquilla que tenia de despiece es ta cortada tan solo a 18 cm!! Y el caso es que colocada y tal, lo dicho, me queda 14 mm (menos de un centimetro y medio vamos) por debajo del ras de la potencia, coincidiendo con la mitad de la zona donde arrosca el tornillo superior de dicha potencia. Da problemas? Seria peligroso? A cuanto lo teneis cortado vosotros por debajo de la potencia?? Muchas gracias!
  2. AleXXX
    AleXXX Subiendo a mi ritmo...
    23 Oct 2005
    Puertollano (Ciudad Real)
    Hombre, imagino que lo ideal sería que el extremo superior estuviese, como mínimo, a la misma altura que el extremo superior de la potencia... Por seguridad, más que nada. De hecho, en mi bici llevo un separador más por encima de la potencia, ya que me gusta llevarla algo baja y el tubo sobresale por encima.
    Saludos!
  3. MERCK
    MERCK Miembro activo
    8 Jun 2005
    Yo creo que depende bastante del tipo de potencia que sea según la forma y posición de los tornillos, aunque así "a bote pronto y sin dejarla caer" ya te adelanto que suena peligroso al menos.
  4. Liam86
    Liam86 Si, señor!
    20 Ago 2005
    Ok, pues paso de jugarmela pues... Que en estas cosas no valen bromas
  5. SteelMan
    SteelMan Miembro Reconocido
    30 Jun 2006
    Allá donde se cruzan los caminos...
    13 mm me parecen demasiado para dar seguridad a una zona tan comprometida como esa. Yo lo llevo unos 2 mm por debajo, lo justo para que el conjunto tapa-araña cumplan su función de ajuste y que la potencia "agarre" bien el tubo de la horquilla.
  6. Liam86
    Liam86 Si, señor!
    20 Ago 2005
    Pues nada, desechada la idea... Si alguien puede cerrar el post... Por cierto, dado que asi no puedo, podria mandar la horquilla al tornero para que me haga una rosca y poder poner asi la potencia y las direcciones antiguas? Alguien lo ha hecho?? Porque meterle a esta bici una horquilla nueva lo descarto totalmente, no lo vale ni de lejos, un saludo chicos!
  7. Liam86
    Liam86 Si, señor!
    20 Ago 2005
    He buscado y he leido tambien cosa de expansores, creo que se llama... Es comun o habria que pedirselo a chain o alguna macrotienda de estas?
  8. miss Hyde
    miss Hyde Rubia
    12 May 2005
    igual te sale a cuenta buscar una potencia mas baja, es decir, que abrace menos trozo de tubo.
  9. Liam86
    Liam86 Si, señor!
    20 Ago 2005
  10. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    3 Oct 2005
    Buscate un trozo de tubo de 1 1/8 y lo empalmas poniendo otro que ajuste interiormente y soldando. Te quedará bien.
    Yo creo que tengo un trozo guardado de mi horquilla pero no sé cuanto mide.
  11. mojar09
    mojar09 Miembro activo
    16 Abr 2006
    En respuesta al mensaje nº 6, a mi me hicieron la rosca en el tubo de una horquilla y así poder usar la potencia y dirección antiguas. Es factible. El tubo de la horquilla ya llevaba rosca pero la rosca no llegaba lo suficientemente abajo como para que las tuercas la cogieran y hubo que prolongar la rosca. Se puede hacer.
  12. mikele
    mikele Miembro activo
    19 Jun 2004
    BCN
    con conjunto de direccion + potencia bajas se puede ganar algun centimetro. Seria cuention de medir y mirar si sale a cuenta el precio que te puede suponer.
  13. Liam86
    Liam86 Si, señor!
    20 Ago 2005
    Aha, esa era la opcion que mas facil veia. Los tubos al ser iguales pues no deberia haber problema, de hecho tienen casi la misma longitud... habra que preguntar a un tornero ;)
  14. PabloVK
    PabloVK RockStar Biker
    3 Dic 2004
    Madrid, Vallekas
    Joe, me habéis dado la vida, ya me veía tirando una horquila marzocchi cortada a 17 cm a la basura... que invento!!!
    ¿Donde puedo encontrar esto en España?
      Tamaño de archivo:
      17,7 KB
      Visitas:
      86
  15. Lastre
    Lastre Miembro
    21 Jun 2004
    Intentando encontrarme....por los caminos murciano
    Estan fácil como ir a Decathlon...... no es igual, pero hace lo mismo.
  16. Liam86
    Liam86 Si, señor!
    20 Ago 2005
    Yo al final al tornero que ira, ademas asi la potencia que le compre hace un par de años me sirve, al igual que la direccion, asique me parece que me ahorro un piquito
  17. PabloVK
    3 Dic 2004
    Madrid, Vallekas
    Mmmmmmmm... una pregunta: ¿Vale para direcciones que no sean de rosca? Es decir, si pones el artilugio este en el tubo de la horquilla ¿donde va la araña que comprime todo el sistema de direccion ahead?
    Pd.Lo tienen en decathlon?? OK! Gracias, Lastre!! ;-)
  18. Liam86
    Liam86 Si, señor!
    20 Ago 2005
    Es que de hecho es solo para ahead creo...
  19. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    11 Jun 2006
    Encima la bici
    yo creo que 13mm, esta dentro del limite de lo logico, vaya, que creo que yo en mi bici si la montaria. eso k lo normal seria entre 4 i 7mm, yo siempre las he montado asi, i ningun problema!
  20. Liam86
    Liam86 Si, señor!
    20 Ago 2005
    Yo es que me lo estoy pensando aun... Porque bueno, si fuera ir a buscar por las tiendas el extensor sin tener que hacerle malvadeces y roscas al tubo casi mejor, lo que pasa es que decathlon aqui en leon no va a haber...
    PD: Efectivamente, no hay...
