cambios traseros caja larga o corta?
Tema en 'Mecánica' iniciado por Talvin, 10 Feb 2007.
  1. Talvin
    Talvin Espondilitico Rodante
    13 Feb 2006
    Intentando no pisar dos veces el mismo sendero
    q diferencia hay entre caja larga o corta?
    o simplemente es segun el nº de piñones q se monte?
  2. adribiker
    adribiker maestro biker
    28 Oct 2006
    Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
    el de caja corta es para los que solo montan dos platos o ponen piñones menores a 28 dientes
    y otra diferencia es el peso ya que el de caja corta es mas ligero
  3. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    11 Jun 2006
    Encima la bici
    yo llevo caja corta....i 32 de piñones, i no hay problema, eso si cuidado en cruzar demasiado la cadena, el margen es menor..
  4. piratabiciclista
    piratabiciclista EL RUEDAS
    18 Jun 2006
    Por una zona algo fresca y con mucho agua, BURGOS
    COn un 44-32-22 y 11-32 mejor para larga?
  5. Tinn
    Tinn Miembro activo
    13 Abr 2006
    Tenerife
    en teoría corta, pero también funciona con larga. Es más, yo lo llevo así
  6. Talvin
    13 Feb 2006
    y mas precision o mas velocidad en los cambios con caja corta?
    se nota?
  7. adribiker
    28 Oct 2006
    lo que se nota es que este cambio no sirve para desarollos con mucha diferencia de dentado porque el de caja corta es para mantener tensa una cadena mas corta y el de larga una cadena mas larga,que ocurre con esto?:
    pus que si pones esos desarrollos con el de caja corta ,te va a limitar el cruzar la cadena ,el cambio trabaja con mas tension,con lo cual sufre mas,al no ceder la caja cuando metes desarrollos un poco estremos (tampoco tanto ,digase plato grande piñon 4, o plato pequeño piñon )la cadena o que da muy tensa y se come el aluminio de la caja llegando a salirse la cadena de las ruletillas o se queda muy destensada y saltan los piñones .
    te lo digo por experiencia ,que yo tube un xtr de caja corta con los desarrollos que dicen por hay y lo tube que tirar porque la cadena se habia comido el aluminio de la caja en la parte de la ruedecilla de abajo y se salia la cadena de esta
  8. mois
    mois Mois
    26 Feb 2005
    reus
    otra ventaja dl cambio de patilla corta es que es mas dificil romperlo con piedras en trialeras
