Tengo una duda con la Fox, ayudaaaaaaaa
Tema en 'Mecánica' iniciado por BTT-EJEA, 12 Feb 2007.
  1. BTT-EJEA
    BTT-EJEA Miembro
    4 May 2006
    Huesca
    Wola wola, tengo una suspension Fox F100Rl, y mi pregunta es ¿Hay que engrasar los tubos de la horquilla? o ¿No ay k engrasarlos debido a que las Fox llevan un sistema propio de aceite pa los retenes? Ayudaaaaaaaa
  2. elchavi
    elchavi Miembro
    2 Ago 2005
    Mataró
    Yo tengo una F100RLT y antes de salir de casa limpio bien las barras y retenes y le echo una gotita de aceite de teflón, presiono un par de veces la horquilla para que se reparta el aceite y limpio el restante. No sé si será bueno o no, pero todo el mundo con quien salgo lo hace y mira, yo tambien.
  3. BTT-EJEA
    BTT-EJEA Miembro
    4 May 2006
    Huesca
    ok, muchas gracias por tu aportacion
  4. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    11 Jun 2006
    Encima la bici
    yo lo mismo k elchavi, no antes de salir, pero si a menudo, una vez por e semana almenos, Aceite tipo WD 40, i eso si, simpre limpio las barras cuando veo ******, no cuesta nada, i seguro k los retenes lo agradecen
  5. BTT-EJEA
    BTT-EJEA Miembro
    4 May 2006
    Huesca
    alguien da mas??
  6. BTT-EJEA
    BTT-EJEA Miembro
    4 May 2006
    Huesca
    ok gracias criskart
  7. mutateu
    mutateu ...cabeza 'e maceta
    27 Mar 2006
    madrid
    no hagas esto!!! , el wd40 es un lubricante MUY agresivo para las horquillas y disuelve las grasas y aceites que traen estas ...lo ideal para las horquillas es usar aceite para horquillas (ya lo se, suena tonto)...lo que yo hago es limpiar bien los tubos, humedecerlos con unas gotas de aceite y limpiar ...hace años que hago esto con cualquier horquilla y nunca tuve problemas ...siempre use aceite Silkolene 10w para suspensiones moto viene de diferentes grados 5w, 10w, 15w, etc cuanto mas grande el numero mas denso el aceite
    espero que te sirva
  8. fcojavier
    fcojavier Miembro activo
    24 Oct 2006
    Eso, WD40 o 3en1 nooooo.
    En la bici habría que prohibirlos, penetran y desengrasan.
    Yo también uso aceite de suspensiones 15W, que es el que recomienda RockShox para las cámaras de aire y los casquillos. O dar la vuelta a la bici para que el aceite del fondo (que es 15W) lubrique bien las barras (con RS funciona, no sé con Fox)
  9. supermoyi
    supermoyi Buscador de barrancos
    20 Mar 2005
    loose in the chaos
    Las Fox llevan unos retenes engrasadores, es decir como unas gomaespumas que se empapan y van lubricando, yo lo que haria es darle la vuelta a la bici una vez por semana y dejarla asi un tiempecillo.
