Ayuda para frenos formula pro b4
Tema en 'Rally/X-Country/Maratón' iniciado por MTB TANGO7, 17 Abr 2007.
  1. MTB TANGO7
    MTB TANGO7 Novato
    2 Feb 2007
    buenas, estoy loco con el ruido que me hace el freno trasero, es tremendo, cuando frenas repercute hasta en el cuadro, no se que hacer. me han comentado que es un problema de este modelo y que no tiene solucion ( lo que no entiendo pq el delantero no hace nada de ruido ), no se si alguno de vosotros habeis pasado por esto y si tiene alguna solucion, os agradeceria vuestra ayuda, gracias
  2. skaywalker
    skaywalker NO FEAR!!
    20 Jul 2006
    barcelona
    BUENAS , EL PROBLEMA NO ES DE ESTE MODELO SINO DE LA MARCA FORMULA QUE ES UNA ******:laserkill . MI CASO ES PARECIDO COMPRE UNA LAPIERRE PRO RACE 400 Y DESDE EL PRIMER DIA ME HACE LO MISMO ASTA EL PUNTO DE QUE SOY INCAPAZ DE HACER MAS DE 10 KM SIN ACABAR DE MALA LECHE BIEN EN LA TIENDA CAMBIARON PASTILLAS DISCO INCLUSO LA LLANTA Y NADA DESPUES EL DISTRIBUIDOR ME DICE QUE CON UNAS PASTILLAS ESPECIALES SE SOLUCIONA Y QUE NO PIENSAN CAMBIARME EL FRENO QUE SABEN QUE SALEN MALOS PERO HACEN QUE NOS LOS COMAMOS CON PATATAS APAÑANDOLOS CON ESTAS PASTILLAS(PARA MI UNA CHAPUZA) Y QUE PORCIERTO CADA JUEGO VALE 20EUROS CASI NADA
    LES E ENVIADO UN EMAIL PARA DECIRLES LO QUE PIENSO DE ELLOS A VER QUE CONTESTAN , LAS PASTILLAS ESTAS NO LAS TRAE EL DISTRIBUIDOR A ESPAÑA
    SIENTO QUE TU TAMBIEN TENGAS ESTE PROBLEMA, PRUEBA A QUE TE DEN EL DINERO O TE LO CAMBIEN POR OTRO:malaleche
    Y YA ME CONTARAS QUE TE AN DICHO SUERTE Y UN SALUDO
  3. skaywalker
    20 Jul 2006
    barcelona
    Y Por Supuesto Tampoco Me Lo Hace El Delantero:comor3
    ME CONSTA QUE NO SOMOS LOS UNICOS CON ESTE PROBLEMA
  4. Mon-Dragon
    Mon-Dragon Gr@ss Total
    4 Abr 2007
    ¡Buenas!
    El problema que parece teneis, no radica en el freno,pues como vosotros mismos decis, el freno delantero va bien.
    No hablais de diametro de disco,ni tampoco si la pinza trasera incorpora adaptador, hay bicicletas en el mercado,que vienen montadas con discos traseros de gran diametro y en ocasiones no es correcto.
    Sabemos que un disco de mayor diametro con un buen sistema de frenado retiene y frena mas,pero puede darnos problemas por "VIBRACIONES" que
    son en muchas ocasiones las causantes del ruido tan molesto.
    El freno delantero tiene una fijacion mas robusta con lo cual no existe tal problema.
  5. skaywalker
    20 Jul 2006
    barcelona
    En Mi Caso Es De 160 Y No Hace Ruido Solo Vibra , Para Mi Son Unos Fabricantes Malos Sin Unos Controles Buenos De Calidad Porque El Mismo Freno En La Misma Bici Y Unas Unidades Lo Hacen Y Otras Van Perfectas Independientemente Del Tipo De Pastillas Que Usen:comor3
  6. Mon-Dragon
    4 Abr 2007
    ¡Que hay!
    Puedes probar alineando en distintas posiciones la pinza de freno, en ocasiones la causa de las vibraciones suele ser que la pinza se queda un tanto cruzada, por lo que no pisan las pastillas en paralelo al disco.
    Otra solucion(si la pinza lleva montado un adaptador)puede ser, quitar el adaptador y montar un disco de menor diametro 145, con lo que conseguimos mas fortaleza en el anclaje y disminuimos el radio respecto al eje de la rueda, teniendo menos probabilidades de vibraciones.
  7. chatomahawk
    chatomahawk Inch Alá!!!
    4 Oct 2006
    Cuatro Vientos
    Hola Tango:
    Yo llevo montados los formula B4 en una BH sierra nevada disc desde hace 3 años aprox. y no me han dado ningun problema.
    El delantero empezo a sonar pero con una lijadita de cantos dejo de piar.
    En cuanto al trasero, hace poco tiempo le cambie las pastillas y empezo a vibrar un monton, tanto que se notaba la vibracion en el cuadro como dices.
    Afloje la pinza, la centre sobre el disco y problema solucionado.
    Yo les he dado mucha caña durante estos tres años y ya te digo, no son unos Hope mini pero a mi me van de fabula.
    Espero haberte servido de ayuda.
    :platano
  8. ander vito
    ander vito Miembro activo
    29 Dic 2006
    on the mountains
    Estais poniendo verdes a los de formula yo no creo q sea una marca tan mala tan mala como decis sino fijaros en los modelos nuevos 24k 18k... son ligeros tienen mucha potencia y la jente q los lleva dice estar bastante contentos con ellos (por lo menos los q yo conozco) eso si es verdad q ese modelo en concreto es una ******
  9. xekin
    xekin Carretero
    27 Ene 2006
    No pongais mal a formula que es una de la mejor marca de frenos, en concreto el modelo B4 es una ******, ya que tiene plastico, por eso son tan ligeros.
    Los nuevos modelos: k18, k25, bianco y puro son de lo mejor. Muchas las veces la gente se queja sin tener ni **** idea, no aprietan bien el cierre de rueda y se quejan de que roza...si lo pones todo bien, son unos frenos potentisimos, ligeros y FIABLES.
  10. kerryclark
    kerryclark Miembro
    21 Nov 2006
    la única solución es que pongais pastillas kool stop, van de lujo y no suenan nada, además de que duran el doble.
  11. skaywalker
    20 Jul 2006
    barcelona
    no los pongo a parir por nada cuando se les a consultado dicen que algunas unidades producen vibraciones en chasis ligeros , si son solo algunas la verdad es que no da mucha comfianza por que algunos si y otros no?
    kerryclark donde puedo conseguir estas pastillas ? a ti te pasaba esto y te lo soluciono gracias
  12. franciscolorin
    franciscolorin Miembro Reconocido
    26 Feb 2007
    Hola
    Muchas veces los ruidos y vibraciones vienen de que el buje esta algo flojo.
    A mi me ha pasado.
  13. skaywalker
    20 Jul 2006
    barcelona
    e probado con otra llanta y nada
  14. theo
    theo Jarra&Pedal member
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Yo tengo los b4 desde hace dos años y no me han dado problemas, cambio de pastillas y a corrar. Yo creo que es como todo.
    Como consejo, prueba a poner otro disco, que te lo deje alguien, haber si cambiando el dibujo te soluciona el problema, y total no cuesta mucho probarlo.
  15. Carretero
    Carretero Novato
    17 Abr 2006
    Vitoria-Gasteiz
    La verdad es que yo no tengo ni idea de esto, pero llevo los Formula Oro y no me han dado problemas. Lo que no entiendoe s que alguien diga que ha cambiado de llanta para que deje de sonar...¿Los discos desde cuando frenan sobre la llanta? Si es que a veces nos ofuscamos con una marca y ya todo es una ******...Todas las marcas tienen buenas piezas, malas y pésimas...
  16. arrows
    arrows Novato
    23 Abr 2007
    en el mas alla
    pues yo tengo un problema de ruidos,es en el disco delantero pero solo hace ruido cuando freno.el diametro es de 160.son unos frenos normalillos por que cuando llebas 5 minutos bajando pierden potencia y eso te da inseguridad.a vosotros os pasa lo de la perdida de potencia con los b4?
  17. skaywalker
    20 Jul 2006
    barcelona
    lo de la llanta no es por ruido lo cambie por las vibraciones ya que decian que podia probenir del buje,lo que tengo son vibraciones pero nada de ruido
