Hola, se me plantea una duda con estos platos, y es que no sé cual es el diámetro máximo del Q-Ring de 34 dientes. Me planteo montar los Q-Ring pequeño y mediano con protector de plato y guiacadenas en mi burricleta endurera, por lo que necesitaría saber cual es el diámetro máximo del Q-Ring mediano de MTB para saber con certeza si me vale el guiacadenas e ir pidiendo ya el protector de la medida adecuada para cuando toque cambiar los platos... Si alguien tiene los Q-Rings de MTB y no le importa medir el mediano (diámetro máximo, dientes incluidos), se lo agradecería un montón :mrgreen: Un saludo y gracias
hola que tal. el diametro de los q-ring varia segun va girando, lo digo para que lo tengas en cuenta para cuando compres el protector. lo he medidi y en un punto da 13.5cm de diametro y en otro punto da 14.5cm. espero haberte ayudado. un saludo
Gracias Merodix. Con los redondos no hay problemas porque sabiendo el nº de dientes encuentras guía y protector válido sin problemas, pero en los Q-Ring al ser algo achatados... pues eso, que la cosa cambia y sin esa medida es complicado calcularlo Gracias de nuevo por la info
