Como abrir las pastillas de freno de disco...
Tema en 'Mecánica' iniciado por chutus, 8 Jun 2007.
  1. chutus
    chutus Miembro
    27 Feb 2007
    Pues leyendo el otro dia un post sobre frenos, dijeron un truco que usaba hace tiempo pero de otra forma. Usaban una baraja de cartas de tal modo de ir introduciendo cartas entre las pastillas hasta conseguir separar las pastillas de los frenos.
    Pues bien, yo lo hago mediante los platos de disdo duro viejos que uno pueda tener por ahi tirados, como los de esta foto
    Suelen ser bastante finitos y no daña ni mucho menos como meter un destornillador plano. Ademas al ser metalicos puedes hacer bastante fuerza con el primero si es que estan muy juntas las pastillas. Cuando ya tienes dos platos metidos, el tercero lo metes enmedio y asi sucesivamente hasta hacer retroceder los pistones a la posicion adecuada. En mi caso me suelen caber 4 o 5 en unos avid Juicy 7. De igual forma con baraja de cartas tambien mola, lo que alomejor al principio no se pueda hacer la misma fuerza y se doblen bastante las cartas.
  2. nikoss
    nikoss Forero forever
    3 May 2006
    ¿"ande" andará?
    Con un destornillador plano o un cuchillo y haciendolo con cuidado y no a lo bestia no se dañan ni pastillas ni pinzas ni "na de na". Además esto se suele hacer con unas pastillas viejas, pero si no las tienes tampoco dañas nada; pero si te va bien tu sistema ....pues adelante...
  3. chutus
    chutus Miembro
    27 Feb 2007
    Me pregunto si de tus 1557 mensajes, todos son para alentar a la gente que empieza en el foro por aportar ideas o trucos como este, o habrá alguno que sea mas constructivo...
    Cada maestrillo tiene su librillo como dicen, pero si alguien que nunca lo ha hecho tiene mas de una opción, pues nunca está de mas probar y elegir....
  4. angelmb
    angelmb Novato
    25 Ago 2005
    Buen truco lo de los discos de un disco duro o lo de las cartas de una baraja.
    Ayer intente separar las pastillas con un destornillador plano, pero al final me raje, porque tenia que hacer mas fuerza de lo que esperaba y me dio miedo ***** las pastillas.
    Ya se que es algo subjetivo, pero hay que ser bastante contundente para separar las pastillas, verdad?
  5. toponoto
    toponoto The Clown
    5 Jul 2004
    Desde el jergón, os maldigo.
    :shock: ¿Este post es en serio?
  6. angelmb
    angelmb Novato
    25 Ago 2005
    porque lo dices? el sistema de separar las pastillas es muy ingenioso ...
  7. ZEUS13
    ZEUS13 Miembro
    8 Jul 2006
    Maresme
    No creo que te haya querido ofender con la respuesta, yo tambien lo veo poco practico. Con lo sencillo que es con un destornillador.
  8. alvaro_free
    alvaro_free Zierzo Rider
    25 Abr 2007
    maño exiliado
    yo acabo de hacerlo con las cartas jy funciona bien lo unico que no se mete del todo el piston, queda un pelin pafuera, no pasa nada por eso no?
  9. angelmb
    angelmb Novato
    25 Ago 2005
    ... si puedes sacar las pastillas sin forzar demasiado, supongo que no pasa nada.
  10. mojar09
    mojar09 Miembro activo
    16 Abr 2006
    Un amiguete tiene una multiherramienta topeak que viene con un separador de pastillas que va de lujo. En realidad es como un destornillador ancho que permite hacer buena palanca sin que las pastillas sufran demasiado.
  11. chutus
    chutus Miembro
    27 Feb 2007
    Efectivamente angelmb, por eso uso este sistema, por que con lo del destornillador plano ya me cargué una de las dos pastillas al ir haciendo palanca. Ademas requiere mucha menos fuerza ya que los platos del HD son metalicos y con solo ir introduciendolos de uno en uno, cuando tienes ya 2 metidos, el 3º 4º o los que necesites lo metes entre los 2 primeros sin apenas esfuerzo y sin temor de dañar la pastilla ya que los 2 primeros platos hacen de protector de la pastilla. No se si me explico o me liao como una peonza :melopien:
  12. FORNER
    FORNER SEMPRE FIDELIS
    13 Sep 2005
    L´Alcúdia (València)
    yo las abro con el pene,a sustos
  13. piratabiciclista
    piratabiciclista EL RUEDAS
    18 Jun 2006
    Por una zona algo fresca y con mucho agua, BURGOS
    Si, yo tambien uso un destornillador plano que sea algo grande y con cuidado y no pasa nada
  14. jmoreford
    jmoreford EL NEGOCIADOR
    31 Ago 2006
    Com.Valenciana
    Lo mejor seria una cuña con la distancia de apertura del disco solo meter por un lado y sacar.
  15. jomaca69
    jomaca69 Miembro
    22 Sep 2005
    Acabo ahora mismo de cambiar por primera vez mis pastillas de frenos de unos Formula Oro y he hecho lo que me indica la casa en sus instrucciones que es rapido y sencillo y no se puede ***** nada de nada.
    Me explico:
    Desmontar las viejas pastillas con el muelle incluido, limpiar bien con alcohol y un pincelito los pistones, volver a meter las pastillas viejas y sobre ellas con un destornillador hacer palanca para meter los pistones, luego introducir las nuevas y ¡ya esta! perfecto y sin ningun riesgo.
    Saludos.-
  16. Prad0
    Prad0 Miembro Reconocido
    15 Nov 2007
    Bueno, yo acabo de estrenar hoy mis frenos de disco, soy muymuymuy novato, y la rueda delantera va frenada, pero no un poco, muy frenada, el caso es que me han dicho que las pastillas estan muy juntas por que he debido frenar sin la rueda puesta, el caso es que ahora no tengo ni idea de separarlas, ni con un cuchillo plano, ni con un destorinillador ni nada...
    Estas son, estan muy juntas?
    Que hago?
  17. satori702002
    satori702002 Novato
    22 Nov 2007
    abre un post nuevo con el mismo tema, creo que este se ha quedado viejo..........mirando en el foro de mecanica con paciencia seguro que encuentras la solucion, es un problema muy frecuente.........yo es que no tengo mucha idea.suerte!!!!!!!!!!!!!
  18. Prad0
    15 Nov 2007
    Me costo, pero lo solucione metiendo cartas entre las zapatas.
  19. toponoto
    toponoto The Clown
    5 Jul 2004
    Esto no se debe hacer en los foros jamás de los jamases, que luego está toda la información desperdigada por tropecientos posts :wink:
  20. Pedrobat
    Pedrobat Miembro
    5 Nov 2007
    A mí me pasa con el delantero y el otro día quite la rueda y las pastillas, aprete con un destornilador muy fuerte y separé los pistones. Pero tener que desmontar la rueda cada vez que pase es un rollo. Pero ¿cómo haceis? ¿meteis las cartas o los discos y luego apretais la maneta? ¿o sólo con la presión de meter las cartas se separan?
    gracias
