Rock Shox Lyrik en una Ghost!!!!
Tema en 'Enduro' iniciado por JoseMHer, 19 Jun 2007.
  1. JoseMHer
    JoseMHer Variant
    26 Abr 2007
    Hola a todos,
    Tras un tiempo pensandomelo, el dia 9 del presente mes estrene una Ghost ERT 7500.
    Bueno, el caso es que de momento estoy alucinando con la maquina, ajustandola a mi gusto etc. y he notado que la horquilla, una Rock Shox Lyrik (U Turn 115-160 mm) es muy dura, la he notado poco sensible y para tener un hundimiento de 100 mm mas o menos, tienes que dar un buen salto, por lo que veo casi imposible a llegar a los 160 mm, he regulado todo lo regulable, compresion, rebote etc, por terrenos irregulares me da inseguridad el tren delantero porque no copia bien.
    Yo peso 81 kg y en parado apenas se hunde 15 mm ajustada con el maximo recorrido,
    tendre que cambiar el muelle por uno mas blando o esta funcionando bien?
    si mi peso es +- estandar, para que tipo de persona estan pensadas?
    Un saludo y gracias.
  2. supermoyi
    supermoyi Buscador de barrancos
    20 Mar 2005
    loose in the chaos
    A ver que te dicen los que la tienen, pero por lo que he oido y visto va muy suave, asegurate de hacerle todos los reglajes en condiciones.
  3. rOoLeZ
    rOoLeZ No me canso :-þ
    4 Nov 2005
    Buenas, yo tenga esa mis horquilla, t cuento
    Peso 2 kilos menos q tu, entre mochila unas cosas y otras pesamos lo mismo.
    La horquilla va de lujo cuando es nueva, pero cuando lleva 6 o 7 rutas con varias trialeras duras se espabila y va mucho mas fina, las regulaciones las llevo asi:
    Alta velocidad: girado a tope hacia el lado d las agujas del reloj menos 2 clicks. Es decir, a tope de sensible pero lo justo para q sea progresiva y haga los topes minimos
    Baja velocidad: al minimo de sensible
    FloodGate: no lo uso
    Rebote: Al gusto, no se cuantos clicks llevo..........
    salu2 y hazle unas bajadillas a esa horquilla q se espabile
  4. JoseMHer
    JoseMHer Variant
    26 Abr 2007
    Hola rOoLeZ,
    Con la horquilla regulada para 160 mm, cuanto se hunde contigo montado?
    Que recorrido aprovechas habitualmente? ayer mismo baje por una trialera, bastante dura y rapida, apenas llego a 80 mm de recorrido maximo y no es que fuera de vacio porque la horquilla tuvo trabajo.
  5. x1lolo
    x1lolo Miembro Reconocido Probadores
    31 May 2006
    IBIZA
    hola, yo peso unos 85kg y la mia con el muelle de serie tiene un sag del 25% aprox sobre los 160 se hunde 4 cm con mi peso, de tacto va bien y es muy sensible, la compresion de alta la llevo a la mitad y no he hecho aun topes y la de baja un pelin cerrada pierde sensibilidad pero no se hunde tanto en las frenadas, el rebote medio, el gate lo uso en subidas pronunciadas y en asfalto
    un saludo
  6. ajoblanco
    ajoblanco Re
    23 Ene 2006
    Abre un poco la valvula del floodgate, dale un par de vueltas a la izquierda. Me estoy refiriendo al tornillo pequeño que hay que hacer girar con un allen.
  7. JoseMHer
    JoseMHer Variant
    26 Abr 2007
    El floodgate afecta al funcionamiento normal de la horquilla?
  8. ajoblanco
    ajoblanco Re
    23 Ene 2006
    Si, yo tambien pensaba que solo afectaba a la posición de bloqueo, mejor dicho al umbral de desbloqueo como en las fox, pero no, tambien afecta a la sensibilidad inicial, haz la prueba y comprime la horquilla con el floodgate cerrado del todo y luego quitale tres o cuatro vueltas con la llave y veras la diferencia.
  9. Ricardo12
    Ricardo12 Amante del monte
    13 Mar 2006
    Sierra de Madrid
    :loco has vuelto al bel canto?
  10. JoseMHer
    JoseMHer Variant
    26 Abr 2007
    Probare ajustando el floodgate un poco mas abierto a ver que tal.
