Aceite Decathlon para la horquilla
Tema en 'Mecánica' iniciado por Krakkreel, 20 Jun 2007.
  1. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    Me preguntaba si este dosificador de aceite por goteo que venden en Decathlon
    http://www.decathlon.es/ES/images/assets/asset_1857719.jpg
    sirve para engrasar la horquilla por los retenes. Antes tenía una Manitou Black Comp y así lo hacía, pero como la ahora es con cámaras de aire quiero asegurarme que no vaya a darme problemas.
    He mirado si pone algo de estar hecho en base de Litio (que se come las gomas y elastómeros) pero no veo nada de nada.
    ¿Alguien sabe si es recomendable o mejor usar otro lubricante?
  2. Dark_81
    Dark_81 Novato
    12 May 2007
    Sabadell
    creo que es para la cadena solo...
  3. andrews
    andrews Miembro activo
    23 Jul 2006
    tambien tienes uno de teflon en spray de decatholon que seria mas apropiado para lo horquilla. yo uso ese y para los retenes silicona en spray
  4. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    También tengo de esos spray con teflón. De vez en cuando desengraso bien la cadena y le echo de ese, pero una vez al mes o así, que se gasta enseguida y es caro...
    Entonces se podría usar este para los retenes de la horquilla? Es una Rock Shock Revelation, por lo tanto son de alta fricción, lo que significa que entra menos porquería pero rozan más.
  5. J. S. Bach
    J. S. Bach Bar´roco Aztek@
    30 Abr 2007
    En La Nevera, Junto a la Cerveza a un Lado del Te
    Con eso es Suficiente
  6. Dark_81
    Dark_81 Novato
    12 May 2007
    Sabadell
    uy tu tienes una decarton 9.2 creo yo no?
  7. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    Pues sí, porque lo dices?
  8. olvik103
    olvik103 Miembro Reconocido
    26 Mar 2007
    Cádiz, Andalucía
    Mira por mi post, mas abajo, hay mucha información.
  9. Dark_81
    Dark_81 Novato
    12 May 2007
    Sabadell
    lo digo xq yo tengo otra! ejej y hablas de decathlon y de una revelation... no falla! jejeje
  10. lukasrioja
    lukasrioja caminero
    18 Jul 2005
    Logroño - La Rioja
    Lo importante es no usar aceite o grasa con litio porque estropea las juntas toricas que son las que retienen el aire.
    Si la desmontas para hacer un cambio de aceite, usa aceita para suspensiones (en cualquier tiende de aceites), el de coche no vale, porque tiene detergentes para limpiar el motor, que en una horquilla se carga las juntas toricas.
    De todas maneras una junta torica cuesta como medio euro....vamos que en el peor de los casos la averia no es cara, si te lo haces tu....
  11. iroman25
    iroman25 Novato
    30 Dic 2005
    portugalete-vizcaya
    para lubricar las barras por fuera usa un aceite con base de teflon, para este modelo de rs te recomiendo que cada mes vacies el aire y en la camara positiva introduce unos 5 mml de aceite sae 15, asi lubricas por dentro alargando la vida de la horquilla.
  12. Muley
    Muley The Mechanic Moderador ForoMTB
    11 Jun 2004
    In The Torrist Island [Madriz]
    pa la orkilla por fuera vale cualkiere cosa pero si tiene teflon mejor q mejor.........
  13. J. S. Bach
    30 Abr 2007
    y ese milagro Muley ?? te apareces.. .
  14. fcojavier
    fcojavier Miembro activo
    24 Oct 2006
    Pues cuando veas los retenes les haces una foto a ver como son :mrgreen:
    Las Revelation 2006 y ¿2007? tienen sólo el elemento que se ve por fuera para que no entre la ****** (wiper) y una esponjita debajo para que se moje en el semibaño de aceite y lubrique las barras.
    Los casquillos son los que pueden ir un poco duros hasta que la horquilla se rueda un poco y se acomodan.
    El limpiador no limpia demasiado y no creo que tenga mucho rozamiento.
    La ventaja de ir sin retén probablemente es una mejor lubricación de las barras (aparte del ahorro de costes)
    De todas maneras son compatibles con los recambios de Pike / Reba que sí tienen retén separado para el aceite.
    O les pones los retenes Enduro que si van apretaos y necesitan lubricación separada de las barras :mrgreen:
  15. Muley
    11 Jun 2004
    There can be only one... tengo algo ams de tiempo y ahora en un mes mucho jeje sus vais a cagar....
    y siempre estuve en la sombra... moderando un pelin....
    yo para que te hagas a la idea pongo el reten de los enduro y el guarda polvo de RS en la boxxer el resultado es la leche jejeje. algo durilla pero los muelles de TI son muy lineales asi que les mato algo. me mola como quedan.
