Por qué se me duermen los dedos de las manos??????
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por winmag, 15 Ago 2007.
  1. winmag
    winmag Miembro Reconocido
    26 Ago 2006
    ilerda's land
    soy muy rarito u os pasa a alguno????? :crybaby :crybaby :crybaby
    cuando cojo mi máquina por esos campos de Dios, no hay día que no se me duerman las puntas de los dedos de las manos, más que nada la primera media hora quizás, y tengo que soltarlas o parar y descansar hasta que se me vaya, pues pierdo sensibilidad de tacto para frenar y cambiar.
    sabéis de algún sistema para que eso no ocurra? :confused: :confused: :confused:
    creéis que si estiro un buen rato antes de empezar se me pasará? :comor3 :comor3 :comor3
    gracias
  2. frantrauma
    frantrauma Miembro
    23 Oct 2006
    Hola winmag:
    Basicamente se puede dar por dos razones:
    - Posicion del cuello que estira las raices cervicales provocando los síntomas.
    -Presión a nivel de muñeca-mano por el apoyo en manillar.
    Te aconsejo, mover el cuello con frecuencia, no llevando el sillin demasiado alto respecto al manillar para tener que levantar el cuello en exceso. Es mejor de todas formas que lleves manillaer de doble altura que es más comodo.
    Utiliza guantes de gel que te protegen el apoyo y modifica la posición de la mano y de la muñeca durante la ruta. Tambien puedes colocar unos acoples para agarrar el manillar en el otro sentido.
    Con todo esto deberias mejorar.
    Suerte
  3. elmiguel
    elmiguel Miembro
    5 Ene 2007
    xixon
    a mi tambien me pasa desde que cambie de bici y yo creo que son los manguitos que son muy finos yo procuro cambiar la posicion de las manos y apoyarme en los cuernos a mi entender tambien debe contribuir que llevo el sillin alto y la potencia larga con lo que debo de llevar mucho peso en mis manos a ver si cambio manguitos
  4. zeposport
    zeposport gordito resalao
    20 Jul 2006
    MADRID
    a mí me ocurría en la otra bici, pero al cambiar la potencia y el manillar lo solucioné, puse una potencia mas alta y un manillar de doble altura y mejoró bastante, quizás pueda ser de eso, por la postura, que vayas demasiado inclinado hacia delante.
  5. JEEP LYBERTY
    JEEP LYBERTY Pa mi que no llego
    27 Dic 2006
    Yo creo que nos pasa a muchos.
    Y creo consecuencia de sobre peso en las muñecas por llevar el sillin demasiado alto y tambien lo dicho por WINMAG la posicion del cuello .
    Esto que he dicho es repetido de los demas .
  6. AndoniOrbea
    AndoniOrbea Afilando los cuchillos
    4 Oct 2006
    Por el Mediterráneo
    Sí, pero para escalar eficientemente, la posición del sillín debe ser bien alta y el manillar bajito, eso no se puede evitar Quizás con unos puños más gruesos y buenos guantes de gel.
  7. Realy
    Realy Polleitor Member
    12 Dic 2005
    Granada
    yo mas bien diria que pinzaslos nervios o cubital o radial del brazo que son los encargados de procurar estimulos a los dedos y poro eso se te duermen. Cambia tu posicion de manos.
  8. GTAm348
    GTAm348 El inconformista
    12 May 2007
    Desembocadura del Xuquer
    Y los pies? tengo un amiguete que le pasa eso bastante a menudo.
  9. nigromante
    nigromante Invitado
    12 Ene 2005
    El sillin esta nivelado?, eso suele pasar por llevar el sillin un poco caido de la punta. El cuerpo tiende a irse hacia adelante y carga mas peso en las manos
  10. nigromante
    nigromante Invitado
    12 Ene 2005
    y hacia delante tambien
  11. marcosmn
    marcosmn Novato
    9 Sep 2006
    El nervio que se comprime es el mediano, y lo normal es que se duerman los 3 primeros dedos y a veces el cuarto. A mi también me pasa y la única solución es soltar la mano durante un poco o cambiar el agarre a los acoples. Supongo que si varías la altura del sillín lo que mejores en las manos lo sentirás en las rodillas (dolor de rótulas), así que...
  12. LuisMiguelx
    LuisMiguelx Novato
    3 Jul 2007
    A mi me esta pasando en los pies, hasta hace unos dias llevaba pedales normales con punteras y usaba de calzado unos playeros, no tenía problemas, pero hace una semana puse automáticos y pille calzado shimano, cuando llevo bastante rato en la bici, una hora o mas, se me duerme la parte delantera del pie, ayer en un par de ocasiones tuve que parar, quitar el calzado y relajar el pie por que un par de dedos me dolian horrores ..., esto no es normal.
    Una cosa que he notado es que cuando llevaba las punteras pisaba el pedal más de punta, ahora los automaticos me hacen llevar el pie algo más centrado, no se si será por esto, iba más cómodo antes que ahora, tal vez sea la falta de costumbre.
  13. winmag
    26 Ago 2006
    ilerda's land
    saludos de nuevo
    veo que no soy el único a quien le pasa, y después de leer vuestras opiniones, en mi caso creo que debe ser por la posición un tanto forzada en la que llevo el cuello (demasiado estirado e inclinado), pues en las primeras salidas con mi bici actual, ROCKRIDER 8.2, se me cargaba un montón la zona de las cervicales. Ahora esto no me pasa, se habrán acostumbrado los músculos, pero el adormecimiento de los dedos no se va.
    El sillín creo lo llevo a la altura correcta, pues me aseguré de dejarlo en su sitio, y si lo bajo puedo perder capacidad de pedaleo y prjudicar otras partes del cuerpo como las rodillas por ejemplo, no creéis?
    Si cambio la potencia por una más corta, ya dije que llevo una DECATHLON 8.2 (rally xc), conseguiré ir más erguido y modificar la postura del cuello sin tener que forzar tanto las cervicales?
    Me afectará de alguna manera en el comportamiento de la bici, una potencia más corta?
    GRACIAS
  14. Realy
    12 Dic 2005
    Granada
    pues acorta la potencia y avanza el sillin, es otra opcion
  15. alfalfa77
    alfalfa77 Miembro Reconocido
    8 Dic 2005
    Aragon
    yo hace poco he pillado una potencia mas corta para poder ir mas comodo encima de la bike ya te dire si se nota la diferencia, espero q si
  16. winmag
    26 Ago 2006
    ilerda's land
    saludos a todos
    hola alfalfa77, entiendo que se te dormían los dedos a ti también, cuánto medía tu antigua potencia y cuánto mide la que has puesto ahora?
    según he visto en la web de BTWIN, la mía mide 100 mm, qué medida me puedo pillar más corta y que pueda solucionarme el problemilla?
    gracias
  17. faidel
    faidel IM Finisher
    25 Ene 2007
    BCN-Montnegre
    Lo tuyo es por la posición de las calas...ahora no sé si es por llevarlas adelantadas o atrasadas, pero es por eso
    échale un vistazo a esto:
    http://www.ciclosmaestre.com/mecanica/manual-capitulo05.asp
  18. faidel
    faidel IM Finisher
    25 Ene 2007
    BCN-Montnegre
    si el sillín está en su sitio no lo toques, la potencia puedes cambiarla, creo que si le pones una más corta la bici se vuelve más ágil(si estoy equivocado, que alguien me rectifique).
    Quizá poniendo un manillar de doble altura puedas solucionarlo, o si tienes margen para subir la potencia con alguna espaciadora puedes probarlo a ver que tal
  19. alfalfa77
    8 Dic 2005
    Aragon
    la mia media 105 y ahora tengo de 90 mm
    pero vamos se nota enseguida me refiero a q la posicion encima de la bike no es la correcta yo tenia el cuerpo echado hacia delante
  20. winmag
    26 Ago 2006
    ilerda's land
    saludos de nuevo
    esta tarde me he pasado por mi tienda de bicis, y les he expuesto el tema del adormecimiento de los dedos.
    Me han comentado que es debido a la presión sobre el NERVIO ULNAR, situado en la palma de la mano, a continuación del dedo meñique en dirección al antebrazo.
    Varias soluciones me han expuesto, os las comento.
    Me ha recomendado o unos GUANTES SPECIALIZED BG RIDGE que llevan un refuerzo acolchado creo de gel en esa zona de la palma y evitan la presión en el nervio (27 euros, los de protección entera), o bien cambiar los puños por unos más ergonómicos, existen unos SPECIALIZED BG con un refuerzo en esa zona donde apoya la palma de la mano (8 euros), o unos más específicos marca ERGON MP1, bastante anatómicos y muy feos (28 euros).
    Yo probaré con los puños SPECIALIZED de momento, y acortaré la potencia a 90 mm para no ir tan echado pa lante.:eek:la2 :eek:la2 :eek:la2
