Instalar pedalier Lx HollowtecII?¿?
Tema en 'Mecánica' iniciado por Rafa Rico, 25 Sep 2007.
  1. Rafa Rico
    Rafa Rico Epic Mode: ON
    13 Dic 2005
    Barbera del Valles (BCN)
    Hola, me acaba de llegar el paquete con las piezas para dar una nueva vida a mi bici, estoy instalando el pedalier, es un LX HollowTechII , me vienen las dos cazoletas, un tubo de plastico que las une, 3 separadores, una pieza redonda pequeña y las bielas. LA duda que tengo ahora es que tengo que poner los separadores porque la caja es de las cortas y no se cuantos poner ni donde, si dos a la derecha y otro a la izda o dos y dos o solo uno ...no se algun consejo? si alguien lo tiene en su bici me puede decir como los tiene??
    Gracias :amo
  2. Rafa Rico
    13 Dic 2005
  3. yomis
    yomis Miembro activo
    28 Ene 2006
    Sí, así es siempre que la medida sea de 68 mm.
    Si es de 72 mm. solo tienes que poner una arandela en el lado de los platos.
  4. Rafa Rico
    13 Dic 2005
    gracias!
    para que sirve el tapon ese redondo? es para poner la biela en su sitio y luego apretar los tornillos??
  5. razzmatazz
    razzmatazz Mi bici está Canyon
    17 Abr 2006
    Sant Quirze del Vallès (BCN)
    Me subscribo para saber cómo hacerlo el día que tenga que desmontar mis LX
  6. plh222
    plh222 Miembro
    29 Sep 2006
    Sant quirze del Valles (Barcelona)
    la semana pasada monte un xt y aun lo tengo reciente.
    Si el ancho de la bici en la zona del pedalier es de 68mm se monta un separador en el lado izdo y dos en el derecho(la mia es asi y creo que es lo mas habitual), y si mide 73mm se monta solo un separador en el lado derecho y los otros los tiras.
    El tapon es para roscar en la biela izda pero es la ultima operacion que se hace. Montas la biela izda, aseguras su posicion con una pieza negra de plastico con un pin que entra en el eje del pedalier(al menos en el XT) ,aprietas los allen de la biela, consecutivamente para repartir la fuerza entre ambos tornillos y finalmente roscas el tapon en la biela izda.
    Es facil.
    Saludos,
  7. msxtr
    msxtr LedMan
    CRASO ERROR!!!!!!
    Ese "tapón" se tiene que roscar justo antes de apretar los dos tornillos de las bielas, ya que justamente ese "tornillo tapón" vale para que las bielas no tengan juego lateral, hay que apretarlo al máximo, una vez que ya no se pueda apretar más entonces y solo entonces hay que apretar los tornillos como tu comentas.
  8. chainer
    chainer leovigildo II
    11 Abr 2006
    Montes de León
    osea k no se necesita ninguna llave nada mas k las allen para montar todo?cuando digo todo me refiero a cazoletas y bielas. es k estoy por pedirlas x internet pero no se k necesito exactamente para estas bielas-pedalier
  9. Rafa Rico
    13 Dic 2005
    pero luego el tapon se quita no???
  10. Rafa Rico
    13 Dic 2005
  11. blete46mao
    blete46mao ۞BLETE۞
    13 May 2007
    Albacete
    yo despues no e quitado el tapon
  12. msxtr
    msxtr LedMan
    :loco:cabezazo:cabezazo:cabezazo
    El "tapón" no se quita, se queda puesto, pensad que una vez que apretais los tornillos allen, ese "tapón" queda prensado, si intentais sacarlo, lo jodereis!!!!! :machineg:
    Y para montar estas bielas necesitais esto:
    Una llave allen del número 5.
    Esta llave para apretar las cazoletas:
    Hay de más marcas y tipos, podeis comprar la que más rabia os de.
    Esta otra para apretar el "tapón"
    Y ya está, así de sencillo.
    Eso si, recordad que la cazoleta del lado de los platos rosca a izquierdas
  13. erard
    erard Miembro Reconocido
    17 Ago 2006
  14. plh222
    plh222 Miembro
    29 Sep 2006
    No decia yo que era facil......?
    Pues ahora que lo explicas si que tiene todo el sentido montarlo como lo comentas.
    Voy a ajustarlo!!!
  15. Rafa Rico
    13 Dic 2005
    Pues razzmatazz en su canyon no tiene el "tapón" puesto.
    ¿ no se llenará el eje hueco de barro con el tapon??
  16. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    No, para el segundo caso, montas una arandela en cada lado, al menos así vienen las Trek Fuel EX.
  17. erard
    17 Ago 2006
    Alguien puede aclarar, esto pues en el manual solo pone una arandela en 73mm
    yo tengo una fuel y solo puse una y va bien ,( bueno eso me parece a mi)
  18. msxtr
    msxtr LedMan
    Yo tengo una Merida y la caja de pedalier también es de 73mm y solo uso una arandela en el lado de los platos.
    La arandela al otro lado, dependerá de lo cerca que quede el paso de biela con respecto a la vaina, si ves que quedan 4 o 5mm como mínimo, pues no necesitas esa arandela, si queda menos espacio, pónsela.
  19. olvik103
    olvik103 Miembro Reconocido
    26 Mar 2007
    Cádiz, Andalucía
    Herramientas comno estas
  20. msxtr
    msxtr LedMan
    No todas, esas herramientas son las que se usan para las bielas XTR del 2007 de ahí sobran esa que es abierta y la de los tetoncillos :mrgreen:
