Tija alreves
Tema en 'Rally/X-Country/Maratón' iniciado por PecaR, 26 Oct 2007.
  1. PecaR
    PecaR Miembro
    26 Oct 2007
    Archidona
    Buenas a todos tengo montada en mi bicicleta la tija alreves, me explico es una thomson con retraso la que venia con el cuadro y me veo muy largo
    total que la he invertido pero no estoy seguro de si asi pasara algo.
    alguien la lleva asi.
    he de decir que es un arreglo pasajero hasta la semana que viene que compre una recta
  2. junkhead
    junkhead passista
    xBilbaox
    Pues conozco a alguien que también ha hecho eso, tambien lo tuvo solo durante un tiempo pero no le dio problemas...
  3. redave
    redave Miembro
    16 Ago 2007
    puedes poner una foto, es que no me hago la idea de lo que quieres explicar.
    El caso es que yo tambien me siento un poco largo y me gustaria conocer tu solucion
    gracias
  4. moridin
    moridin Miembro
    22 Abr 2007
    Se refiere a poner el retraso hacia la parte del manillar, girada 180º....
  5. PecaR
    PecaR Miembro
    26 Oct 2007
    Archidona
    bueno os lo cuento sali ayer 40 km y perfecto, pero no creo que sea una solucion para mucho tiempo sino pasajera hasta que vaya a por una recta, exactamente es poner el angulo de la tija hacia adelante girarla 180º
  6. MAHILLO
    MAHILLO Miembro
    25 Ago 2006
    Cambia la tija lo antes posible, me da que llevarla del reves no debe ser muy seguro.
  7. fantich
    fantich De FE
    30 Dic 2005
    Entre L,horta i la Marjal
    Pues tranquilo que no pasa nada si la llevas al revés. Este truco es muy común hacerlo en el mundo de triatlón con el fin de adaptar lo más posible una bici normal a una especifica de tri. Con la tija "adelantada" consigues pedalear en vertical sobre el eje pedalier lo que da como resultado una pedalada más eficiente ya que con la misma fuerza desarrolla más watios de potencia. Lo único es que está medida(la tija invertida) viene acompañada de bajar la potencia que junto con la instalación de un acople aéreo conseguimos "rotar" el cuerpo hacia adelante y eso es se traduce en una pedalada que desarrolla más watios.
    Pero bien, lo dicho, no problem.
    Saludos!!
  8. Sr_Carter
    Sr_Carter Miembro Reconocido
    29 Oct 2004
    San Sebastian
    Eso es: en tri es muy habitual para forzar un angulo de sillin mayor.
    Ademas thomson dice expresamente que eso se puede hacer con su tija, asi que no problem! (salvo que queda feo ;-))
  9. Sr_Carter
    29 Oct 2004
    San Sebastian
    Mira: http://www.lhthomson.com/elite_faq.htm
    Q - Can a setback seatpost be turned around and used as a "set forward" seatpost?
    A - Yes, the setback seatpost can be used as a set forward seatpost. No modifications are necessary. The forward direction or set forward works well for triathalon bikes.
  10. lbarreiro
    lbarreiro Miembro Reconocido
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
    Wow, fantich, impresionante tu explicación, muy guapa.. y muy curioso lo de la tija, no lo sabía...
