La máquina de adelgazar
Discussion in 'Medicina deportiva, entrenamientos y alimentación' started by Migueltru, Dec 7, 2007.
  1. Migueltru
    Migueltru Novato
    Bilbopues
    Un artículo muy interesante...
    Fuente: Amigos del Ciclismo
    El presente artículo va dirigido tanto a aficionados al ciclismo como a personas que desean perder peso y que crean que no tienen la suficiente fuerza de voluntad para realizar una dieta pero que no les importaría dar un paseo, en bicicleta, con cierta frecuencia.
    Como todos sabemos, el andar suele ser el deporte que todos los médicos recomiendan en el caso de que, por el estado físico o la edad de la persona, no pueda realizar otro deporte, aunque corrientemente se comete el error de dar un paseo en vez de andar rápidamente y el resultado es que no se consigue prácticamente nada.
    Si estamos excesivamente obesos comenzar por andar rápidamente o por montar en bicicleta suele ser mejor que correr ya que el exceso de peso puede ocasionarnos múltiples lesiones y la carrera es un deporte muy duro.
    Si observamos la altura y el peso de cualquier ciclista profesional, casi todos tienen un peso inferior al que le corresponde por su altura. Es decir, una persona que mida 1'67 por regla general, dependiendo de su constitución, debe tener un peso de 67 Kg. pero si es ciclista profesional comprobaremos que solo pesará 57 Kg. y además este peso será solo de pura fibra y músculo. Es la grasa superflua lo que debe de desaparecer de nuestros cuerpos ya que es un exceso de peso que se nota sobre todo si realizamos cualquier tipo de esfuerzo. Además impide que se realice la refrigeración natural, por el sudor, que necesita nuestro organismo y actuará como un aislante aumentando el calor del cuerpo en exceso.
    Para los ciclistas el efecto del peso es doblemente negativo y ser delgado, todos sabemos, es una gran ventaja. En la práctica del ciclismo hay que ofrecer la menor resistencia al aire. Hay que tener en cuenta que cuanto más grueso sea el ciclista, o mayor sea su superficie frontal, mayor será la resistencia del aire y por lo tanto mantendrá una menor velocidad, de igual modo para realizar una aceleración el ciclista pesado necesitará gastar mas energías por realizar un mayor esfuerzo.
    Un pequeño sobrepeso arrastrado durante muchos kilómetros resulta un lastre que, difícilmente sobrellevaremos y que, consumirá más energías de las necesarias agotándonos antes que a cualquier otro que no la lleve. Por eso cuando se sale en grupo, suponiendo que todos los ciclistas estén igualmente preparados, durante los primeros kilómetros todos van más o menos igual pero cuando se va cubriendo una distancia mayor los más pesados empiezan a flaquear a quedarse rezagados.
    Si realizamos una dieta, sin deporte, estaremos perdiendo grasa pero al mismo tiempo perderemos también tono muscular. Nunca hay que realizar drásticas dietas que minen nuestras fuerzas y nuestro estado de ánimo. Cualquier pérdida de peso debe realizarse progresivamente y, a ser posible, realizando algún deporte. Si se quiere realizar una dieta sencilla es aconsejable, tan solo, eliminar algunos alimentos (tocino, mantequilla, todo tipo de alcohol, pastelería, azúcar y golosinas, charcutería, mahonesa, patés y carnes grasas y magras). El resto de los alimentos habrá que tomarlos con moderación intentando comer algo menos que antes.
    Realizando algún deporte podemos llegar a consumir casi tantas calorías como si comiéramos un 40% más o lo que es lo mismo, pero que nos beneficia más, es como si comiéramos un 29% menos.
    Para perder peso no hay nada como "la máquina para adelgazar" y deberemos perder peso mediante un aumento del gasto de energía a base de ejercicios de larga duración y moderada intensidad. Cuando realizamos ejercicio consumimos calorías que provienen de carbohidratos o de la grasa. Hay que tener en cuenta que la grasa quema lentamente y los carbohidratos rápidamente, es decir, con un entrenamiento de gran intensidad lo que se consume, en su mayor parte, son carbohidratos y con un ejercicio de baja intensidad se queman las grasas. Si debemos practicar un ejercicio de larga duración no debemos hacerlo a la máxima intensidad ya que pronto estaremos tan casados que no podremos seguir y no lo terminaremos.
    Veamos un ejemplo, para que todos entendamos este funcionamiento, muy difundido entre los ciclistas para explicar este efecto: el fuego de una chimenea. El entrenamiento será el fuego, la grasa será un tronco gordo y grande, difícil de quemar, y los carbohidratos serán las ramitas pequeñas, fáciles de quemar y que reavivan el fuego. Si deseamos un fuego que rápidamente de mucha luz y calor echaremos muchas ramitas y el tronco gordo no se quemará porque cuando éste alcance la temperatura apropiada para quemarse se habrán consumido las ramitas pequeñas. Si deseamos un fuego duradero intentaremos quemar el tronco gordo y grande, ya que guarda mucho más calor, avivando el fuego poco a poco con las ramitas.
    De otra forma, si la intensidad del ejercicio es alta quemará muchas calorías pero no de grasa sino de carbohidratos, el ejercicio terminará antes y estaremos bastante cansados; si por el contrario, la intensidad del mismo es baja se quemarán mas grasas y menos carbohidratos y transcurrido el mismo tiempo seguirán quedando carbohidratos para continuar el ejercicio tanto tiempo como desee.
    Más ejemplos, un jugador de golf puede jugar tres horas (900 calorías) y tres días a la semana gastando un total de 2700 calorías y un corredor medio dedicando 30 minutos (400 calorías) y tres días a la semana gastará un total de 1200 calorías por lo que el jugador de golf perderá más peso que el corredor. Supongo que ya entendemos el porqué de esto y como vemos se resume que todo es cuestión de tiempo y no tenemos que intentar perder el peso en un día.
    Vamos a ver el último ejemplo: el coche. Supongamos un coche que gasta 7 litros de carburante a 90 Km/h y 10 litros a 120 Km/h con un deposito de 100 litros. Si tuviéramos una recta interminable en la que pudiéramos circular a velocidad constante realizaríamos la siguiente prueba para ver como se llega mas lejos: Con el coche a 120 Km/h llegaríamos a un punto situado a 1200 Km. del lugar de partida mientras que si hubiésemos circulado a 90 Km/h estaríamos a 1286 Km. Hemos supuesto que es una línea recta, si por el contrario el trazado hubiera sido distinto, con mas curvas y desniveles, el coche que circuló a 120 Km./h. hubiera gastado mucho mas combustible y no hubiera llegado si quiera a los 1200 Km. Se insiste, el perder peso se va a conseguir dedicándole tiempo, más despacio se llega más lejos.
    Para perder peso hay que realizar un esfuerzo continuo durante mucho tiempo practicando deportes de fondo como caminar, correr, aerobic, ciclismo, remo, baile, natación y squash y no practicar deportes de intervalos, como el tenis (y menos a dobles, que me perdonen los tenistas), ya que no se practica la misma intensidad de esfuerzo durante todo el tiempo. El monitor de ritmo cardíaco (MRC) o un pulsómetro le ayudará a llevar el ritmo deseado. Concluyendo:
    La dieta drástica no es una ayuda. Perderás peso pero te sentirás fatigado, cansado, depresivo, etc. y solo habrás perdido grasa y posiblemente algo de salud. Tu cuerpo estará deformado. La dieta es muy sufrida. De todas formas, hay que consumir menos calorías que las que se vayan a gastar al día, pero no en exceso.
    Si das un paseo de 1 hora al día, 7 días a la semana a un ritmo del 65% de tu máximo ritmo cardíaco por minuto quemarás alrededor de 4000 calorías (de grasa) por semana.
    El máximo de perdida de peso diario no debe ser superior a un 3% de nuestro peso e intentar eliminar un peso superior nos llevará al fracaso e incluso puede provocar innumerables problemas de salud, tanto físicos como psíquicos.
    No es un problema de intensidad sino de tiempo y perseverancia.
    Por otro lado, entrenar incluyendo, en la bicicleta, algo de peso hará que vueles en las competiciones y el peso que se acostumbra a incluir suele estar entre 3 y 5 kilogramos.
    1 gramo de grasa tiene 9 calorías y 1 gramo de carbohidrato tiene 4
    * El máximo ritmo cardíaco por minuto de una persona determinado por la edad resulta de calcular la resta entre 220 (hombres) o 226 (mujeres) y la edad de dicha persona. Un hombre con 40 años tendrá un máximo pulso por minuto (MPM) de 180 si lo calculamos por edad. Para saber cual sería el ritmo cardíaco que tendrá que mantener ésta persona para realizar un ejercicio destinado a perder peso hay que realizar el 65% a el MPM obteniendo un ritmo de 117 latidos por minuto. Si durante el entrenamiento nos acercamos al 50 % del MPM se estará perdiendo la efectividad del entrenamiento.
  2. ToMBi
    ToMBi Caida? No, yo me bajo asi
    Sant Pere de Ribes
    esta bien el articulo, yo lo perdi asi el peso y no te quemas nada mentalmente que es lo importante
    Aunque yo tenia la gran ventaja que ya habia practicado ciclismo antes
  3. Asturianu
    Asturianu Vendedor ropa Ciclista
    Asturias
    Vaya tocho pero... ¿esto a que viene?
  4. Migueltru
    Migueltru Novato
    Bilbopues
    Pues viene que a mi me ha parecido interesante y he supuesto que quizá a alguien le puede ir bien....nada más que eso... ¿he hecho algo malo o es que hay demasiadas letras juntas...?
  5. Colesterol 280 m/g.
    Colesterol 280 m/g. Miembro Reconocido
    BCN-Collserola.
    Estamos en el foro de entrenamiento y alimentacion. salu2.
  6. siscar city
    siscar city alforjero endurero
    Muy ilustrativo y muy bien explicado, sí señor. Se lo voy a pasar a un familiar que siempre se queja de que tiene que perder peso pero nunca ve la manera.
  7. Sendero
    Sendero Miembro
    Muy bueno Migueltru, además ayuda a aclarar ideas.
  8. ubieta
    ubieta Miembro
    Sestao
    El texto lo veo bastante bien, pero a estas alturas de la vida seguir insistiendo con la formulita del 220-edad y no citar, ni siquiera de pasada, la conveniencia de realizar un test de esfuerzo, pues no se. Aún así se agradece el poder leer cosas siempre interesantes.
  9. hegoland
    hegoland Novato
    "Disierto" de Les Garrigues
    En mi caso el peso no se ha movido de un modo significativo.Tampoco me importa demasiado, pues para mí, no es para nada la finalidad del ciclismo.Hay otras muchas otras cosas.
    Lo que si he consegido es sentirme mejor conmigo y con aquellos que me rodean.Supongo que el estado general de mi salud también ha mejorado.Eso dicen los análisis ... pero repito: lo principal es sentirse bién.
  10. CAFELIUM
    CAFELIUM Corre, corre que te pillo
    Sur de Valencia
    Está de p... madre explicado. Y a mi me viene de lujo. Nunca lo había entendido por más y más que había leído. Esto es conciso y fácil de asimilar. Pues ahora habrá que ir pensando en el pulsómetro.
    Gracias nano! Al foro, a amigos del ciclismo, y al autor, que creo que no lo has citado. :aplauso2 :flipa
    Ernesto
    Cafelium
  11. trotaire
    trotaire Old globero
    Castelldefels
    Gracias por la explicacion, pues , si ya se que se ha dicho muchas veces, pero siempre se incorpora gente nueva y no esta de más recordalo de tanto en tanto
    Por supuesto si se hace una prueba de esfuezo sera mas "cientifico", pero repito que es una buena forma de perder peso de una manera coordinada.
  12. capicupi
    capicupi La Retaguardia
    muy bueno, y si, hay gente a la que nos interesa muchisimo el tema, gracias
  13. Mambru
    Mambru CampaSolo
    Getafe N, Madrid
    muy interesante, me lo aplicaré.
    por lo que veo, hay que hacer un cálculo más exhaustivo de las pulsaciones máximas que el 220 - edad, no?
    qué sugerís??
    gracias
  14. xabiruiz
    xabiruiz Miembro Reconocido
    Basque Country
    Yo desde luego te sugiero, como siempre, una prueba de esfuerzo. Te sacará de dudas y te dará mucha información.
    un saludo.
  15. katanga
    katanga Novato
    Pues a mi me ha parecido interesante y coincide plenamente con lo que estoy realizando.
    Me ha gustado mucho el articulo.
  16. kasper
    muy interesante, claro y conciso...
    lo voy a poner en practica. Gracias por la informacion
  17. Ruby
    Ruby Novato
    Bizkaia
    El artículo es muy didáctico y desde luego se agradece que la gente ponga cosas interesantes que pueden resultar útiles a los demás.
  18. joanspc
    joanspc senyor de les pedres
    aqui
    Hola que tal. A mi tambien ma ha parecido muy interesante pero yo lo voy a poner en practica despues de navidad, que ahora toca cumplir en la mesa. Buenas fiestas a todos y Salut.
  19. MISTER
    MISTER ETERNO APRENDIZ
    OVIEDO
    Excelente esposición. Yo mido 165 y peso 86 kg, muchos km tendría que hacer con la bici para bajar los que me sobran. Creo que la bici sola no basta para bajar de peso.
  20. elpeke
    elpeke Miembro
    un artículo muy interesante.
    gracias por el aporte.
    saludos,
