Pinchazo en tubeless
Tema en 'Rally/X-Country/Maratón' iniciado por Pelucas, 27 Feb 2008.
  1. Pelucas
    Pelucas Baneado
    11 Feb 2008
    He pinchado una phyton air light tubeless.
    El caso esque aún no he arreglado ninguna rueda tubeless y quería que me dierais consejo. El pinchazo debe ser mínimo porque se desinflo la rueda a las 3 horas después de llegar.
    la desarmo y le pongo parche?
    cuesta mucho sacar la cubierta? la gente se dice que si...
    para encontar el pinchazo poro, como lo hago? inflo rueda y la voy metiendo en agua para ver donde está el agujero en la cubierta y luego para señalarlo??
    un saludo y gracias.
  2. pablobeuchat2005
    pablobeuchat2005 Miembro Reconocido
    21 May 2006
    Galicia
    vete a gasolinera, inchala, por donde salga el liquido antipinchazos estara el pinchazo, si no lo vieras mojala y veras el pinchazo, desmontala, limpiale la zona muy bien con alcohol por adentro, ponle el pegamento, dejalo secar un min., y ponle el parche, estate un buen rato, y dale un "buen masaje", y ya esta, antes prueba si te lo tapa el liquido antipinchazos
  3. Pelucas
    Pelucas Baneado
    11 Feb 2008
    No llevo liq. antipinchazos.
    nosé si echarselo o mejor desmontar y poner parche. el pinchazo debe ser mínimo , pero para echar el antipinchazos y que siga perdiendo.. voy a gastarme to el bote pa luego tirarlo...
  4. yojimbo
    yojimbo ¡esto es vida!
    20 Mar 2007
    Yo en tu caso, si no llevas líquido antipinchazos lo que haría sería irme a una gasolinera con la rueda y un bote de líquido.
    Si le puedes quitar el obús a la válvula, le metes el líquido por ahí, con un tubito o una jeringa. Si no puedes desmontar la válvula, sacas un poco un flanco de la cubierta y metes por ahí el líquido y vuelves a encajar la cubierta.
    Luego das aire y le das unas vueltas a la rueda para que se selle el pinchazo. Con esto te vas a ahorrar sacar la cubierta entera para parchearla.
  5. junkhead
    junkhead passista
    xBilbaox
    metele un buen chorrazo de sincamaras o algun liquido similar y yo creo que bastará, si no es un agujero muy gordo te lo tapona sin problemas seguro. Sino a parchear
  6. pablobeuchat2005
    21 May 2006
    Galicia
    ¿¿?? vas sin liquido antipinchazos?
    un bote de latex de 1 litro concentrado cale tres euros, y te llega para tropecientas ruedas, le añades un poco de amoniaco, y tachachachan ya tienes liquido antipinchazos, y tampoco lo tendrias que tirar, ademas te aseguto que un dia llevaba una punta de las grandes dentro de la llanta, y ni me habia enterado, por que pues por que entro, se hizo un buen pinchazo,y lo tapo rapidamente el liquidoo sin que yo me diera cuenta, te recomiendo que te pases por aqui: http://www.foromtb.com/showthread.php?t=75228
    te esplican como hacer el liquido,y una vez en la rueda solo lavar con alcohol la zona a poner el parche, y un trapo, lo pegaas y no pierdes el liquido, a que es facil,
  7. Pariente
    Pariente Don't Break the Oath
    22 Jun 2006
    La Alcarria
    Amijo: no llevar líquido antipinchazos es un gran error, con él te ahorrarás las perdidas de aire y bastantesparcheos
  8. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    11 Jun 2006
    Encima la bici
    ponle liquido, la haces rodar, i lo tapas seguro..
  9. dragon rapide
    dragon rapide Alimaña
    23 Ene 2007
    liquido y a rodar, ganarás en todo, hasta peso jajaja
  10. Pelucas
    Pelucas Baneado
    11 Feb 2008
  11. trokolo-gueñes
    trokolo-gueñes sigueme y goza
    2 Oct 2006
    gueñes-galdames (EH)
    para camaras no, para tubeless
  12. Pariente
    22 Jun 2006
    La Alcarria
    En el bote del mío pone la cantidad de líquido que tengo que meter en cada rueda, que depende de la medida de la cubierta, a los lados lleva una escala con lo que mides exactamente lo que metes.
    ¡Buenas noches! y... ¡Buena Suerte!
  13. junkhead
    junkhead passista
    xBilbaox
    puff slime no iba mal pero hoy dia mejor algo tipo sincamaras de verdad
  14. Pelucas
    Pelucas Baneado
    11 Feb 2008
    pues ya e exado el bote en las dos ruedas. de momento no pierde. veremos a ver....
    PD. tanto aligerar la bici, para luego exarle este potingue que pesa un huevo...
  15. SUPERMONA XC
    SUPERMONA XC PARRAO MEMBER
    25 Abr 2007
    Cercedilla
    creo que un bote es mucho, mi bote es para tres pares de ruedas
  16. Pelucas
    Pelucas Baneado
    11 Feb 2008
    Arreglado el pinxazo, parece que el líquido actua de maravilla.
    lo único que he notado(aparte del plus de peso) es que levanto la rueda delantera , la ruedo en vacio y se para en seguida, incluso va hacia atras, como si tuviera un plomo en un sitio y pesara mas.
    se habrá pegado todo el liq. en un sólo lado??? es muy extraño la verdad.
  17. rabanedo
    rabanedo Miembro
    29 Sep 2007
    oviedo
    Con un bote tienes para dos cubiertas, por lo menos.
    Despues de meter el liquido hasta que no ruedes un poco no se distribuira bien el liquido por toda la cubierta por eso te puede dar esa sensacion de que llevas algo en la rueda...
    En cuanto a liquidos existen unos cuantos: slime, sin camaras, no tubes, el casero(latex, amoniaco y agua)....
    Por ultimo, que yo todavia no he tenido que usar, si pinchas y el liquido no sella (cosa muy rara) existen "las mechas" es como una especie de parche que se pone sin quitar la cubierta y funciona muy bien, solamente vi poner una, y ya te dijo tapono a la primera sin mas problemas en todo el dia.
