protección para cuadros de acero
Tema en 'Bicis Clásicas' iniciado por raposu, 12 Mar 2008.
  1. raposu
    raposu Señor del Avellano
    13 Ago 2007
    noitacoL
    a ver si me podeis ayudar con esto. Que es lo que hay que hacer para proteger un cuadro de acero de posibles oxidaciones? Se que existe dos opciones:
    -un producto que usan mucho los americanos y que se llama Frame Saver. EL problema es que es dificil de conseguir aquí en España.
    -también se puede usar linseed oil, aceite de linaza. He mirado en alguna tienda por aquí y si lo tienen pero hay dos tipos, cocido o crudo. Sabeis cual es el que hay que usar?
    -alguna otra opción?
    graciñas!
  2. Router Horizont
    Router Horizont Caballero Salta Barrancos
    20 Abr 2006
    Vilueña City
    para que lo quieres exactamente???
    para meterlo dentro???
  3. raposu
    13 Ago 2007
    noitacoL
    si router, tanto el frame saver como el aceite de linaza se aplican en el interior del cuadro, a ser posible antes de montar el cuadro, más que nada por que es mas facil de aplicar, lo ideal es que embadurne todos los tubos del cuadro por el interior.
  4. Router Horizont
    20 Abr 2006
    Vilueña City
    pues el aceite de linaza tiene una consistencia como el de oliva, no se como ira, pero creo que acabara por ir escurriendose hasta el fondo de los tubos.
    el cocido se oxida (proceso de secado del aciete) antes y forma como una gelatina, yo creo que ese te ira mejor.
  5. solis
    solis Miembro Reconocido
    3 Jul 2007
    Emérita Augusta
    aprovechando el hilo, este finde pasado estuve decapando un cuadro de acero y tal y dentro tenia unas pequeñas (muy pequeñas, casi diria que eran como cabezas de alfileres) bolitas metalicas, pero no tengo ni idea de que puede ser, sabeis algo???
  6. josele
    josele Full Vintage
    13 Nov 2005
    Asturias
    Restos de escoria de las soldaduras.
    Lo de los aceites y lo del frame saver,la primera noticia que tengo,siempre se aprende algo.
  7. ironman13
    23 Dic 2005
    TOLOX
    a ver si aprendo algopara mi sunn que ya esta casi montada ,
  8. rofada
    rofada Eiger man
    20 Feb 2007
    Lo que creo que es importante en este caso, es que el aceite de linaza lleve un secante. De esta manera se seca mejor y no tienes liquido por allí de un lado pa otro!!!(también es más tóxico) Lo único es que el aceite de linaza suele ser para maderas, pero si que es verdad que en hierro aguanta un montón!! No le pongas mucho que cunde un montón... Dejalo secar antes de montar y tienes que revisarlo cada uno o dos año! Puedes comprarlo en todas las droguerias, también en bauhaus,etc...!!!
  9. solis
    3 Jul 2007
    Emérita Augusta
    Y si la union es por racores tambien es posible esto???
  10. PETAO
    PETAO Miembro Reconocido
    19 Jun 2004
    El señor "Steelman" te cobra una fortuna por hacerle eso al cuadro que le compres cada cierto tiempo jeje.
    Lo del spray lo sabía, pero lo del aceite ni pajolera.
  11. josele
    josele Full Vintage
    13 Nov 2005
    Asturias
    Si,no dejan de ir soldados también.
    Otra cosa sería la union por racores entre material composite o mixto,composite aluminio por ej... en estos casos van pegados.
  12. raposu
    13 Ago 2007
    noitacoL
  13. Andreçao
    15 Ago 2006
    Yo se lo hice de nueva a mi Sunn 5000r con un spray de cadena de moto y una cánula muy larga. El aceite de las cadenas de moto es súperpegajoso y una vez se que pega al tubo ya no se mueve ni a tiros (la fuerza centrífuga de la corona trasera de la moto no consigue desprenderla).Conectaba la cánula al difusor del spray y la metía a tope por cada tubo, presionaba el botón y tiraba del spray, sacándo la cánula a la vez que ésta íba impregnando todas las paredes de los tubos por dentro. No sé si me explico...
    Luego se lo hice un par de veces más, hasta que me aburrí de montar y desmontar la bici para repetir el proceso. Imagino que aún así le debe quedar una buena capa de pegajoso aceite por dentro. De esto hace ya 13 años y la bici está como el primer día.
  14. PepeVL
    PepeVL Autónomo y rufián
    13 Ago 2007
    Barcelona, ciudad sitiada
    Es exactamente lo que he hecho con algunos cuadros y alguno anda por los 17 años (algunos de ellos abandonado en un garaje húmedo). Está bien por lo pegajoso y por lo fácil de aplicarlo.
  15. Charlie Root
    Charlie Root Derribando muros
    8 Ago 2006
    Buenas,
    ¿alguna recomendación en cuanto al proceso y/o la marca de la grasa? Acabo de agenciarme un cuadrito de acero y la manguera a presión de las gasolineras me gusta más de lo que debería... ;)
    :bye
  16. PepeVL
    13 Ago 2007
    Hombre, es mejor dejar de darle agua a presión que hacerle un tratamiento anticorrosión, pero si te gustan tanto las mangueras, no hay nada que hacer:qmeparto.
    Sobre el tipo de spray, cualquiera para cadena de moto valdrá. Piensa que siempre tiene que ser muy pegajoso (para no salir disparado con la tremenda velocidad de la cadena) y el de moto tiene la ventaja adicional de carecer de aditivos demasiado agresivos (porque las cadenas de moto tienen los bulones protegidos por retenes de goma). Yo me fijaría en que tuviera un tubito bien largo (sí, ya) más que en otra cosa. Por 6 euros te haces con un spray.
    ¡Bienvenido al club del pringue!
