Que Presiones Me Corresponden Exactamente En Mi Epic Marathon Con Brain Specialized?
Tema en 'Rally/X-Country/Maratón' iniciado por NORTH SHORE13, 16 Mar 2008.
  1. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Tengo esta bike y he leido varios post sobre que las presiones que te dan los manuales no corresponden muy bien al peso del biker. Para mis 56 quilos mas vestimenta y bultos, entorno a los 60 quilos cual correspondrian en el brain y la fox f100rlc?
    En el manual me indica 3.45bares en fox f100 y 60 o 70 psi en brain, como lo veis?
  2. ciclistabtt
    ciclistabtt Miembro
    15 Feb 2008
    Hola biker,
    Yo tengo una Epic Comp 2008 y la verdad es que las presiones que me da Specialized para el amortiguador trasero me va de coña, peso 75 y según ellos he de ir entre 90-95 psi. Lo tengo a 95 y me da un sag de 1mm que ya es lo correcto. El sag hay que probarlo tal y como dices ellos en un video explicativo que hay en su pagina web (soporte técniuco/videso). La horquilla no cumple con las tablas, yo la llevo a 75psi tal y como dice Fox en sus tablas, pero el sag no corresponde al 20%. Si lo pongo para que con mi peso baje un 20% la he de dejar a 60 psi y esto hace que con cualquir pequeño bache me coma casi todo el recorrido, con lo cual la pongo según sus tablas y funciona muy bien. He hablado con es servicio y técnico de specialized y dicen que es normal que tenga que poner mas presión que la que le tocaria al sag recomendado.
  3. pmontero
    pmontero Novato
    24 Mar 2007
    buenas a vosotros como se comporta vuestro amortiguador en las subidas y sobre todo en esfalto.
    yo he probado en varias posiciones y me balancea, tiene un hundimiento entre 5 mm y 10 mm, con lo que no esta totalmente firme, aunque lo ponga en posicion FIRM,
    me gustaria que me indicaseis se la vuestra se comporta igual
  4. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    A ver yo en ese tema estaba loco, pero es que en la posicion firme, empujas la bike sobre el sillin y se hunde unos 2 o 3mm, es normal para no rebentar retenes ( me lo comento el forero linux que sabe del tema bastante!!).
  5. linuxx
    linuxx Baneado
    22 Jul 2005
    yo peso 61 kg , mas bartulos aparte me voy a los 64-65 , el manual me indica meterle 75-80 al brain , pero yo le meto 90 , ya que con 75 va demasiado blando para mi gusto , con los 90 le saco 10 mm de sag ( lo correcto) a la suspension y el brain lo llevo entre 10 a 15 vueltas flojo del maximo de firmeza . El rebote a 1 vuelta flojo del maximo .
    Como todo en la vida es probar y probar ,mejor en una zona que conozcas y ver sensaciones y si compites pues cronometro en mano para ver que presion es mejor .
  6. carter
    carter el precio del poder
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    yo lo llevo asi...pesando 64kg....85psi...sag1mm
    brain 3 clicks abierto de la posicion de blokeo(k nunca blokea).
    rebote 2 clicks desde la mitad de recorrido hacia + rebote.
    me lo explico un xico ke compite.
    le explike ke keria efectividad subiendo y un rebote rapido sin llegar a ser nervioso. se hunde 3cm como muxo al final de las rutas y muy bien.
  7. linuxx
    linuxx Baneado
    22 Jul 2005
    carter sag de 1 mm solamente ???? o es 1 cm ( 10mm) ....... , porque si el sag es de unicamente 1 mm lo llevas demasiado inflado y el amortiguador no bajara en los baches extendiendose , solo se comprimira ante los golpes, con lo cual resulta bastante reboton .
    De memoria el recomendado por el fabricante es entre 8 mm a 10 mm .
  8. mibiki
    mibiki Miembro
    Madrdi
    te recomiendo un par de salida con la bombo e ir probando hasta que este en un punto que a tí te gusta. Toma como referencia las presiones que te aconseja en fabricante y a probar las presiones que mas te conviene.
  9. carter
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    cierto 10mm
  10. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    si al final he metido entre 60 o 70 como marca specialized y con ropa de bici, mochila y trastos es sag que me sale es de 8mm, el correcto. En cuanto a la fox f100rlc me indican 3.45 bar y la noto blanda.. como dejarla finilla?
  11. linuxx
    linuxx Baneado
    22 Jul 2005
    respecto a la fox ni idea nunca ajuste una ni mia ni de naidie , esas horquillas no me gustan .
