Suena algo y creo que es el eje pedalier
Tema en 'Mecánica' iniciado por davidh, 31 Mar 2008.
  1. davidh
    davidh Miembro
    8 Dic 2006
    hola, llevo mas de un año con mi canyon nerve esx y estoy muy contento con su resultado, no obstante desde hace unos mases que estuve en la playa con ella, he notado que en cada pedalada que doy y lleve la marcha que lleve, la bici "cruje" y mas por el lado derecho.
    yo pienso que puede haber entrado algo de arena de playa en las juntas del eje pedalier, lo que produce ese molesto sonido en cada pedalada que doy.
    si alguien sabe o cree que puede ser que lo diga. gracias
  2. J. S. Bach
    J. S. Bach Bar´roco Aztek@
    30 Abr 2007
    En La Nevera, Junto a la Cerveza a un Lado del Te
    Puede ser la biela derecha la que este Floja.
    aunque la arena es muy sospechosa... una vez me entro un poco de ella en la tija del sillin de mi princesa de Xc y hacia u ruido muy molesto ... limpie y engrase un poco la tija y listo. (podria ser...)
  3. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Revisa cuanto antes pues la arena tiene efecto desgastador, pulidor.
  4. javierete33
    javierete33 Miembro
    3 Oct 2007
    A mi me pasa lo mismo. Alguien sabe como se desmonta, limpia y engrasa un eje de pedalier de una Scott Genius?
  5. sebastian coe
    sebastian coe Miembro
    25 Oct 2006
    La tija del sillin casi seguro, sacar, limpiar y engrasar
  6. davidh
    davidh Miembro
    8 Dic 2006
    va a ser el eje pedalier, porque solo suena cuando doy pedales, se descarta por tanto la tija del sillin
  7. marcoscott
    marcoscott Invitado
    29 Nov 2007
    de ahi al lao
    hola es muy facil desmontar las bielas y la caja pedalier ,yo tengo una genius 50 ,y casualidad que ayer le cambie la caja pedalier solo tienes que tener la herramienta necesaria llave exagonal,straix etc si te sirve de algo en decatlon hay una caja de herramientas que viene completita por unos 30 euros y esta que se sale tiene de todo .
  8. jatohe
    jatohe Novato
    30 Mar 2008
    debe ser la arena, la biela floja no, ya que en unos meses, se habria salido. como han dicho antes, la arena va limando por donde roza, asi que tal vez, tambien haya que cambiar el eje. desmontar, limpiar bien, engrasar y montar. si sigue crujiendo, seguramente sea el eje...
  9. mondo btt
    mondo btt Jaime
    28 Jun 2005
    Sant Adria de Besos
    A mi me paso una vez y no quiero decir que sea lo que te pasa a ti.
    Pero tenia flojo un tornillo del anclaje de la tija al sillin y cloro cuando daba pedales al apollar el peso sobre ese lado crujia.
    Mira la tornillaria y ves descartando.
    sALUDOS.
  10. José Carlos.
    José Carlos. Yo soy un globero
    9 Ago 2006
    Getafe (Madrid) Buenaventura (Toledo)
    Te cuento lo que me ha pasado a mi hace un par de días:
    Yo tengo una GT comprada hace un año más o menos, todo bien hasta hace como unas 4 semanas que empecé a oir un ruido que parecía ser del pedalier, este ruido era como si los rodamientos del pedalier no tuviesen grasa y las bolas se moviesen libremente dentro de los mismos (no se si esto es posible porque no se que tipo de rodamientos lleva) el caso es que la lleve a una tienda y el mecánico de la misma no tenía ni idea que podía ser, cambiamos el buje con los rodamientos y cuando monto el nuevo el ruido continuaba. Finalmente se nos ocurrió levantar un embellecedor de plástico que lleva el plato y al levantarlo cayeron como unas bolitas pequeñitas (del tamaño de un perdigón más o menos) de dentro y entonces desapareció el ruidito. Parece ser que en el hueco que dejase el embellecedor por la parte interior era donde se movían las bolitas y producían el ruido.
    El tendero, muy profesional, me volvió a desmontar el buje y me puso otra vez el mío.
    No se si puede ser tu caso, que se te pueda haber metido algo de arena en este sitio si es que tu bici llevase algo así.
  11. jatohe
    jatohe Novato
    30 Mar 2008
    para descartar rapidamente la tija al cuadro, o el sillin a la tija, bien facil, pedalea de pie... je,je... y ademas haras mas fuerza sobre el eje
  12. hegoland
    hegoland Novato
    6 Dic 2005
    "Disierto" de Les Garrigues
    Lo mas normal es el eje del epdalier, pero no desestimes los pedales.... hoy he encontado una bici que me hacia ese "grillo" y era un pedal (solo cuando hacía mucha fuerza)
  13. KYLE MADNESS
    KYLE MADNESS Kyle Xtreme
    19 Mar 2008
    Hola, a mi me pasa algo parecido tambien.
    Tengo una Kona Stinky, llevo dos meses con ella y cada vez q doy pedales en una subida o haciendo fuerza me suena un "click" muy molesto , como si rozase algo por la zona del pedalies o las bielas.
    Sabeis como se desmonta ese eje? y q llave hay q usar? esq posiblemente sea de ahi.
    Haber si alguien me puede exar un cable.
  14. vivirivic
    vivirivic Mountain vic
    1 Jun 2006
    Engrasad y apretad bien la tija.
  15. Biker27
    Biker27 Invitado
    22 Ene 2007
    Tija. Hazlo que son 2 minutos. Hace un mes desmonte 2 veces el pedalier, y al final era la tija. Sacar, limpiar, engrasar y montar. A ser posible con grasa de teflon.
