Pinchazo Tubeless
Tema en 'Rally/X-Country/Maratón' iniciado por Pelucas, 31 Mar 2008.
  1. Pelucas
    Pelucas Baneado
    11 Feb 2008
    He pinchado una python tubeless, llevo el liq. antipinxazos slime ( x fin le he sacado partido a los 300g de + en cada rueda) . el caso es que es un agujero grande q se cerró, pero q se va abriendo de vez en cuando por lo grande que es. (cada vez q se abré sale un pegotón verde y se vuelve a cerrar) . el caso q he decidido ponerle un parche, py mi duda es:
    al abrir la cubierta el liquido slime se seca? hay que limpiarlo todo o vale con limpiar sólo la zona donde voy a poner el parche. y liquído sigue valiendo??
    o hay que quitar/limpiar todo el liquido xq al quitar la cubierta el liquido se estropea....
    un saludo y gracias por anticipado.
    Un saludo para todos los del club MTB JARAMA . RACING TEAM...:rocker
  2. barbares
    barbares SENIOR MEMBER
    20 Mar 2008
    Hola compañero, yo no llevo esa marca de liquido pero llevo otra que sera parecido, el otro día pinche, limpie la zona del pinchazo, le puse un parche y a dar pedales sin ningun problema, el liquido no se seca porque desmontes la cubierta. Un saludo.
  3. moropiau
    moropiau Miembro
    28 Ago 2006
    Bizkaia
    El líquido ese no se seca.
  4. bumin the escalator
    bumin the escalator Miembro Reconocido
    14 Oct 2007
    el likido no se seca al abrirlo pero si lo as tenido bastante tiempo es mejor k lo kambies por si las moscas, yo cada 3 meses liquido nuevo
    :twisted:
  5. CaReCo
    CaReCo TopToxo. A Fume De Carozo
    2 Abr 2008
    Ciudadano del mundo.
    El Slime no se seca, ni tampoco hay que cambiarlo cada cierto tiempo, solo cuando cambies la cubierta, el liquido que si hay que cambiar, o mejor dicho que volver a rellenar es el latex (cada 3 meses mas o menos dependiendo del calor ambiental), pero el Slime te durará mas que la cubierta.
    Lo que si te aconsejo es que limpies muy bien la zona en donde vas a poner el parche.
  6. Cesar Marin Roman
    Cesar Marin Roman Miembro Reconocido
    20 Feb 2006
    Málaga
    no se seca, te da tiempo de sobra a ponerle un parche, tampoco es mala idea llevarlos(parches) en el camelback por si pichamos con algo muy gordo, a mi me paso en Sierra nevada que pinche no se con que pero le hize una tronera y el moco se iba, y estuve esperando casi una hora y media a que pasara un chaval de granada(Por cierto si lees esto GRACIAS) y me diera una camara.
  7. Guillote
    Guillote Gaucho Argentino
    24 Abr 2007
    San Luis, Argentina
    Y el otro liquido ? ese que es blanco medio lechoso se seca? porque tengo que cambiar de posicion las cubiertas y no si al desarmarlas perdere el liquido.
    un saludo
  8. braojos
    braojos acika´pa´rriba
    30 Nov 2005
    al sur de braojos
    el latex se va secando si, yo le puse unas valvulas desmontables para ir rellenando de vez en cuando y no tener que desmontar.
    lo que no se es si se puede arreglar el pinchazo gordo metiendo un fideo por fuera como con los coches.
    espero que no me pase a mi pero si me pasa ire a un taller y pedire una seta de pinchazos que se mete desde dentro y se saca una parte por fuera que luego se corta y eso ya con el liquido queda perfecto...o eso creo
  9. GABRICONMORA
    GABRICONMORA El CaRdEnAl
    22 Ene 2006
    El líquido no se seca, ten cuidado al quitar la cubierta sobre todo por no mancharte.
  10. maikelfact
    maikelfact Miembro activo
    19 Mar 2008
    El Almendro (Huelva)
    pues a mi esos parches setas.....no han servido de mucho.en la cubierta anterior hice dos rajas grandes y ambas las arregle con estos parches, pues decian q era lo mejor,pues a las semanas tuve que remplazarlos por parches normales pues los se habian despegado y perdia aire, asi que....no se nose. llevo poco con ls tubeles pero para arreglar un pinchazo..un master como q no hace falta jajaj, pero a mi parecer que con el slime el pegamento no pega todo lo bien que tiene que hacerlo
    sludos
  11. braojos
    30 Nov 2005
    al sur de braojos
    las setas con la propia presion del aire y el tapon que se queda en el roto yo diria que no hace falta casi pegamento, quiza valdria con el propio liquido... ya digo que en bici no he probado pero en coche si y es lo que mejor funciona.
    sld
  12. tali_bazokas
    tali_bazokas señor del aluminio
    22 Jul 2007
    se seca si tardas mucho (4 horas), pero para ponerle un parche no tardas tanto
  13. Jaime1983
    Jaime1983 Solo pienso en ciclar
    27 Mar 2008
    Acabo de montar la tubeless y he pinchado alguien me puede explicar paso x paso como se arregla el pinchazo,es q le he metido aire como me dijeron pero nada sigue perdiendo aire.
  14. braojos
    30 Nov 2005
    al sur de braojos
    pero que liquido llevas y como es de grande el pinchazo¿?
  15. Jaime1983
    27 Mar 2008
    El caso q no se q liquido lleva xq las compre de segundamano,pero las ruedas y las llantas eran nueva xq el de la tienda me dio garantia,el caso es q he sacado un pincho como de un rosal muy pequeño y le he metido liquido q compre en el decathlon pero creo q me he quedado corto,xq sigue perdiendo aire pero el pincho era diminuto asi q tendre q meterle mas liquido pero como siga asi gasto el bote en una rueda
  16. Jonhy13
    Jonhy13 ciclo-mecánico
    30 Mar 2007
    Talavera de la Reina
    Yo los arreglo, con parches normales y los dejo perfectos, lo que pasa que nunca suelo pinchar nada que no tape el liquido..
