otro con problemas en el desviador
Tema en 'Mecánica' iniciado por ZALO*, 7 Abr 2008.
  1. ZALO*
    ZALO* Miembro Reconocido
    5 Jul 2007
    Naron (A Coruña)
    :melopien: el problema que tengo yo es que yendo en plato mediano la cadena me roza por dentro del desviador en los 3 piñones mas grandes y por la parte de fuera del desviador en los 2 piñones mas pequeños.
    ¿como puedo ajustarlo?
  2. frykazo
    frykazo Globerillo flipaillo
    5 Dic 2007
    desgastando las pistucas campurrianas
    primero asegurate que la jaula del desviador esté completamente paralela alos platos. Después si el problema es que te roza cuando estas en los piñones de mayor tamaño debes quitar algo de tensión al cable del desviador girando el ajuste que hay en las manetas del desviador en el manillar (girala en sentido horario), si por el contrario te roza cuando estas en los piñones más pequeños giralas en sentido antihorario. Si el ajuste del manillar no es sufiente para conseguir el ajuste que necesitas tienes que soltar el prisionero del cable en el desviador y "darle" o quitarle" un poco de cable. Es muy fácil si asi no lo consigues pregunta otra vez
  3. maqui92
    maqui92 con aerografias en mente!
    3 Ene 2008
    villalba
    como dice frikazo!!!!!!! sera un problema de ajuste
  4. CaReCo
    CaReCo TopToxo. A Fume De Carozo
    2 Abr 2008
    Ciudadano del mundo.
    Por lo que dices tambien podría ser la altura a la que has puesto el desviador. Mira que poniendo en el mismo plano que el plato grande el borde inferior del desviador quede a 1 milimetro de la punta de los dientes del plato grande.
  5. eeetonio
    eeetonio esperando ser titanizado
    17 Mar 2008
    Yo creo k es "normal" k te roce,pork tuerces la cadena demasiado,es logico k si pones el plato mediano con el piñon mas pekeño te roce,es mas o menos como si pones el plato grande con piñon grande.La cadena no tiene k estar muy torcida,hay k hacer lo "posible" para k la cadena este lo mas "recta"(dentro de lo k se pueda).
