ruido en los frenos
Tema en 'Mecánica' iniciado por alexmondraker, 12 Abr 2008.
  1. alexmondraker
    alexmondraker Novato
    1 Mar 2008
    Vitoria
    hoy e engrasado la cadena,primero la e desengrasao y luego le e dado aceite y al secarla bien para que no se ensuciase el resto de la bici,luego la e puesto normal y e comprobado si iba bien.Todo boen pero cuando freno se oia un ruido muy raro que provenia de los frenos traseros,luego e desmontado la rueda y tambien la pinza para ver si todo estava bien,e limpiado las pastillas porque tenian aceite de la cadena e vuelto a montar todo pero nada seguia hacindo ruido¿que tengo que hacer para que desaparezca el ruido ese
    No creo que sea de vieja porque no tiene ni un mes,ayudadme porfavor
    Gracias de antemano
  2. acidbiker
    acidbiker Miembro
    18 Sep 2007
    Pues si las pastillas tenían aceite de la cadena te toca cambiarlas porque no te volveran a frenar bien. Cuando lo hagas límpia antes bien los discos con desengrasante ó alcohol.
    (Creo que hay un modo de descontaminar las pastillas pero yo nunca lo he usado mira por el foro.)
