Cómo poder echar este líquido dentro de una cámara con válvula Presta?
Tema en 'Mecánica' iniciado por Graku, 16 Abr 2008.
  1. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Calculo que los usuarios que tengan ruedas Tubeless con válvula Presta sabrán de qué modo.
  2. miss Hyde
    miss Hyde Rubia
    12 May 2005
    Las válvulas para tubeless suelen ser desmontables, y en caso de no serlo (tubeless casero) siempre se puede destalonar un poco, echar el líquido y volver a talonar.
    Para usar en cámaras, o coges válvula gruesa, o te toca darle un corte, rellenar y parchear.
  3. palmix
    palmix Rebaneado/Autoexcluido
    22 Jun 2004
    una perforación con jeringuilla puede que no necesite parche (no lo he probado porque lo uso pero en Schrader)
  4. maquinote
    maquinote Novato
    20 Jun 2006
    en algun lugar con la bike
    creo que lo mas efectivo es un pequeño orificio y meter el liquido y despues un parche.
    por que como dice palmix creo que no funcionara,el slime no pasa por una aguja,por gorda que esta sea, a menos que sea para elefantes...jeje
  5. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Las llantas que tengo son unas DT Swiss XR 4.2d y el agujero que lleva es del fino.
    Al final no sé si probar a hacer un pequeño agujero a la cámara y por ahí meter el líquido o vender a alguien que conozca y lleve la válvula gorda y se los quede.
  6. ramonet
    ramonet Novato
    22 Oct 2005
    Novelda
    si puedes, hay un brico pero no he encontrado el enlace. Hay dos o tres aquí en el foro. Consiste en desenroscar a tope la válvula e inventar un tubito que por un lado tiene el adpatador para enroscar y por el otro le metes primero el líquido y después le metes aire con la bomba de pié o compresor.
    sls
  7. Gatito
    Gatito Miembro Reconocido
    3 Dic 2007
    Sierra Madrid
    Para Los que tengan el liquido en sus camaras: ¿realmente funciona?
    Si es asi y no quieres rajar tus camaras, se me ocurre con un acople que existe para poner en la valvula fina que hace que la transforma en valvula gorda ¿?
  8. SHURRETE
    SHURRETE El que va al curro en MTB
    9 Feb 2007
    Xdxdxdxd.
    Destalonar, Talonar Y Listo.
    No Es Conveniente Que El Liquido Toque La Valvula Presta En Ningun Caso Pues Al Final Sellaras El Paso De Aire De La Misma.
    Destalonada ( Lado Contrario A La Valvula + 0 -) Metes El Liquido Y Talonas Tranquilo Inflas Y Das Vueltas.
    No Te Comas El Tarro.
    Por Cierto Que No Te Deshagas De Las Dt Swiss.son Muy Buenas.
  9. gorge
    gorge vamos pichurrines
    20 Dic 2007
    madrid
    yo con tal de no tener que desmontar la y liarte y tal , me compre unas camaras que vienen con el liquido dentro
  10. edgar alberto ambriz garc
    edgar alberto ambriz garc Miembro
    6 Mar 2007
    mexico
    Lo que yo hago es sacarle toda la tuerca y meter el tornillito a la camara y agarrarlo por dentro y empezar a reyenar sin usar la manguera y listo
  11. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Bien, pero yo estoy hablando de ruedas sin ningún tipo de montaje tubeless. Llevo DT Swiss 4.2d y cámaras con válvula Presta. Sé que a estas ruedas se le puede poner kit tubeless para convertirlas.
    Yo lo que preguntaba era si había algún truco de meter este líquido dentro de las cámaras.
    Tengo esto también que quizás me pueda servir.
  12. edgar alberto ambriz garc
    6 Mar 2007
    mexico
    Pues desenroscando el tornillito de la camara, lo metes hasta adentro, lo agarras y a comenzar a llenar
  13. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Veo que no has leido entero el post.
