Marzocchi mx pro:¿donde estan los 85 mm.?
Tema en 'Mecánica' iniciado por suzukiko, 28 Abr 2008.
  1. suzukiko
    suzukiko ride to live,live to ride
    29 Abr 2007
    Armellada de Orbigo (Leon)
    Hola.El sabado monte en mi bici una marzocchi mx pro,nueva,de 85 mm de recorrido.Por lo que pude comprobar antes de montarla,para dar el recorrido de 85 mm. las barras deberian de hundirse totalmente en las botellas.Pero despues de montarla y probarla,me quedan 2 cm por hundirse,por lo que el recorrido que le saco es de unos 6 cm. aprox.¿cual puede ser el problema?porque creo que una vez lei por aqui que si algunas horquillas puede que de fabrica traigan mas aceite de la cuenta.
    Otra pregunta:¿hay que lubricar las barras con aceite para que deslicen bien(antiguamente lo hacia en la mag 21) o en las horquillas modernas no hace falta?¿podria cargarme los retenes por eso?
    Gracias,un saludo.
  2. Mekanicles
    Mekanicles Miembro
    24 Nov 2006
    seguramente como dices puede ser por exceso de liquido
    lo de lubricar las barras basta con que de vez en cuendo le des la vuelta a la bici y la dejes un rato asi llevan una esponja que coge el aceite para lubricarlas
  3. suzukiko
    29 Abr 2007
    ¿y como **** soluciono eso ahora?porque la horquilla la compre en chain y claro,no tengo un taller donde la haya comprado para decirle que lo solucionen.¿sabe alguien indicarme como podria desmontar,sacar el aceite que le sobra y volver a montar?¿cual es la cantidad recomendada de aceite que lleva esta horquilla?
    un saludo y gracias por la ayuda.
  4. Iscar 307
    Iscar 307 Señor, ante todo...
    5 Jul 2006
    La Perla de Arosa
    No necesitas desmontar nada, sacale el aire y por el obus de la válvula saca aceite poquito a poco. Hasta que consigas el recorrido que quieres. Pero deja un margen para que no haga tope.
  5. suzukiko
    29 Abr 2007
    ok,gracias por tu ayuda.tendre que sacar aceite de las dos barras por igual,por lo que tengo que usar algun recipiente donde pueda medir la cantidad,¿no?.el problema lo tengo despues para volver a meter aire,que no tengo la bomba especifica para eso.otra vez a buscarme la vida,es lo que tiene comprar en chain.
  6. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    La bomba de horquilla la puedes pillar en cualquier tienda de bicis. No suelen costar demasiado. Unos 20€ o por ahí. Si tienes Decathlon cerca, pues también tienen.
  7. suzukiko
    29 Abr 2007
    ok,gracias por la ayuda.a ver si pongo la horquilla a punto,de momento lo poco que la he probado me he quedado alucinado con el cambio respecto a mi mag 21.
  8. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    Estas no llevan esas esponjitas, despues de cada salida aplica silicona hunde las barras y limpia, asi mantendras limpios los bordes del guardapolvo. Cuando nuevas no sacan todo el recorrido, tuve una Corsa de 100mm y en principio no daba mas de 6 despues del rodaje y correcto ajuste le medi 9.5 cm y ahi se quedo.
  9. Jose Marcos
    Jose Marcos Zampa Kilómetros
    23 Abr 2006
    Como bien te han dicho el problema puede deberse al nivel de aceite y a que es nueva. Los retenes de las marzocchi van muy apretados para evitar fugas de aceite prematuras por lo que hasta que se sueltan un poco las marzocchi no van muy bien. Tienen al principio un tacto tosco que mejora con el tiempo y no se consigue todo el recorrido.
    Por otra parte , cierto es que el nivel de aceite es un poco alto, por lo que no se obtiene todo el recorrido. Lei lo de quitar un poco de aceite para conseguir todo el recorrido,pero también he leido que quitando aceite se pierde la progresividad y el tacto de la horquilla cambia.
  10. Jose Marcos
    23 Abr 2006
    ¿Le quitaste algo de aceite para conseguir todo el recorrido?
  11. suzukiko
    29 Abr 2007
    gracias por las respuestas.
