problema con hayes
Tema en 'Mecánica' iniciado por RichardCano, 5 May 2008.
  1. RichardCano
    RichardCano Novato
    5 May 2008
    Hola tengo un pequeño problema con unos frenos hayes 9.
    Iban muy bien hasta que se gastaron las pastillas, le puse unas pastillas nuevas que me resultaron un poco dificiles de hacer pasar el disco entre medias una vez instalado. ahora la rueda apenas gira.
    conoceis cual puede ser el problema?
    Gracias de antemano.
  2. buzonick
    buzonick Miembro activo
    22 Oct 2007
    Fuenla city
    los pistones que empujan las pastillas estan un poco salientes en la posición que se quedan cuando quitas las pastillas viejas, debes empujarlos con mucho cuidado hacia dentro puesto que las pastillas nuevas son mas gruesas.
    Si tienes las viejas, un truquillo sería volver a montarlas y apalancar sobre ellas con algo plano para no dañar los pistones.
  3. KYLE MADNESS
    KYLE MADNESS Kyle Xtreme
    19 Mar 2008
    a mi me ha pasado lo mismo al kitar la rueda xa arreglar un pinxazo.
    A la hora de volverla a meter, las pastillas no dejaban pasar el disco, las abri haciendo un pokito de palanca con un destornillador plano, xo ahora la rueda esta frenada y las pastillas no retroceden.
    Q se puede hacer entonces??
  4. buzonick
    22 Oct 2007
    Fuenla city
    Comprueba que la pastilla esta bien encajada en su alojamiento y si es asi has tenido que tocar la maneta con la rueda quitada. Tienes que forzarlas más hasta su posicion original. Verifica que hay separacion entre las pastillas y el disco. Si ves que la separación solo esta en un lado juega a regular la posición de la pinza aflojando un poco los tornillos de sujección centrando la holgura y reapretando. Saludos
