Se me a deformado el cabezal de un tornillo, que hago?
Tema en 'Mecánica' iniciado por beto_91, 6 May 2008.
  1. beto_91
    beto_91 T.R.T.
    21 Ene 2006
    Pues lo dicho, que intentando desatornillar un tornillo de la biela, se me a pasado el cabezal y ahora no sirve ningua allen del 5, que puedo hacer para sacarlo y poner uno nuevo???
  2. jaumetal
    jaumetal Miembro activo
    5 Ago 2006
    pues mira a ver si puedes hacerle un corte con una sierra en la cabeza para poder meter un destornillador plano y liquido aflojatodo,o te tocará hacerle un taladro en medio.
  3. beto_91
    beto_91 T.R.T.
    21 Ene 2006
    Ese es el problema, que no puedo, porque las bielas son unas shimano saint y el tornillo va metido dentro del agujero de enrosque, incluso el cabezal.
  4. jose luis cr
    jose luis cr Libre en el Off Road
    31 Ago 2007
    Costa Rica
    Hola, cómo te va. Pues como dice jaumetal, revisa a ver si el tornillo pasa por toda la biela y perfórala cuidadosamente por el centro para que falle y así puedas sacarlo porque de lo contrario, no sé si con soldadura pueda hacerse un extremo para soldar una tuerca y sacar el tornillo, mucho más difícil si es de 5mm!!!!
  5. maqui92
    maqui92 con aerografias en mente!
    3 Ene 2008
    villalba
    hay un post = de hace nada y weno hay varias soluciones exale un vistazo
  6. sarfi
    sarfi @ngui
    29 Jun 2007
    29600, Marbella
    como dice el compañero MAQUI92 hay u post que esta muy bien para ese gran problema que teniendo un poco de informacion se queda en un problema de nada.lo de la soldadura esta bien pero creo que taladrando un poco y metiendo una broca especial que vende en las ferreterias industriales,que giran al contrario debe de salir sin problemas,pero de todas formas echale un vistazo
    ADEUS
  7. CaReCo
    CaReCo TopToxo. A Fume De Carozo
    2 Abr 2008
    Ciudadano del mundo.
    Se puede sacar haciendo un agujero y metiendo un macho para hacer roscas pero una rosca al revés, esto lo podrás comprar en una ferretería. Al intentar hacer la rosca como cuesta un huevo, desenrroscarás el tornillo.
  8. Tinn
    Tinn Miembro activo
    13 Abr 2006
    Tenerife
    metele una punta de torx con un martillo. se quedará clavada y podrás girar el tornillo. prueba antes de inventar nada más que 99% te funciona
