problema con liqido antipinchazos
Tema en 'Mecánica' iniciado por al46to, 7 May 2008.
  1. al46to
    al46to biker46
    6 Oct 2007
    talavera de la reina
    hola,el tema es q meti liqido antipinchazos de la marca sin camaras creo q se llama.le meti tambien en una camara de repuesto,para llevarla en la mochila,y al desincharla para recogerla,se qedan pegadas las paredes de la camara.tambien si desincho la rueda sale el aire muy despacio,y e tenido q sacar el abus y limpiarlo.a q se puede deber ?gracias y un sal2
  2. Franmr101
    Franmr101 Miembro
    10 Feb 2008
    Yo no uso ese tipo de líquidos por ahora, aunque por lo que he ido leyendo por ahí, para inflar y desinflar la válvula debe de estar siempre arriba para que no actue el líquido como si fuese un pichazo y lo tampone, ahora eso si, si quieres llevar un repuesto de una cámara con el liquido lo mejor es que la compres ya preparada "cámara + slime"
  3. AdrianMtb
    AdrianMtb Miembro Reconocido
    11 May 2007
    Gandia (Valencia)
    Es que ese liquido como bien indica su nombre es para usar neumaticos Sin Camaras, yo no lo pondria dentro de una camara, para eso ya estan las camaras con slime.
  4. dieggokasas
    dieggokasas Tartitas Team
    15 May 2006
    Entre Pedralonga y A Rúa
    Ese líquido está pensado para las cubiertas, no para las cámaras, por eso te da problemas
    Abur meus :rocker
  5. adolfv
    adolfv Miembro
    15 Mar 2007
    hay una version para camaras de smile. yo lo utilizo y funciona bastante bien. hace poco tube que desmontar la cubierta y la camara tenia 3 pinchazos sellados por el liquido y ni me di cuenta.
  6. champi
    champi Miembro activo
    17 Ago 2006
    Noroeste
  7. Chango
    Chango comprando ruedines
    2 Jul 2007
    madriz sierra
    yo uso este de sincamaras en tubeless y cuando he pinchado con la otra bici(de camaras) le he metido un chute por la valvula y no he vuelto a pinchar (una carretilla con un monton de pinchazos tambien ha funcionado jejeje)
  8. Joselitil
    Joselitil Miembro
    24 Abr 2006
    Hay dos tipos de líquidos sincamaras, uno para cámaras, rojo, y otro para tubeless, amarillo. Para inflar o desinflar las cámaras/tubeless hay que tener la válvula abajo, al igual que al guardar la bici hay que procurar que las válvulas queden en la parte de abajo para que el líquido no las tapone.
    P.D. lo pone en las instrucciones.
