Problema Con Reba
Tema en 'Mecánica' iniciado por CARLOSKLEIN, 8 May 2008.
  1. CARLOSKLEIN
    CARLOSKLEIN Miembro Reconocido
    8 Dic 2005
    Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, Spain
    Tengo Una Reba World Cup Y Tengo El Problema Que No Me Bloquea Desde El Mando Pop Lock.
    Hace Todo El Giro Pero No Llega A Bloquear.
    Tambien Me Tira Aceite Al Hincharla Por La Valvula Inferior De La Camara Negativa Y La Superior De La Positiva.
    Alguien Sabe Lo Que Puede Ser???
  2. solis
    solis Miembro Reconocido
    3 Jul 2007
    Emérita Augusta
    Lo del aceite no sé, pero lo del bloqueo has mirado que no esté muy flojillo el floodgate???
  3. CARLOSKLEIN
    8 Dic 2005
    Pues No , Esta Al Maximo
  4. solis
    3 Jul 2007
    Emérita Augusta
    Lo has probado para los dos lados???? Parece una tontería pero...
  5. CARLOSKLEIN
    8 Dic 2005
    Si Lo He Probado Y Nada.
    Hoy Solo He Cambiado El Cable Del Mando Pop Lock( El Del Dial Azul)
    Y Al Salir A Rodar No Me Funcionaba.
    He Mirado A Ver Si Estaba Flojo El Tornillo Y El Cable Y Todo Correcto.
    He Probado Lo Del Floodgate Y Nada.
    Total. Que No Me Funciona.
  6. luish
    luish Miembro Reconocido
    24 May 2007
  7. CARLOSKLEIN
    8 Dic 2005
    No Pierdo Aceite Por Ahí.
    Es Por Donde Se Hincha La Horquilla, Por La Valvula Superior E Inferior.
    Solo Al Hincharla.
    Salu2
  8. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    Eso es normal y debe ser asi ya que te indica que sobre el piston hay aceite para lubricarlo e evitar fugas de aire, cuando no te salga nada de nada saca las tapas para revisar y sin no tiene nada o muy poco y agregale de 15w lo suficiente para que tape el piston..
    Si no te bloquea revisa el dial puede que este del todo abierto y no alcanza a cerrar por completo (aunque el pop-lock efectue todo el giro) para solucionarlo suelta el enganche de la piola y retrasa ( gira con la mano) levemente ( 5mm) el dial y vuelve a poner la piola, si el pop-lock no alcanza a girar completo es porque te pasaste un poco, suelta levemente la piola y deja que el dial avanze y vuelve a probar, espero se entienda, si pese a todo no bloquea hay que revisar el nivel de aceite y el mando del gate, pero si has sacado la piola es casi seguro que sea lo primero que te digo.
