Yo encontre la solucion a la MX POWER 3 CREE cambiandole el reflector original por este y consigues que abarque la luz más a los lados y un poquito menos de largada, ya no tienes ese fastidioso punto central tan marcado y ese efecto luz de tunel.
Y si quieres más ancho todabia este tendras una luz en unos 5 metros potente y amplisima, pero de largada ya ves.....nada.
En otro tipo de linterna (monoled) tienes multitud de opticas para cambiar con más abertura.![]()
Hola, somos varios los que tenemos problemas con las q2 de interruptor, yo tengo dos y una de ellas falla, si cambio el interruptor se soluciona, ¿alguien sabe si se vende suelto?.
Un saludo y gracias.
Bueno señores despues de probar las luces ya bien del todo puedo decir, que con dos 801 en el casco y una romisen de 4 led en el manillar se va sobrado. Llevo dos salidas de 2 horas y todavia sin cambiar las pilas a ninguna.
La romisen de 6 led, la verdad que es demasiado tocha pero da luz que te cagas.
Una preguntilla que un amigo se quiere pillar lo mismo, pero no me acuerdo si la pagina los precios son dolares americanos???
Yo creo que ya he dado con la solución del problema!
Si se desmonta la linterna por el lado del interruptor vemos un resorte y una corona de aluminio con dos bujeritos. Esta corona va roscada. La puedes sacar desenroscándola con la ayuda de un punzón o un destornillador fino. Y si vas muy preparado con una alicates de puntas.
Debajo de la corona roscada te aparece como una placa de circuito eléctrico y, a continuación el interruptor. Todo lo puedes retirar sin problemas. Observa que el interruptor tiene como una pequeña cajita cilíndrica de plástico. El verdadero interruptor está dentro del cilindrin y LO VENDEN EN DX. Ese interruptor, hablando en chino, ES UNA MIELDA. Pero el problema no está ahí.
¿Donde está el problema? Tanto el interruptor, como la corona de aluminio NO TIENEN UN BUEN CONTACTO. Por mucho que rosques y aprietes la corona, cuando se afloje un pelín te quedarás sin un buen contacto.
Solución Coloca un muelle entre la placa de circuitería y la corona de aluminio. De donde sacas un muelle: De una libreta de espiral, por ejemplo. Con un par de vueltas es suficiente. Con unas alicates puedes "abrirlo" o "cerrarlo" para adaptarlo bién.
Es importante que lo que coloques no toque el resorte central. No va a pasar nada grave, pero la linterna puede quedar encendida.
Afotos:
Última edición por Pau-i-amor; 16/10/2008 a las 22:57
"La llei es va fer per l'home i no l'home per la llei"
Soc contrari a la obligació de traduir les meves post en altra llengua al castellà.
"La ley se hizo para el hombre, y no el hombre para la ley"
No estoy de acuerdo con la obligación de traducir mis post en otra lengua al castellano
Este Pau es la caña de España. ¡Noctámbulo-bicicleteros!, le debemos pleitesía y adoración a personajes como el amigo Pau, que lo mismo te solucionan un fallo con el interruptor que te hacen una megaluz con una lata de atún (vacía, claro).
Pau, eres mi ídolo.![]()
De mayor quiero ser como tú.
Chicos... alguno se atreve a recopilar las respuestas didácticas como esta última de Pa-i-amor ???
Me da una rabia ver el curro que llevan detras determinados mensajes y lo rapido que se pierden!
Ahora también modero este subforo (aunque hay poco que moderar) y una chinchetaza con unos links a las respuestas chulas con fotos y como hacer cosas sería la caña.
SI alguno se aburre y vais buscando poco a poco esas contestaciones guapas me comprometo a ponerlas organizaditas en un post fijo.
MAPAS TODA ESPAÑAl 25K con sombreado MTD05RMAP, ECW, JNX para ORUXMAPS, TWONAV, ORDENADOR y GARMIN
Mi blog:http://iogrea.blogspot.com
Bienvenidos a la República Independiente de rutas en Petit Comité
Fotos bici:http://s222.photobucket.com/albums/dd163/Iogrea/
Iogrea, yo ya había pensado algo similar. De hecho ya me había guardado en formato Word algunos briconsejos de msxtr, ramaloji y Pau, para mi uso y disfrute.
Me comprometo a ir repasando hilos y buscar esos briconsejos guapos que hay por ahí perdidos. Pero tendrá que ser a partir del lunes, que el fin de semana no estoy en el despacho y tengo menos tiempo libre para el foro, jejejejejejeje
La verdad que la iniciativa seria de gran ayuda. Aunque ultimamente no escriba en este hilo, me paso a diario a leer vuestros inventos y retoques que les haceis a las linternas todos lo expertos.
Yo si tengo un rato libre podría intentar recopilar los temas importantes, pero como? en un documento de word?
Si es así en cuanto confirmeis y tenga un rato me pongo manos a la obra. Tambien podríamos ponernos de acuerdo unos cuantos y repartir las paginas del hilo que hay muchas.
Marcadores
