En colaboración con
Página 58 de 1162 PrimerPrimer ... 8 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 108 158 558 1058 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 571 al 580 de 11619
Tema: ¿Necesitas luces? Empieza por este hilo. Revisado 19/09/2010
  1. #571
    Bite The Dust Señor del Acero Avatar de Terraes
    Fecha de ingreso
    04 may, 08
    Mensajes
    311
    Bueno cambiando un poco de tema... Pau-i-amor como narices has abierto el interruptor!!!! estoy dejandome la mano y parte de brazo intentando abrir el interruptor con un destornillador por los agujeritos que tiene desenroscando, pero eso no se mueve ni un ápice. Se tiene que hacer asi? no hay ninguna otra manera? pensaba que seria mas facil pero me parece que los chinos se pasaron poniendo pegamento.
    Última edición por Terraes; 17/10/2008 a las 16:54
  2. #572
    Re- member Adicto al foro Avatar de iogrea
    Fecha de ingreso
    30 mar, 05
    Ubicación
    Getafe (Madrid)
    Mensajes
    12,346
    Cita Iniciado por yojimbo Ver mensaje
    Iogrea, yo ya había pensado algo similar. De hecho ya me había guardado en formato Word algunos briconsejos de msxtr, ramaloji y Pau, para mi uso y disfrute.
    Me comprometo a ir repasando hilos y buscar esos briconsejos guapos que hay por ahí perdidos. Pero tendrá que ser a partir del lunes, que el fin de semana no estoy en el despacho y tengo menos tiempo libre para el foro, jejejejejejeje
    Lo acabo de abrir. Todo el que quiera aportar me va pasando los links y los voy poniendo.
    He puesto los primeros que he encontrado pero vamos, fijo que sus autores tienen más idea que yo de dónde andan sus creaciones.
    Si alguno no hay link pero teneis el word o lo que sea pues podemos ir poniendo post debajo con esos datos y pongo el link en la primera pagina.
  3. #573
    Mussol de nit Señor del Scandium Avatar de Pau-i-amor
    Fecha de ingreso
    11 ago, 06
    Ubicación
    Salt, bressol del Mujaidisme Català
    Mensajes
    647
    Cita Iniciado por Terraes Ver mensaje
    Sí, Terraes, la pieza va roscada y a veces le cuesta empezar a girar. Con unas alicates de puntas es más fácil. Yo le empecé dándole con un punzón... a la que empieza a moverse se aflojará enseguida. No creo que hayan puesto pegamento. Quizá la corona de aluminio esté pasada de rosca.
    "La llei es va fer per l'home i no l'home per la llei"
    Soc contrari a la obligació de traduir les meves post en altra llengua al castellà.
    "La ley se hizo para el hombre, y no el hombre para la ley"
    No estoy de acuerdo con la obligación de traducir mis post en otra lengua al castellano
  4. #574
    Senior Member Señor del Acero Avatar de Koman
    Fecha de ingreso
    28 nov, 06
    Mensajes
    345
    p7
    por fin ha llegado los paketes de china.trankis los ke esteis esperando.
    ESTOY FLOTADO DE COMO ALUMBRAN LAS P7,SE VE MUCHO MUCHO.
    AGRADECER A TODOS LOS KE ALIMENTAIS ESTE POST. SIN EL IMPOSIBLE HABER CONSEGIDO LAS P7.
    GRACIAS Y SALUDOS PARA TODAS LAS RAPACES NOCTURNAS
  5. #575
    Fecha de ingreso
    04 may, 08
    Mensajes
    311
    Cita Iniciado por Pau-i-amor Ver mensaje
    Mañana me ire a comprar un alicante con punta muy fina, porque he intentado con todas las herramientas y ninguna entra en al agujero, gracias por la ayuda. Ya te contare si consigo quitarlo y arreglar el interruptor, que hace mal contacto.
    Gracias!!
  6. #576
    Senior Member Glober-Trotter
    Fecha de ingreso
    14 feb, 08
    Mensajes
    215
    Bueno, después de contaros mis problemillas con la tr801 saco las siguientes conclusiones:
    - En mi opinión está peor ensamblada que la wf-400, no he podido arreglar el flicker, es pequeño y no se nota en marcha pero ahí está, no me da mucha confianza.
    - Da un haz más un poco más ancho (apenas lo noto en marcha) que la wf-400 pero de menos intensidad, por lo que para casco no creo que haya ninguna diferencia práctica salvo el tamaño.
    - La principal ventaja que tiene está en la duración de la batería, la wf-400 me ha durado un par de horas, a la tr-801 todavía no le he cambiado la batería. (Las he probado durante 2h y unos 20 minutos más o menos)
    - Otra cosa que me gusta es el tamaño, para llevarla en la mochila por si las moscas, perfecta.
    Pues nada más, así me ha ido con mi compra de dealextreme. Espero que sirva de orientación.
  7. #577
    Junior Member Aprendiz de Glober@
    Fecha de ingreso
    16 ago, 06
    Mensajes
    26
    p7
    Hola,
    me he leido todo el post y decir que me resuta muy interesante. La duda que tengo es si alguien ha comprobado la duracion de la pila de las p7 al minimo.
    Fecha de ingreso
    26 jun, 08
    Mensajes
    14
    Yo creo que ya he dado con la solución del problema!
    Si se desmonta la linterna por el lado del interruptor vemos un resorte y una corona de aluminio con dos bujeritos. Esta corona va roscada. La puedes sacar desenroscándola con la ayuda de un punzón o un destornillador fino. Y si vas muy preparado con una alicates de puntas.
    Debajo de la corona roscada te aparece como una placa de circuito eléctrico y, a continuación el interruptor. Todo lo puedes retirar sin problemas. Observa que el interruptor tiene como una pequeña cajita cilíndrica de plástico. El verdadero interruptor está dentro del cilindrin y LO VENDEN EN DX. Ese interruptor, hablando en chino, ES UNA MIELDA. Pero el problema no está ahí.
    ¿Donde está el problema? Tanto el interruptor, como la corona de aluminio NO TIENEN UN BUEN CONTACTO. Por mucho que rosques y aprietes la corona, cuando se afloje un pelín te quedarás sin un buen contacto.
    Solución Coloca un muelle entre la placa de circuitería y la corona de aluminio. De donde sacas un muelle: De una libreta de espiral, por ejemplo. Con un par de vueltas es suficiente. Con unas alicates puedes "abrirlo" o "cerrarlo" para adaptarlo bién.
    Es importante que lo que coloques no toque el resorte central. No va a pasar nada grave, pero la linterna puede quedar encendida.
    Afotos:
    Ok, muchas gracias por el bricolaje, lo voy a probar... ahh, una cosa, puedes poner el enlace de lo que es el interruptor que dices que vende en DX, por si un dia me falla tener alguno de repuesto.
    Edito: Por cierto, para estas linternas no hay otra optica que amplie el angulo, para mi gusto la luz es damasiado concentrada.
    Un saludo y muchas gracias.
    Última edición por piensosvigo; 18/10/2008 a las 16:38
  9. #579
    Fecha de ingreso
    11 ago, 06
    Ubicación
    Mensajes
    647
    Cita Iniciado por piensosvigo Ver mensaje
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15879
    Con uno como estos creo que te podrías apañar. No és IGUAL al de la linterna pero sí adaptable.
  10. #580
    Pedazo de Miembro Señor del Acero Avatar de howariano
    Fecha de ingreso
    28 jun, 07
    Ubicación
    Moralzarzal
    Mensajes
    377
    Hola:
    Siguiendo vuestros consejos he recibido ayer de Deal, un equipillo de iluminación compuesto por:
    - Dos romisen 4 leds para el manillar.
    - Una Q5 para el casco.
    Quizá los pruebe esta misma noche, pero me surge una duda, que no se si esá respondida en el hilo, pero yo no he encontrado nada:
    - ¿Se pueden mojar sin problemas? ¿Aguantarán un chaparrón o tengo posibilidades de que la Q5 haga cortocircuito y me achicharre las orejas?...
    Un consejo de los expertos, please.
    Gracias y un saludo.
Marcadores
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Sobre ForoMTB.com
    ForoMTB.com es el mayor sitio de ciclismo en Español. En el podrás encontrar toda la información sobre bicicletas, accesorios, complementos electrónicos, tiendas, etc. Registrate y disfruta.
Enlaces recomendados
Siguenos en:
Twitter Facebook youtube
