Tracback, paciencia con un perfecto inutil
Tema en 'GPS' iniciado por telemarker, 4 Oct 2008.
  1. telemarker
    telemarker Miembro
    4 Jun 2007
    Vale, todo perfecto, eltrackback va de maravilla, pero..... al hacer un trackback me hace la ruta a la inversa de como se grabo? o en la misma direccion? Es decir, me bajo una ruta de track circular (empieza y acaba en el mismo sitio) y ahora me coloco sobre el inicio, como se la direccion en la que se grabo para seguir el mismo sentido? A veces al hacerla al reves por equivocacion empiezas subiendo por una trialera que en realidad deberia de ser de bajada y eso es un poco rollo.
    GRACIAS
    Última edición: 4 Oct 2008
  2. Txaturre
    Txaturre Miembro activo
    24 May 2006
    Depende de qué aparato tienes, si es Garmin de la serie 60 u Oregon te puedo contestar yo mismo.
  3. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    hombre, depende. si te has pegado unos minutos bajando el track y enviandolo al gps, aguanta 5 minutos mas y lo abres con mapsource o con compe, ves el perfil y lo analizas, o lees la descripcion que a veces acompaña en estas paginas a las rutas. miralo sobre un mapa de la zona (con topohispania tienes toda españa o con compe tienes las ortofotos) y estudialo un poco ahi, que en el gps in situ es mas dificil.
  4. pere roca
    pere roca Miembro activo
    25 May 2008
    terrassa
    Si tienes un programa como compe es muy facil, abres el track, pones el cursor encima del track y este te indicará el número de punto, el número más bajo es el principio y el más alto el final.
    Happy trails
  5. Chilo
    Chilo Miembro
    24 Ene 2008
    Hola,
    y qué pasa si transfieres la ruta al GPS y cuando llegas al inicio el GPS te dice que vayas en sentido contrario al que tu sabes que lleva?
    Tengo un eTrex Vista HCx desde hace poco, y en mi primera (y única) salida con un track que había guardado días antes me pasó esto mismo. Gracias que se me ocurrió el día antes pasar el track a Ruta (lo cual me llenó el GPS de banderitas=waypoints), y así puede seguir la ruta (no el track) para darme el paseo.
    Con mi GPS se selecciona el track, pinchas en TrackBack y te pide que pinches en un punto cercano al inicio para saber en qué sentido (si es circular, como era el caso) hacer la ruta. Lo que me pasaba es que daba igual el punto seleccionado, siempre me indicaba en sentido contrario al correcto. ¿Esto es normal? ¿qué he hecho mal?
    Por otro lado, alguien me puede decir cual es el "procedimiento habitual" cuando te bajas un track y/o haces tu una ruta y la guardas? Yo guardo el ACTIVE LOG como track y luego lo transfiero al PC. Después, paso el track al GPS y hago lo que dice el manual, aunque como comento el TrackBack me llevaba en sentido contrario. Con la ruta, seleccioné Navegar y no tuve problemas. ¿Es mejor pasar el track a ruta? en fin, gracias por perder el tiempo con este novato! ;)
    Saludos!
  6. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    22 Oct 2005
    A Coruña
    Hombre, yo creo que si vas a seguir un track que no es tuyo y que no sabes como va, es mejor que te pares un poco en casa y con el PC lo analices un poco. De esa forma ya sabras por donde va o por donde quieres ir.
    En cuanto al uso de trackback....hay mucha gente (entre ellos yo mismo) que no lo utilizamos. Simplemente vamos por encima del track. Se sigue mucho mejor que con el trackback (es una opinion personal, que en gustos....).
  7. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    y yo, como opinion personal, prefiero convertir el track en ruta con muchos puntos y seguirla, aunque se llene de banderitas (parece que con la nueva version de Compe se podran desvisualizar) Aunque se que el 95% prefiere seguir un track. La ruta te da mas informaciones de los puntos y a la hora de seguirla con IR A (trackback) es mas completa. Lo unico que molesta son las banderitas (y acordarse de borrarlas antes de enviar el camino al pc) Pa gustos los colores
  8. Chilo
    Chilo Miembro
    24 Ene 2008
    Entonces, la función TrackBack sirve para seguir un track que te hayas descargado EN EL MISMO SENTIDO (pongamos que es circular) que cuando se grabó???
    Hace tiempo hice una prueba que consistía en llegar hasta un punto, y luego activar la función TrackBack sobre el ACTIVE LOG para deshacer el camino andado y no tuve ningún problema, pero claro, comenzaba en el final de la "ruta" seguida, que en el caso de un ruta circular coincide con el inicio, y luego la recorría en sentido inverso al realizado...
    Quizá la solución sea pasarse el track INVERTIDO del PC al GPS, y así al darle al TrackBack ya puedes seguirlo en el mismo sentido en el que se grabó...
    Desde luego, esta claro que conviertiéndolo a Ruta no hay problemas, pero tienes la molestia de las banderitas dichosas...
  9. Pelanas
    Pelanas Miembro Reconocido
    22 Mar 2006
    Tres Cantos
    No necesaríamente, antes con los antiguos te preguntaba. Ahora no, pero creo que ya ve si lo estás haciendo en un sentido u otro. Si es circular se puede hacer un poco de lio al principio sobre todo que no sabe si vas o vienes y te mandará para atrás pero volviendo a darle a trackback y eligiendo bien el punto de destino en la parte del principio del track debería guiarte bien. Hace mucho que no utilizo el trackback asi que no te lo aseguro 100%.
