Problemas de geometría en una explosif '95
Tema en 'Bicis Clásicas' iniciado por IbisMojo, 14 Oct 2008.
  1. IbisMojo
    IbisMojo Chupipandi member Moderador ForoMTB
    22 Dic 2005
    En la caseta, subido a la viga
    Hola.
    Os traslado la pregunta de un forero que me ha hecho por privado
  2. The Kram
    The Kram Excelso teorico biker
    Málaga
    Pues sinceramente... no es por que sea antigua en si mismo, si no por la diferencia de altura entre la horquilla original y la nueva.
    5 cm supone mucho cambio. Con lo que los angulos se cerraran, y la posicion de pedaleo variara radicalmente.
    Seguramente pasaras a pedalear desde una posicion demasiado retrasada, alejandolo del eje del pedalier. Creo que no es lo mas conveniente para una lesion de rodilla ¿no?
    Otra cosa es el cambio de comportamiento de la kona, un mal menor dentro de lo que cabe: se hara mas lenta de reacciones.
    Habra quien diga que habra mayor palanca sobre la pipa, con riesgo de rotura. Eso no me preocuparia tanto, esa bici era dura.
    Si la bici esta en buenas condiciones, seguro que en este foro habra quien le cambie el cuadro y componentes a otros mas actuales, donde le serviria su nueva horquilla, no?
    Y si no... siempre se puede probar, porque una cosa es la teoria y otra la practica.
    PD: Habra que darle la bienvenida a Chema por la vuelta al MTB. Esperemos que ya no lo dejes, que es un deporte maravilloso !!!!!!!!
  3. PepeVL
    PepeVL Autónomo y rufián
    13 Ago 2007
    Barcelona, ciudad sitiada
    Supongo que en lo relativo a la postura de pedaleo se podría apañar moviendo el sillín en la tija o cambiando la tija por una sin retraso o usando una con retraso invertida.
    Lo peor es que se hará más pesada de dirección. Quizás se podría atenuar con un manillar más ancho.
    En todo caso, yo le he puesto una SID con 8cm de recorrido a una Diamond Back Axis del 93 o 94, que de serie iba rígida, y en la práctica no se nota nada malo.
  4. chimpomtb
    chimpomtb Con cara de Excell
    30 Mar 2005
    The Lemos Valley
    Pepe, la SID respecto a cualquier Marzocchi es mucho más baja, yo también lo sufrí en la Marin en su día y la diferencia es brutal en cuanto al cambio de geometría de una a otra. Nacho, lo mejor es que le comentes (muy a tu pesar) que le meta una SID, si está sin estrenar la otra, que hable con el de la tienda para ver si se la puede cambiar.
  5. cereales
    cereales Miembro Reconocido
    En parpantique
    Hola yo le comenté q una Fox de 80mm tb esta muy bien creo q incluso mas baja q la SID
  6. Armin Tanzarian
    Armin Tanzarian Miembro
    21 Ago 2006
    Yo le recomendaría una fos de 80 mejor que una mierdocchi
    este canbio a un armin friendly es porque me an amonestado por insultar....
  7. palmix
    palmix Rebaneado/Autoexcluido
    22 Jun 2004
    insultar no tiene importancia amigo...
  8. turko1979
    turko1979 Tragaboletus Senior
    27 Jun 2007
    un poco aquí, otro poco allí...
    Chema, sí, te has pricipitado y bastante. Habla con quien te vendió la horquilla a ver si te la puede cambiar por una SID de 80mm. Espero que no le hayas cortado el tubo.
  9. StarTREK
    StarTREK Caimán Nostálgico.ein?
    11 Oct 2006
    Planet Earth-Milky Way
    Que es la geometría?
    ES IMPORTANTE PARA PODER COMER TODOS LOS DÍAS
    ein?
    P.D. Moderador no he gritado, es que me se an puesto las muyuscúlas sin kerel.
  10. chimpomtb
    30 Mar 2005
    The Lemos Valley
    Armin sin faltas de ortografía no sería ÉL....
  11. Luqueia
    Luqueia En venta o alquiler
    29 Ago 2007
    Del Camp, del llamp.
    Demasiado malo: poca naturalidad.
  12. palmix
    22 Jun 2004
    :alloreto
  13. tonbus
    tonbus Miembro Notable
    22 Jun 2004
    Más pallá que pacá.
    se mean, es inzurtar?
  14. palmix
    22 Jun 2004
    inzurto e Infracción de las Normas de Salubridad Pública (y escándaloooooooooo!!!!)
  15. Cactus
    Cactus Miembro Reconocido
    Hispanistán
    ¿Quién es ella?
    Parece maja.
  16. Edu24h
    Edu24h JAU
    6 Dic 2005
    Zaragoza
    La fox de 80 creo que da 451 mm de altura, sigue siendo mucho.
  17. Def
    Def Miembro activo
    24 Ene 2006
    creo que en el sub-foro de enduro había un censo con la altura de las horquillas, aunque me temo que no habrá muchas para rally
  18. Luqueia
    29 Ago 2007
    Lo normal en horquillas cortas es 47, no?
    Creo que menos de 45,1, a no ser una Indi o July d’antes, difícil.
    Y también difícil encontrar una fox de 80 para v´s...
  19. Edu24h
    Edu24h JAU
    6 Dic 2005
    Zaragoza
    Se podría jugar también con la dirección pero de pulgada tiene que haber poca cosa.
  20. IbisMojo
    22 Dic 2005
    Jijijijij.... no tanto!!!
    Quien ha dicho que sea de una pulgada? es pulgada y un octavo!!!
