problema con centrado de disco
Tema en 'Mecánica' iniciado por ufi999, 17 Nov 2008.
  1. ufi999
    ufi999 Novato
    14 Sep 2008
    sevilla
    hola, aver si a alguien le pasa esto. cada vez k desmonto la rueda de delante cuando la vuelvo a poner siempre me roza las pastillas con el disco a k es devido? puede ser x la horkilla, k es poco rijida? es una sr sountour basica.
    otra pregunta, donde puedo conseguir las pastillas para los avid juyce 3. son mejores las organicas? gracias y perdonad mi ignirancia.
  2. NACHO-IRAZU
    NACHO-IRAZU ELITE COSTA RICA.
    27 Jul 2007
    Costa Rica.
    Podés hacer lo siguiente, al montar la rueda antes ajustar la aguja apretás el freno para hacer que el disco quede entre las pastillas ajustadamente, sin soltar el freno asegurás la aguja y listo normalmente esto funciona.
    Los de conseguir las pastillas te lo debo porque no vivo ahí jeje...
  3. MKchis
    MKchis Miembro Reconocido
    24 Mar 2008
    Es muy normal que al quitar y volver a poner la rueda rocen las pastillas. No debes preocuparte, solo que tendrás que centrar la pinza.
    Las pastillas, me imagino que las puedes conseguir a través de cualquier tienda.
    Estas son las referencias originales de Avid:
    11.5012.949.000 Disc Brake Pads Organic for all Juicys & BB7 (1 set)
    11.5369.207.700 Disc Brake Pads Standard for all Juicys & BB7 (1 set)
    00.5315.001.020 Disc Brake Pads Alum Back Plate for all Juicys & BB7 (1 set)
  4. ufi999
    ufi999 Novato
    14 Sep 2008
    sevilla
    mk chis cuales van mejor? yo tengo puestas las k me traen, cual usas tu? alomjor si se las cambio el freno delantero frena algo mas... gracias
  5. kike_tfs
    kike_tfs Miembro
    18 Ago 2008
    Tenerife
    A mi me pasa que cuando le saco la rueda delantera, al ponersela siempre se me desplaza un poco,se me mueve un poco al apretar el cierre rapido y eso de hacer la operacion de soltar la pinza y apretarla con el freno pulsada no me sirve,porque cuando doy un par de frenadas vuelve a rozar de nuevo,pero a rozar tanto que aveces me toca hasta el sensor del cuentakilometros...
  6. tonymtb
    tonymtb no pares que te enfrias!!
    2 Abr 2008
    L´Hospitalet y Sant Cugat
    Eso si que es raro que se desplace tanto como para tocar el sensor del cuenta, pon fotos, pero yo de ser tu, si a simple vista no se ve el problema pasaría por el taller, ya que eso no creo que sea normal.
  7. el pep
    el pep Mc. Giver
    28 Abr 2008
    BCN
    Asegurate que el cierre rapido no este doblado o en mal estado, pues no serias el primero que por pasarte de apretado dobla el cierre y este domina hacia un lado el eje con lo cual desplaza el disco.
    Si tienes la duda cambialo en un momento por el de un amigo y pruebas. Sino tambien puedes tener el buje en mal estado.
