Porfavor me podeis ayudar!
Tema en 'Mecánica' iniciado por Marc BiR, 23 Nov 2008.
  1. Marc BiR
    Marc BiR Milà
    13 Ago 2008
    Bigues i Riells
    Hola, me gustaría que me ayudarais con una duda que tengo, y no se si el post debería ir en este apartado si no es así lo siento.
    La cuestión es que me gustaría saber que recorrido trasero tiene la scott fx 30. Porque lo medí y me daba 20cm pero de el centro del eje al otro eje da 19cm la cuestión es si podría poner un amortiguador de 190mm/50mm o algo por el estilo ya que no se muy bien el recorrido de la bici.
    Gracias de antemano y saludos.
  2. Marc BiR
    Marc BiR Milà
    13 Ago 2008
    Bigues i Riells
    Nadie me puede ayudar?
  3. juanitoheckler
    juanitoheckler pirata de la vida
    11 Ago 2006
    valencia
    ten paciencia que los sabios te responderan
    yo no tengo ni idea pero un amortiguador como el que dices en una bici con ese recorrido me parece que va a ser que no
    ahora que leo tu mensaje otra vez me parece que confundes recorrido de suspension con longitud de amortiguador
  4. larra
    larra Miembro activo
    20 Jul 2007
    Gipuzkoa
    Para saber el recorrido de la bici, te pego lo que le he puesto en otro post de mecánica a otro forero:
    Para saber el recorrido que da el cuadro (que no la longitud del amortiguador), pon la bici boca abajo, y mide la distancia desde el eje trasero hasta el suelo.Luego, si tu amortiguador es de aire quita todo el aire, si es de muelle, quitalo (el muelle, no el amortiguador entero), y comprime la suspensión del todo. Mide la distancia que hay ahora del eje trasero hasta el suelo, y resta el primer resultado al segundo.Ese es el recorrido del cuadro.
    Espero haberme explicado
    Y para saber si puedes cambiar el amortiguador, si tu amortiguador mide entre ejes 190mm y el que quieres poner tambien, mide la carrera que da este.
    -Si el amortiguador es de aire, bacialo, comprimelo del todo y mide cuanto da de ojo a ojo. A 190 le restas lo que te haya dado, y esa es la carrera que tiene el amortiguador.
    -Si es de muelle, tendrás que sacar el muelle, ( en el caso de que tenga quta el aire) y comprimelo del todo.Haz lo mismo que con el de aire, osease, comprimelo, midelo y a 190mm le restas lo que a meido el amortiguador comprimido.
    Por ejemplo, tu amortiguador mide 190mm de ojo a ojo, lo comprimer del todo y entonces mide 140mm:
    190mm-140mm=50mm de carrera
    Si la carrera del amortiguador es de 50mm en teoría podrias cambiarlo por el otro que comentas
    No sé si me habré explicado bien, si no es así, pregunta.
    Última edición: 23 Nov 2008
  5. Marc BiR
    Marc BiR Milà
    13 Ago 2008
    Bigues i Riells
    En serio muchisimas gracias, creo que si he entendido todo, ya probare aver, a parte tambien lo preguntaba por si algien tenia la misma bici para confirmarmelo, tenia pensado poner un x-fusion pero no se si sera demasiado grande, creo que necesito 160mm no estoy seguro porque rompi uno y lo fui a canviar a la tienda y creo aver hoido que era de 160mm, repito que no estoy seguro, es el 2n que ropono en menos de 1 mes. Gracias en serio salu2
