¿Puede hacerse?
Tema en 'Mecánica' iniciado por mojar09, 27 Nov 2008.
  1. mojar09
    mojar09 Miembro activo
    16 Abr 2006
    Hola a todos,
    Quiero ponerle a una bici vieja con sistema de dirección de rosca una horquilla con suspensión. Compré una en ebay pero resulta que la rosca no llega todo lo abajo que necesito en el tubo de dirección, con lo que no me es posible apretar el conjunto. Se me ha ocurrido la posibilidad de poner un separador en la base del tubo de dirección de la horquilla, entre la pletina y la pista de dirección, pero no sé si es una buena solución. ¿Alguien ha hecho algo parecido? Imagino que de ese modo podría apretar la rosca, pero no sé si me quedaría con holgura.
    No me merece la pena prolongar la rosca porque no tengo medios para hacerlo y la bici y la horquilla no lo merecen.
    Por si no se entiende lo que pretendo pongo un dibujo.
    Gracias!
    Última edición: 27 Nov 2008
  2. krymen
    krymen El Corretón de Sanagus
    7 Ago 2008
    No puedes cortar el tubo de la horquilla y ponerle una araña dentro y quitar holguras con una tapa de direccion estandar y su tornillo ??
  3. LUNGOBIKER
    LUNGOBIKER amo del aluminio
    12 Jun 2007
    La idea no esta tan mal..pero toma en cuenta que subiran algo mas la altura del manillar por meter el espaciador antes que la pista...lo que puedes hacer mejor es meterle el espaciador en la parte superior...
    - Ese tipo de tubo roscado me parece que no es indicado para montarle la potencia directamente..por que tiene la rosca y al tener esta rosca el tubo se hace mas debil..y si apoyas la potencia en el tubo se va a partir...te lo digo con propiedad por que ME SUCEDIO..!
  4. mojar09
    16 Abr 2006
    Creo que no me he explicado bien... no quiero montar un sistema de dirección ahead, quiero mantener el sistema de rosca antiguo, así que no puedo poner espaciadores por encima de la pipa de dirección ni utilizar una araña...
    Pensando en este problema se me ha ocurrido otra solución... pero tampoco sé si es factible. Si consigo sacar el tubo de dirección de la pletina lo puedo recortar para luego volver a meterlo. ¿Alguien ha separado alguna vez un tubo de dirección del resto de la horquilla?
    Gracias por las respuestas!
    PD: me meto en unos fregaos...
  5. facundonu
    facundonu Miembro
    13 Feb 2008
    yo diria que hagas lo del separador. yo lo hice en una de BMX, para colocarla en un cuadro que habia sido limado para acortar su tubo frontal. es importante que la pista calce bien en el separador. normalmente el tubo de la horquilla se ensancha abajo para que apoye la pista; tu separador debera tener una zona de ese diametro en la parte superior.
    otra cosa que puedes hacer es, sin modificar nada abajo, cambiar la parte superior del juego de direccion.
    en lugar de "pista con rosca - tuerca", puedes poner "pista sin rosca (aheadset 1") - tuerca - tuerca". tambien lo he visto funcionar asi.
  6. Fun-K
    Fun-K Pro Scratcher
    12 May 2008
    Yo creo que es mas factible que con una hembra de roscas continúes esa rosca todo lo que necesites y cortes el sobrante de tubo.
    La herramienta no suele salir muy cara y es fácil de usar.
  7. catxl
    catxl Catxl gran reserva
    27 Oct 2006
    W 3º40'34'' N 40º11'29''
    Creo que lo mejor es pasar la terraja para hacer mas hilos de rosca.
  8. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    3 Oct 2005
    Si pones el separador, ponlo arriba, entre la tuerca y la pista superior. Abajo la pista encaja en el tubo y éste reduce el diámetro después de la pista, para que no la tengas que arrastrar por todo el tubo.
  9. benito
    benito El señor de la aberración
    29 Dic 2005
    Palencia
    Prueba a ponerle los espaciadores por encima de la pipa de dirección hasta que cojas bien toda la rosca.
