duda frenos hidraulicos
Tema en 'Mecánica' iniciado por Pacheco, 30 Nov 2008.
  1. Pacheco
    Pacheco Novato
    30 Nov 2008
    Buenas,este es mi primer post, y espero estar agusto entre amiguetes y aprender mucho de los que saben..... al grano.
    Mi duda es la siguiente:
    A la hora de accionar la maneta de freno una de las pastillas llega antes a tocar el disco que la otra por lo que me dobla un pelin el disco.(shimano deore XT).Esto provoca que el tacto en la maneta no sea lo "consistente" que me gustaria.
    Seguro que tiene facil solución,un saludo y gracias
  2. CAPI_CAPI
    CAPI_CAPI Novato
    26 Sep 2008
    espero poder ayudarte
    prueba quitando la pinza sin desmontar la rueda y separa las pastillas un poco con un destornillador , montalo y aprieta varias veces la maneta para que cojan su sitio. si te roza centra la pinza y supongo que deberia ir bien
  3. Malolux
    Malolux Miembro activo
    7 May 2008
    Granada
    prueba a:
    1º aflojar la pinza de freno de su soporte. Aflojar no quitar, de manera q se mueva.
    2º apretar el freno, es decir, frenar.
    3º manteniendo el freno pulsado apretar los tornillos q en el paso 1º has aflojado ;)
    lo lei por ahi, supongo q funcionará no se. Por probar...
  4. Sherlockes
    Sherlockes Miembro
    25 Oct 2008
    Olvidaté del destornillador y hazle caso a Malolux. A la hora de pretar los tornillos ves alternando un pequeño giro de uno y otro sin dejar de accionar la maneta para conseguir que la pinza quede bien centrada.
  5. Pacheco
    Pacheco Novato
    30 Nov 2008
    ok,muchas gracias,espero que asi se solucione.
  6. ZALO*
    ZALO* Miembro Reconocido
    5 Jul 2007
    Naron (A Coruña)
    si no se soluciona centrando la pinza,prueba lo siguiente:
    desmonta la rueda,desmonta las pastillas y frena de forma suave (no mucho,si no se te saldran los pistones) y limpia los pistones con un trapito y hechales un pelin de aceite con los dedos,los empujas pra dentro y vuelves a frenar con cuidado (para que no se salgan los pistones) puede que estes esten sucios y no se desplacen correctamente,
    a mi me paso tambien en los xt,les hice asi y perfecto
  7. tony1977
    tony1977 papi papito
    16 Jul 2007
    CAMPO REAL
    1+
