Problema 888 ata wc 2008
Tema en 'Mecánica' iniciado por rocardj, 6 Dic 2008.
  1. rocardj
    rocardj salta valates
    4 Nov 2007
    Granada
    Es normal que ami 888 ata wc 2008 cuando le quito presion con la bomba en la valvula PAR, (la que esta en la parte inferior de la barra derecha) me salga aceite.
    Tambien he observado que si aflojo las dos pletinas de manera que las barras queden sueltas, la barra izquierda puedo deslizarla introduciendola y sacandola en la botella sin esfuerzo, no tiene presion ninguna. ¿eso es asi?.
    Otra cosa que obsevado es que el recorrido no da 200 como dicen los papeles, da menos.
  2. alexis_black
    alexis_black Baneado
    2 May 2006
    planta baja de mi casa
    lo del aceite es que ta entrado en el cartucho(creo)lo del recorrido puede ser d un tornillo que tiene dentro se alla aflojado por eso pierde recorrido y lo de las barrs ni idea
  3. larra
    larra Miembro activo
    20 Jul 2007
    Gipuzkoa
    Lo de que no dé todo el recorrido se ha comentado varias veces que es porque la horquilla viene con exceso de aceite desde fábrica, quitando un poco de aceite se suele soluccionar...
  4. pau_dh_dirt
    pau_dh_dirt Miembro
    5 Jul 2008
    Maçanet de Cabrenys
    vigila porque a un amigo mio, a su horkilla le salia mucho aceite i el aceite se le fue en el disco i el disco a tomar ***********.
    tambien puede ser k tengas el reten petao ( lo digo por experiencia)
  5. borja ramirez
    borja ramirez Miembro Reconocido
    2 Sep 2006
    es lo ke tiene las las 2008......llevala a la tienda donde la pillaste
  6. by_ple
    by_ple Junior Member
    17 Mar 2006
    Lleida
    el aceite que sale al quitar aire de las barras pasa en todas las marzocchi. En una dj de aire i en la all mountain que tengo io, ambas del 2006, les pasaba esto, es normal no padezcas. A lo demas nose que responderte, pero en lo del aceite no te preocupes para nada.
  7. "kamikaze"
    "kamikaze" X3me Biker
    11 Ene 2007
    Málaga
    Lo del aceite es normal.
  8. wargho
    wargho Novato
    5 Ene 2007
    Valladolid
    Lo de las barras tambien es normal, en la barra que lleva el aire no se tiene porque hundir, pero la otra que es la que controla el hidraulico de la horquilla, creo estar seguro de que se hunde facilmente...
  9. mario_999
    mario_999 bkijfdiugfrb
    30 Oct 2006
    Córdoba
    lo k salga aceite es normal. lo del recorrido es k tienes que sacrle aceite del cartucho ata, le pasa a muchas 66 sl y ata y 88 sl y ata del 07 y 08, a mi me pasa con mi 66. lo de las pletinas ni idea
  10. koody
    koody FreeJuBiker
    14 Jun 2007
    en el ENDURAID
    Lo de la barra que se hunde es porque las 888 de 2008 llevan en una barra el muelle (o aire) y en la otra el cartucho. La barra del cartucho es la que se puede hundir con poca fuerza.
  11. rocardj
    4 Nov 2007
    Granada
    Gracias a todos, por hay me han aconsejado que la para meter o quitar aire a la valvula par coloque la bici boca abajo de esta manera evitaras la perdida de aceite. Lo intentare haber que tal.
    Respecto a la altura hace 2 meses me cambiaron una barra de la horquilla y puede ser que me la entegaran con menos recorrido lo que pasa que no me di cuenta haste hace dos dias colocando mi bici al lado de la de un amigo
  12. rocardj
    4 Nov 2007
    Granada
    Efectivamente poniendo la bici con las ruedas para arriba podras regular la valvula par sin que salga nada de aceite.
    Lo del recorrido mas corto ya hemos hablado con el servicio tecnico de marzocchi y efectivamente es exceso de aceite y fue fallo de ellos de la ultima reparacion que me hicieron al cambiarme una de las las barras.
