ayuda cuentakilometros
Tema en 'General' iniciado por artzai, 2 Mar 2009.
  1. artzai
    artzai Miembro
    28 Ene 2009
    hola que tal .a ver si me podeis ayudar tengo un cuenta viejo y lo kiero pasar ala bici nueva,la cosa es k no se si hay k poner el iman a una distancia o a ora y lo mismo el sensor.o por el contrario da igual la distancia y todo eso teniendo el codigo de la medida de lalrueda.a ver si me podeis echar una manilla.
    muchas gracias
  2. Shilka
    Shilka Miembro Reconocido
    21 Oct 2004
    Vía Láctea, a la izquierda...
    A ver. Tienes que instalar el imán en uno de los radios de la nueva rueda y en la botella de la horquilla el detector a una distancia uno del otro tal que el sensor detecte el movimiento al pasar uno frente al otro. Fíjate en la actual instalación y hazla de forma similar.
  3. britz
    britz Novato
    26 Jul 2008
    ponlos lo mas cerca posible sin que rocen.
    salu2
  4. chunlee
    chunlee Novato
    21 Dic 2008
    Ontinyent
    tienes que poner el iman del detector lo mas cerca posible sin que se toquen.
    aunque me parece que la duda que tienes es en la distancia entre el iman y el eje de la rueda. pues nada, le metes el codigo de la mida de rueda y apeladear..
  5. jmlujan
    jmlujan Lucky
    9 Nov 2008
    Polinyà. Antes en Nou Barris (BCN).
    Yo he tenido 2 cuenta kilómetros y en los 2 la distancia es de 5 mm de distancia.
  6. benjy
    benjy Miembro
    3 Dic 2006
    Manchester, UK
    Si te refieres a la distancia al eje, ni idea. Yo lo he hecho probando, en una distancia conocida.
  7. wheelerbike
    wheelerbike "Junior" Member
    22 Nov 2008
    Alrededores del TORCAL
    La distancia al eje de la rueda es indiferente, lo que debes ajustar es la separación entre imán y receptor (aprox. 2 ó 3 mm) y verificar la distancia que recorre la rueda en una vuelta completa, ese dato en mm es lo que debes introducir en el ciclocomputador para que la medición sea correcta.Saludos.
  8. DR.AMOR
    DR.AMOR Miembro
    23 Nov 2006
    Alicante
    +1
  9. RCC-CASTA
    RCC-CASTA Novato
    18 Oct 2008
    hola.
    cuento mi caso.
    Mi rueda es 26X2.25 . En la tabla de las intruciones del cuenta no aparece esa medida pero he calculado q mas o menos es 2075.
    Sin embargo he medido la circunferencia de la rueda y me da 2010
    A que le hago caso??
    SAludos.
  10. nestrym
    nestrym d'el Prati
    21 Ene 2009
    Er Prá
    +1
  11. -J4V!-
    -J4V!- Novato
    13 Ene 2009
    Yo tengo esa misma medida, 26x2.25. En la tabla de instrucciones del mio tampoco viene esa medida. Como el cuenta lo compré a la vez que la bici le pedí a mi tendero que me lo instalase.
    La medida que me instaló fue 2133, mirando en las instrucciones veo que esa media corresponde a 26x2.125 así que al medir la rueda por mi cuenta me sale una medida de 2098 mm. Que es la que llevo ahora puesta.
    La diferencia es pequeña pero al cabo de los años se va acumulando.
  12. mvalero77
    mvalero77 subir para bajar
    27 Ene 2009
    Lliça d´Amunt
    La forma fiable es medir la distancia del centro del eje a la cubierta y el resultado en mm multiplicarlo por 2 y por 3.1416 ( numero pí) la cantidad que te sale es la que debes poner en el cuenta.
    Respecto la distancia del iman, mientras detecte todas las vuestas de la rueda da igual a 2, 3 o 5 mm. Una vez instalado levanta la bici y asegurate que todos los pasos del detector han sido contabilizados.
