Como instalar el velocímetro
Tema en 'General' iniciado por lamazmorra31, 14 Abr 2009.
  1. lamazmorra31
    lamazmorra31 Novato
    29 Mar 2009
    Hola a todos.
    Me he hecho con un velocímetro para la bici pero me ha surgido un problema que a ver si me podeís echar una mano:
    NO consigo que los dos sensores estén a una distancia lo suficientemente corta como para que coja lectura. Lo he colocado en el lado de la horquilla donde va el disco del freno; he subido y bajado el sensor y nada.
    ¿A alguien le ha pasado algo parecido?¿Que solución le habeis dado?
    MI bici es una Trek 6000
    Mutxas Gracias
  2. KikeMc
    KikeMc Saltador de tocones
    15 Nov 2006
    AdH (GU)
    Llámame cutre, pero a mí me pasó en mi antigua bici y la mejor solución que encontré fue esta:
    Un par de gomas cortadas a modo de separador entre el receptor y la horquilla y tirando. Aún con trato fuerte, el invento nunca se movió y el cuenta no falló jamás.
  3. NORCON
    NORCON -
    20 Nov 2007
    De aquí para allá
    Hola, tiene facil solucion. Pon el sensor en el otro lado, la parte del disco freno es mayor precisamente por el freno, si lo pones en el otro sitio, estará lo suficientemente cerca para captar el movimiento.
  4. mejutillo
    mejutillo Miembro
    24 Feb 2008
    Fuenlabrada
    Lo normal es colocar un sensor en la horquilla y el cuentakilómetros en el manillar. con una distancia no mayor de 60cm debería ser suficiente. Sube el sensor lo necesario y hazlo coincidir en altura con el que se pone en los radios, también lo más cerca posible sin que se toquen (1/2 cm). Si aún así no funciona, puede que estén gastadas las pilas y te toque cambiarlas.
  5. lamazmorra31
    lamazmorra31 Novato
    29 Mar 2009
    Hola.
    Gracias por responder.
    Lo he probado en el otro lado de la horquilla y la distancia sigue siendo insuficiente; y funcionar, funciona porque he probado a hacer contacto con los dos sensores y la velocidad lo marcaba.
    En ambos lados físicamente hay demasiado espacio.
    La opción más cutre pero más efectiva puede ser la de KikeMc. No sé, seguiré investigando y si no lo consigo le pondré algo para acortar la distancia
  6. Christian_bcn
    Christian_bcn Novato
    12 Abr 2009
    Yo tambien tengo la trek 6000 y he comprado un cateye strada y va de muerte!
  7. davidfg7
    davidfg7 Miembro
    14 Mar 2009
    Mallorca
    Buenas, yo me encontré con el mismo problema, si lo bajas a unos 5 cm del eje de la rueda, parte donde los radios están más separados debería funcionarte, al menos a mi me fue bien. Saludos.
  8. kalvitero
    kalvitero Miembro activo
    3 Mar 2005
    Al Luche
    Yo llevo un sigma puesto en el lado contrario al disco y 0 problemas, prueba a colocar el iman en el radio más exterior y lo más cerca del eje que puedas
    Última edición: 15 Abr 2009
  9. aitorturbo
    aitorturbo Miembro
    16 Nov 2005
  10. aitorturbo
    aitorturbo Miembro
    16 Nov 2005
    Fotos !
  11. pereira_Schumy
    pereira_Schumy Miembro activo
    27 Jul 2008
    Valles Oriental - Barcelona
    Yo para que queden casi rozando le puse trozitos de madera en el receptor de la horquilla por debajo
    De forma que pasa casi rozando (pero sin llegar a tocar) por el sensor, que esta colocado en el radio mas exterior como bien te dicen ahi
    Al prinicipio da un poco de chollo, pero despues de la primera vez ya te sabes todos los truquillos
    PD: Muchas suspensiones Fox se ven por aqui, quien me diera una jejeje
  12. lamazmorra31
    lamazmorra31 Novato
    29 Mar 2009
    De momento he tomado la opción cutre pq tengo prisilla por probarlo.
    A ver que resultados me da.
  13. hellrraisez
    hellrraisez excursionista
    23 Feb 2008
    En la parra
    Una cosa, lo mismo es una tonteria pero a mi me valio, la pila esta bien? el mio que es un sigma tb, cuando lo compre la pila estaba en las ultimas y no se "encontraban", pila nueva y a funcionar xD
  14. igueras
    igueras Señor De La Birra
    23 Mar 2009
    en la linea que marca la zona
    a mi me paso algo parecido pero en vez de dos gomas puse papel de periodico y luego cinta aislante aunque la distancia que necesitaba era pequeña
  15. delcastillo
    delcastillo Novato
    19 Oct 2008
    yo el iman lo tengo en la parte baja de la horquilla y mi hermano en la parte alta y hay unos metros de diferencia...pero poca cosa
