Fox rp2, limpieza???
Tema en 'General' iniciado por riskorisko, 20 Abr 2009.
  1. riskorisko
    riskorisko Novato
    3 Mar 2009
    Buenas compañeros, el caso es que estoy encantado con mi fox rp2, pero con estos dias de lluvia y barro hoy me a surgido una duda. Siempre limpio la bici con agua presion y no se si es bueno darle directamente al amortiguador, pensar que es en esa zona es donde se esconde todo el barro, etc. Mi pregunta es? es bueno darle directamente al amortiguador con el agua a presion?. Es posible que de algun problema?
  2. xandasbolas
    xandasbolas Miembro
    16 Feb 2009
    porto do son
    es justo lo que nunca debes hacer ni en la horquilla ni a ningun rodamiento. el agua a presion es un enemigo cruel de las bicis,lavala mejor con agua a poca presion,usa un desengrasante para la cadena y piñones y cuando este seca dale aceite con teflon y la bici te durara bastante mas
  3. makalister
    makalister Embiciado.
    6 Mar 2009
    Lejos.....muy lejos!
    opino lo mismo, jamas laves la bici a presion, te entrara agua por todos los rodamientos... etc.
    un poco de desengrasante (te aconsejo el finish line) y agua a poca presion
  4. Perinni
    Perinni Caubiker Coswor
    4 Ago 2008
    Por el Pic del Vent/ Gallifa__WMW
    Yo le hecho agua con la manguera a poca presión, solo para mojarlo, seguidamente le quitas el barro con una esponjita con jabón neutro para que te entre por todos los huecos donde se acumula el barro y aclaras.
    Pon que el agua a presión puede entrar perfectamente por el retén del amortiguador dañandolo debido a la propiedad corrosiva del agua.
    Así que como dicen los compeñeros ..agua a presión....NONN.
    Saludos!
  5. dudo82
    dudo82 Miembro
    19 Mar 2009
    yo el agua a presión no quiero ni verla, ya tuve que cambiar un eje de pedalier en mi primera bici por eso.
    yo lo que hago es, primero con un pincel lleno las partes que hay que desengrasar (cadena piñones etc.) con un poco de gasoil lo dejo un par de minutos para que haga efecto y después ya lavo la bicicleta con la manguera sin presión con una esponja quito el barro y listo luego la seco bien y la engraso y a rodar
    un saludo.
  6. marcossf
    marcossf La cabra tira al monte
    19 May 2008
    La Coruña City
    Si usas agua a presión, procura darle en los retenes, ejes y demás desde bastante lejos, para que hagan el minimo daño. Al resto le puedes dar sin problemas, si haces un mantenimiento periodico correcto (renovacion de lubricantes, fundas, liquidos, etc.)
    M
  7. NBK-RR
    NBK-RR RR
    14 Mar 2006
    Yo no uso agua a presión, le doy con una manguera, después limpio con un trapo húmero, aclaro y seco... Llevo así años y nunca he tenido problemas. Lo que no utilizo nunca es aparatos de gasolinera o Karcher, con eso sí que la puedes liar.
  8. javi1976
    javi1976 Miembro Reconocido
    1 Jun 2006
    RUSHia
    Los que vivimos en un piso lo tenemos mal para limpiar con una manguera!!!
  9. NBK-RR
    NBK-RR RR
    14 Mar 2006
    Supongo que igual de mal que con un compresor, no?? Si lo haces es una gasolinera, pues también prefiero el agua de manguera que la de presión de las máquinas... Pero sí que es cierto que en un piso la cosa se complica.
  10. elpeli
    elpeli Miembro Reconocido Probadores
    11 Nov 2008
    Estepona
    yo siempre utilizo maquina de gasolinera y mientras no le des intensamente en las zonas delicadas horquilla,amortiguador, y despues la seques bien y engrases muy bien no pasa nada, pero claro si tienes tiempo y sitio ,cubo y esponja es mejor
  11. peterfonda
    peterfonda Miembro activo
    18 Oct 2007
    Granollers
    pues yo la lavo cada vez que salgo con un amiguete en su casa con su karcher con cuidado en zonas delicadas porque vivo en un piso y no tengo manera de lavarla de otro modo, supongo que será mejor con manguera y poca presión pero es lo que hay.
