Quiero cambiar de bici
Tema en 'General' iniciado por Rock-6.0, 23 Abr 2009.
  1. Rock-6.0
    Rock-6.0 Buenos dias!
    23 Abr 2009
    bueno pues actualmente tengo una rockrider 6.0 del Decathlon, no me ha dado malos resultados, pero es una bici de ocio mas que de competicion, me gustaria dar el paso ya a la competicion aunque me falta entrenamiento xD
    estoy buscando una bici con la que pueda hacer ruta de montaña y tambien descendo, si existe claro, es decir que de buenos resultados en ambas cosas, el problema que tengo es el dinero no busco algo demasiado caro.
    gracias !
  2. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    Debes buscar algo para all-mountain. La RR 9.1 o 9.2 te pueden servir. Y si no quieres más rockriders, mira las canyon AM.
  3. TELEGRAPH ROAD
    TELEGRAPH ROAD GROOVING LORD
    5 Jun 2006
    Hombre yo te preguntaria que es algo demasiado caro porque ultimamente cada vez veo que fluctua mas ese termino en funcion de quien lo pronuncie.
  4. Rock-6.0
    23 Abr 2009
    puedo llegar hasta los 500€
  5. Rock-6.0
    23 Abr 2009
    en principio no estoy cansado de las rockrider simplemente busco algo mejor k la 6.0 si en rockrider, supongo que si, hay algo mejor en relacion calidad-precio pues me apunto :-D
    PD: la cayon se me va mucho
  6. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    Pues por ese precio, poco vas a encontrar, al menos dobles.
    Las RR 8.1 están muy bien y rebajadas las del 2008 a ese presupuesto, pero son rígidas y para descenso, como sea bruto, no las veo. Son más para rally.
    La 9.1 creo que estaba rebajada en algunos decathlon por 700€ las del 2008. Si puedes estirarte a ese presupuesto...
    Todo depende de lo que entiendas por "descenso" xDD
    Como sea meterse por trialeras duras, necesitarás doble. Si son senderos estrechos y rápidos, pero no muy pedregosos y sin grandes escalones, pues una rígida con una buena horquilla es capaz, aunque todo esto depende mucho del piloto...
    Nota: entiéndase trialera por camino que es imposible subir montado en la bici, e incluso desmontado es muy complicado.
  7. clinisbut
    clinisbut Miembro activo
    3 Jun 2006
    Riojanopuracepa
    No creo que con 500 consigas nada de doble suspensión decente, salvo de segunda mano. Yo iría mirando rígidas.
  8. Rock-6.0
    23 Abr 2009
    a ver mi descenso no es profesional, evidentemente, pero soy d velocidad y saltos en desniveles, busco algo que aguante bien los golpes, es decir la caida, por comodidad me da igual, siempre bajo con el sillin abajo del todo y de pie, eso si por todo tipo de terrenos.
  9. Rock-6.0
    23 Abr 2009
    me informaron sobre una orbea nueva 499€ rigida me dijeron que aguanta bien pero no estoy seguro de que esa pueda ser mi nueva montura. no estoy seguro de que sea esta pero se le parece bastante, esque no me acuerdo del modelo xD
    ORBEA
  10. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    Ese modelo no puede ser. Como vas a hacer saltos con 100 mm de recorrido de horquilla? O te hace tope o tiene que ir durisima para que no pase eso.
    Necesitas una de enduro pero rígida, que haberlas haylas.; pero son como las meigas...
    Yo que tú me esperaría un poco y ahorraría. O podrías comprar solo el cuadro (de 1ª o 2ª mano) y aprovechar los componentes de la actual, y luego poco a poco cambiar piezas: primero la horquilla (una de 140mm), después lo que quieras xD
  11. Rock-6.0
    23 Abr 2009
    si esa idea no esta nada mal, pero el problema que tengo es la suspension de la actual, la trasera es un simple muelle y la delantera no se puede ajustar ni bloquear ni nada.
    PD: que me recomiendas para una bici de descenso o enduro entre 500 - 700€?
  12. AlfonsoX
    AlfonsoX Miembro
    18 Jun 2004
    Mira estas, algunos montajes llevan triple plato. Se las puede considerar la enduro rigidas y algunas andan por el precio que manejas.
    Conor Enemy
    BH Figther
    Orbea Pellejo
    Mira en los subforos de enduro y dual/street
  13. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    De primera mano nada. Cuanto más bruta es la modalidad, más cara es la bici aún en sus gamas más basicas. Bicis de enduro por menos 900-1000€ difícilmente encontraras, y de descenso por menos de 1500€ tampoco.
    De segunda, en el foro puedes encontrar cosas muuuuy interesantes. Por ejemplo puedes comprarte la horquilla, o muelle o cuadro, y luego otros componentes.
    Mira, la RR 6 es una bici muy básica, pero no es mala porque aguanta bien saltos de principiante y más. Un forero de aquí, c101aviojet tiene una RR6 tuneada con otra horquilla y creo que amortiguador, y va dando saltos por ahí como las ranas xDD
    Creo que si tu presupuesto es de 500€ y la bici te falla principalmente en eso, deberías de comprarte primero una horquilla de 2ª mano de unos 160mm, para hacer descenso sin problemas. Con eso tu bici gana enteros. Luego con el tiempo te compras el muelle o amortiguador. Para descenso tengo entendido que es mejor muelle. Y finalmente, cuando puedas, te encargas un cuadro. Pero así, hasta que llegue ese día, tienes una bici más que decente para ir haciendo lo que quieres.
    Sé que es un muermo, pero es que por ese dinero no hay de lo que buscas, salvo alguna oferta puntualísima. Por ejemplo la RR FR6 está en algunos centros a 700 o poco más. O eso decían en el hilo sobre ella. Si puedes esperar a ahorrar ese dinero y sacarte una bici completa nueva, es una opción. Ahora, esa no es para subir muchas cuestas, es de Free Ride, no enduro o descenso, aunque puedas bajar con ella lo que quieras.
    A ver si aparece el colega c101aviojet y te explica lo que el hizo con su bici y el uso que le da, que igual sus consejos te son más útiles.
  14. Rock-6.0
    23 Abr 2009
    gracias por la ayuda ire mirando a ver piezas por separado y poco a poco me montare una, si necesito ayuda ya volvere por aqui
    un saludo !
  15. marc15lh
    marc15lh Miembro activo
    18 Abr 2008
    Hospitalet de Llobregat (BCN)
    LA FR6 del Decathlon dicen que en ALGUNOS Decathlon esta a 500€!
    Llama a algunos decas. y pregunta el precio.
  16. makalister
    makalister Embiciado.
    6 Mar 2009
    Lejos.....muy lejos!
    es lo que tiene el decarton!!!
    que las cosas buenas, bonitas y baratas.... dan problemas.
  17. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    Pues mira, llevo yo casi dos años con una 9.2 y sin problemas, así como muchos otros usuarios de bicis de decathlon. Lo único que no me gusta de mi bici es la pintura, que salta rápido, y el cambio dual lx de shimano, que no me acaba de convencer y me da algún problemilla. Pero por lo demás, pocas marcas te ofreceran una máquina semejante al precio que la ofrecen.
    La FR6 ha tenido algunos problemas con la famosa patilla. Pero al parecer ha sido una tanda mala que han sacado, porque si lees el hilo de los usuarios, los que la han cambiado por la nueva se les ha terminado el problema. A ver que tenderos encuentras de specialiced u otras marcas de prestigio que te cambien una bici entera sin rechistar a los pocos meses por un problema de la patilla de cambio. De no ser un cliente muy bueno y enrollado el tendero, te quedas con tu maquinón sobrevalorado pero defectuoso (a menos que la marca reconozca públicamente el fallo y proceda al cambio, como hizo spec con sus epic del 2008 )
  18. Rock-6.0
    23 Abr 2009
    ire a informarme sobre la FR6, aqui la vi a 699 pero aveces sacan alguna por menos por mal acabados en pintura o algo asi, a ver si tengo suerte.
  19. pedrososbtt
    pedrososbtt RAMON
    23 Mar 2009
    Galicia
    mira la 9.1 o 9.2 estan geniales por el precio que tienen
