Fotos desmontaje de bielas !! por donde sigo !!
Tema en 'Mecánica' iniciado por kokk0, 25 Abr 2009.
  1. kokk0
    kokk0 Miembro Reconocido
    28 Abr 2008
    Haber si me podeis echar una mano dispuesto a pintar mi cuadro me he puesto a quitar las bielas para llevarla al pintor (compre el extractor de bielas, la otra pieza que tambien se necesita) y ahora estoy en un punto que no se como seguir
    Haber si me podeis decir que tengo que hacer ahora.
    En la parte que no van los platos yo creo que ya esta todo desmontado
    como se ve en la imagen
    Hasta ahi yo creo que bien pero ahora el tema es la parte de los platos ahi no se si he de meter tambien el extractor de bielas o no? lo he metido un poco y no he conseguido moverla tampoco he querido forzar por si me cargaba algo ya que lo que me hace dudar es que en la otra parte parecian como muescas y este por dentro se ve liso como se ve en la imagen
    Y ahora mi duda es si me fijo detras de los platos hay como una rosca con letras como se ve en las fotos , tengo que quitarla lo primero para que salgan los platos o lo dejo ahi ?
    Muchisimas gracias lo primero por simplemente leerlo y cualquier idea me vendria perfecta he mirado en algun manual que teneis colgado pero no me aclaro y no quiero cargarme nada .
  2. fcojavier
    fcojavier Miembro activo
    24 Oct 2006
    Tienes que sacar la biela derecha con el extractor, igual que la izquierda. Los platos se quedan con la biela.
    Después sacas el pedalier con la misma herramienta con la que quitaste la pieza roscada de la izquierda, sólo que este lado sale girando al revés.
  3. kokk0
    28 Abr 2008
    Muchisimas gracias francisco javier, voy a intentarlo entonces.
  4. kokk0
    28 Abr 2008
    Nada imposible con el extractor de bielas casi paso de rosca el tornillo de las bielas.
    Alguna idea mas ?
  5. solteron
    solteron Miembro activo
    10 Dic 2005
    Dale golpecitos con una madera o maza de nylon al extremo del eje y te saldrá todo por el otro lado, te saldrá el eje con la biela de una pieza, por eso se llama pedalier de eje integrado ... y no hace falta ningun extractor.
  6. madjh
    madjh Jedy del aluminio.
    3 Jul 2006
    Hispanistan, Miðgarðr
    :pc3 Primero habria que saber si es eje integrado o es un sistema ISIS.
    Tiene pinta de ser ISIS, por lo que debes de roscar el extractor y con una llave apretar para que empuje como hicistes con la otra biela.
    Si es de eje integrado hay que tirar de la biela o dar un golpecito en el estremo libre y sale todo.
    Si dudas, pasa por una tienda antes de cargarte algo. Si puedes poner fotos de todo lo que has sacado mejor, pero tiene pinta de ser eje ISIS. Coloca la cazoleta del eje para que quede recto y repite la operacion con el estractor.
  7. bumkalat
    bumkalat Novato
    7 Oct 2006
    Jaén
    la foto no esta muy clara pero si es lo creo ver, has sacao la cazoleta y el rodamiento se ha quedao en el eje. como te han dicho por ahi arriba la biela de los platos lleva el eje solidario.
  8. jemuque
    jemuque Miembro Reconocido
    28 Feb 2006
    Galapagar
    Es un eje ISIS y tiene que quitar la biela.Es posible que el extractor se te cuele por el eje hueco,utiliza algo que te haga de tope en el interior,yo en las octalink de shimano le ponia monedas de 2 ctm para tapar el agujero del centro y el extractor hiciera fuerza.
    Haz la prueba,si no sacas la biela no puedes quitar el eje,que esta roscado en ese lado.
    suerte
  9. kokk0
    28 Abr 2008
    Te dejo un par de fotos de lo que he quitado, son los dos tornillos, un eje (ese salio con el extractor) y luego la arandela con otro aparato que compre para sacarlo pero el otro lo he intentado con el extractor y nada , al final he desistido ya que no iba mas y al sacarlo habia virutillas como si estuviera a punto de pasarse la rosca.
    A mi lo que me extraña es que donde los platos se ve esta arandela y no se si esta es la pieza que me molesta.
  10. jemuque
    28 Feb 2006
    Galapagar
    Se supone que las biela las necesitas para montarlas despues,¿no?
  11. kokk0
    28 Abr 2008
    No , no las voy a necesitar ya que voy a montar otras , lo unico que necesito es quitarlas para pintar el cuadro y luego montar las otras nuevas
  12. madjh
    3 Jul 2006
    :pc3 Efectivamente es un eje ISIS, no es integrado.
    Coloca la cazoleta en el otr extremo para que el eje no quede "cojo" y esté centrado (no la aprietes con llave, solo con la mano).
    Una vez que roscas el extractor, cuando aprietas para que el bulon haga fuerza y saque la biela ¿toca ese bulon en el eje? es decir la rosca del estractor se queda en la biela y el bulon lo que hace es apoyar en el eje de pedalier y saca la biela. Observa como trabaja el extractor y no fuerces demasiado si no lo ves claro.
    Los ejes ISIS llevan un agujero muy grande y un extractor convencional no sirve porque se cuela, debes poner una moneda o una chapita redonda para que sea valido
    Hecha unas gotas de 3 en 1 en la zona o similar y espera un poco .
    Última edición: 26 Abr 2009
  13. solteron
    10 Dic 2005
    Ahora que has puesto la biela suelta veo que no es de eje integrado, luego con golpes no va a salir el eje, hace falta extractor.
  14. SALADINO
    SALADINO Miembro activo
    23 Sep 2007
    RIBADEO
    Yo la verdad es que no entiendo nada. A ver si nos vamos aclarando, porque cada uno dice una cosa.
    Herramientas que yo utilizaría para desmontar estas bielas y el eje del pedalier:
    LLave allen
    Extractor de bielas
    LLave para arandela de eje de pedalier (esa arandela con letras que dice Kkok0), una de ellas, dependiendo del número de muescas de la arandela.
    A ver KKok0 dinos algo
  15. SALADINO
    23 Sep 2007
    RIBADEO
    "ya que lo que me hace dudar es que en la otra parte parecian como muescas y este por dentro se ve liso como se ve en la imagen"
    Si yo entiendo bien kkok0 viene a decir que la rosca de la biela derecha donde iría el extractor de bielas no existe ¿es así?
  16. SALADINO
    23 Sep 2007
    RIBADEO
    Yo creo que el eje de pedalier tiene de ISIS tiene lo que yo de cura, vamos que es un Octalink de Shimano como la copa de un pino, así que en la biela derecha tiene que roscar el extractor de bielas sí o sí.
  17. kokk0
    28 Abr 2008
    Muchas gracias por las respuestas.
    Las bielas por si sirve de ayuda son las Sworks Stromgarm II , las que traia la bici en su momento.
    Las piezas que tengo para desmontar son parecidas a estas (del decathlon)
    Le acabo de hacer dos fotos mas , esta es la biela que no sale como veis tiene alguna virutilla yo creo que de haberla forzado un poco y alguna rosca estaba a punto de pasarse.
    Y la otra en la que se ve como un alambre que esta como haciendo tope a esa arandela que he puesto antes, creo que probare a ver si puedo aflojar esa tuerca sacando ese alambre y ver si asi se mueve algo.
  18. kokk0
    28 Abr 2008
    Bueno pues lo de las monedas tampoco me ha funcionado , asi han quedado
    Asi que ahora toca arandela pero nada no se menea para ningun lado, al final cogere la radial y cortare
  19. kokk0
    28 Abr 2008
  20. kalvitero
    kalvitero Miembro activo
    3 Mar 2005
    Al Luche
    Hola kokk0, ya has sacado las bielas??
    El eje de esasbielas es octalink, como dice saladido (el eje tiene 8 ranuras), pero vamos el sistema de desmontaje deberia ser igual que para el isis o el de cuadradillo, POr lo que veo en las fotospareceque los de Specializzed han colocadouna pestañas en la viela derecha que impide sacarlacon el extactor, ya que este parece que hace tope con la biela y no con el eje, si este es el problema prueba de esta forma.
    Primero monta la otra biela, echa bien de 3en1 en la biela derecha (y dejala sin el tornillo ni nada) y date un rulo con la bici, y con suerte se te aflojara la biela y podrás sacarla si no puedes...
    Si el eje es hueco, monta el extractor en la biela, una vez montado, mete una varilla (tornillo largo) por el eje hasta que haga tope con el extractor y sobresalga por el otro extremo, prueba si con unos martillazos al tornillo que has metido y atraviesa el eje sacas la biela
    Si la condenada sigue sin salir, o el eje no es hueco, (monta la otra biela, si no es hueco esto no hace falta), mete una varilla (o tornillo con la cabeza cortada), en el eje y cortalo de forma que sobresalga ligeramente por encima del eje (de forma que puedas enroscar el extractor pero que la parte central apoye en el tornillo y no en el eje/biela) y dale al extractor, y ya tendria que salir
    Por cierto toro esto habiendo echado bien de 3en1 para soltar todo
    Si asi no sale pues nose me ocurre otra que cortar la biela
    Suerte y al toro
