Problema con la suspension
Tema en 'General' iniciado por josexifli, 3 May 2009.
  1. josexifli
    josexifli Novato
    1 May 2009
    Hola ha todos, el problema que tengo es que se me duermen los dedos cuando llevo poco mas de 20 minutos en bici. A alguien le ocurre esto y a que esta debido. Gracias saludos
  2. Sherlockes
    Sherlockes Miembro
    25 Oct 2008
    El problema viene que al hacer fuerza con las manos contra el manillar se corta parcialmente la circulación a los dedos. Intenta cambiar las manos de postura, hazte con unos acoples (cuernos) para tener más posibilidades y no le des más importancia, con el tiempo no tendrás este problema.
  3. _JUAN_
    _JUAN_ Destalentao a secas
    7 Jun 2008
    Por la cordillera Subbética
    También puede ser que lleves el sillín demasiado retrasado y al dejar los brazos como "colgados" toman mala posición y se duermen. Juega con la distancia entre el sillín y el manillar que seguro se quita.
  4. Insustancial
    Insustancial Obrero del Pedal.
    24 Ene 2007
    Portugalete
    Suele ser muy habitual que debido a la forma de agarrar el manillar se te acaben durmiendo los dedos de la mano.
    Solución --> Comprate unos guantes que tengan en las palmas unos buenos "refuerzos" acolchados y si son de Gel pues mejor que mejor.
    Si pones la palma de la mano derecha para arriba el "acolchado" en el guante debería de estar en la zona inferior izquierda... Es decir, verticalmente en el espacio comprendido entre el dedo Anular y el Meñique y longitudinalmente a la altura del dedo gordo. (En la foto el acolchado Gris que se ve "al completo" en la palma)
    Esto evitará que se "pince" el nervio que pasa por esa zona, y por lo tanto que se te duerman los dedos.
    Yo uso unos Specialized Radiator (los de la foto) y van bastante bien, aunque para evitar el "adormecimiento" de dedos hay otros modelos mejores. (Elegí los Radiator por que son "largos" pero a su vez son bastante ventilados)
    Espero haber sido de ayuda.
    <NaCl-u-2>
  5. asientos
    asientos Miembro
    24 Ene 2007
    Madrid/Toledo
    tambien puede ser mala posicion del manillar
    que este con angulo de curvatura hacia delente,detras... y no te encuentres comodo
  6. carlos franco
    carlos franco Miembro
    1 Oct 2008
    it can be problems with your gloves ,try an specialized gloves ...sorry but im not spanish
  7. javi993
    javi993 Novato
    22 Abr 2009
    A mi me pasaba algo parecido cuando empezaba a montar en quad, y es debido a lo fuerte que me agarraba al manillar, hacia tanta fuerza que se me dormian y se me hinchaban los dedos de las manos, asi que agarra el manillar un poco mas flojo jeje.
  8. fcojavier
    fcojavier Miembro activo
    24 Oct 2006
    La mayor parte del tiempo no es necesario agarrar el manillar, con ir posado encima vale y las manos sufren menos.
