Algun tornero por el foro?
Tema en 'Mecánica' iniciado por madarixa, 13 May 2009.
  1. madarixa
    madarixa fO composite
    4 Oct 2005
    AQUI
    :globero Quisiero transformar unas bielas BB30 a BSA pero necesito que algun tornero que me ayude.
    Resumiendo, se trata de dejar los dos extremos del eje que estan a 29,8 a 30mm para apoyar las cazoletas.
    Para eso habria que reducir los extremos (que son de diametro 29,8 ) a 29,3mm y luego hacer dos piezas cilindricas iguales con agujero pasante de 29,3mm de diametro interior y 35mm de exterior. Despues, pegar las piezas en el eje y reducir el diametro exterior de 35 a 30mm.
    Si alguien me lo pudiera hacer le pagaria lo que me pida por hacerlo; hos mandaria las cazoletas, pegamento, eje, ...
  2. webyako
    webyako Miembro
    2 May 2009
    Hombre, si estás dispuesto a pagar "lo que sea" busca un tornero por tu zona y haz el pedido, no será tan dificil encontrar un tornero ...
  3. Wheely30
    Wheely30 Miembro
    28 Jun 2008
    Tearreglolabici.com, creo que se dedican a este tipo de "chapuzilllas", previo paso por caja eso si.
  4. Espantallo
    Espantallo Miembro
    1 Ago 2007
    DH
    Quieres encasquillar un eje de 29.8 mm para dejarlo a 30mm? aunque rebajes el eje a 29.3 mm tienes que hacer un casquillo con una pared de 0.35 mm (si son 0.7 mm, pero son 0.35 mm de pared) me parece a mi que no saldria bien, es muy poco material. El eje tienes que recrecerlo bien con aporte de material por soldadura o utilizando metal liquido que luego al solidificarse tiene las "mismas propiedades" y se puede mecanizar. Pero eso es un experimento y la hora de trabajo de un tornero esta por los 30 -35 €.
  5. edgar_rua
    edgar_rua Fantasma
    10 Dic 2005
    Para que te hagan eso y quede bien debes encontrar alguien 'fino', a mi sinceramente no me parece sencillo y me da que te va a salir más caro que cambiar de bielas...
  6. edgar_rua
    edgar_rua Fantasma
    10 Dic 2005
    Barato trabajan los torneros de tu zona, por aquí un tío con experiencia y bueno en su trabajo te cobra eso por encender el torno...
  7. icom24
    icom24 toxo tronzador de radios
    13 Oct 2006
    Marin - Pontevedra
  8. mackno
    mackno Novato
    26 Abr 2009
    he trabajado algo con tornos y dificil no es pero estamos hablando de un ajuste de cierta precision y eso es mas caro tal vez necesites tambien una rectificadora . Un eje de 29, 3 y un casquillo de 29,3 necesitan unas tolerancias de centesimas, entonces o usas una rectificadora o el tornero tiene que ir probando continuamente el casquillo sobre el eje (ejmplo de tolerancia agujero del casquillo 29,3 entre 0 y +1 centesima y el eje 29,3 y entre -1 y -2 centesimas) . Luego con la medida de 30 mm exterior del casquillo te pasaria lo mismo. Yo creo que te saldra caro.
    Última edición: 14 May 2009
  9. msxtr
    msxtr LedMan
    Por desgracia la mayoría de trabajos CNC no son nada baratos, sobre todo si solo tienen que hacer una pieza.
  10. madarixa
    4 Oct 2005
    AQUI
    Dificil no es encontrar un tornero, pero uno bueno si... como bien dice mackno, esas centesimas son muy importantes.
    En cuanto a pagar lo que sea, queria decir pagar lo que sea justo. No se cuanto tiempo exactamente pero esto se hace en menos de 3/4 de hora.
    Espantallo: que es eso de 0.35 de pared? no se de donde lo has sacado
      Tamaño de archivo:
      23,5 KB
      Visitas:
      157
  11. Orion
    Orion Miembro
    31 Ago 2004
    Ese dibujo esta mal. No te quedaria una pared de 0.7, te quedaria de 0.35 como dice Espantallo. Un casquillo de 0.35 de pared seria muy fino. Al mismo tornear se podria romper o no, puede que aguante, la mecanica esta llena de sopresas. Olvidate de pegamentos. Eso tiene que ir ajustado con apriete de 0.01 o 0.02 mm y metido con una prensa. Cualquier tornero te lo puede hacer, no hace falta rectificadora. Los ajustes de centesimas son el dia a dia de los torneros.
    Te lo digo como fresador con conociemientos de torno.
  12. victeter
    victeter pijus maximus invictus
    13 Oct 2005
    Territorio Coronillo
    yo tampoco utilizaria pegamento (ojo que los hay muy buenos, no lo discuto) pero lo que haria seria dimensionar un poco mas pequeño, aplicar calor y embutir. Eso es perpetuo
  13. Pipepucela
    Pipepucela Miembro activo
    30 Jul 2007
    Valladolid
    Hay pegamentos de loctite, (no el superglu 3) de rama industiral que sirven para pegar ese tipo de cosas, y te aseguro que quedan que ni soldadas,
  14. mackno
    mackno Novato
    26 Abr 2009
    Orion un ajuste de 0 +1 centesima creo que es complicado tine que ser un tornero muy bueno y con un cnc no con un torno convencional. Pero bueno seguro que hay gente que lo hace. El caso es que veo todo esto demasiado embrollo para un eje y unas bielas seguro que es mas barato comprarte todo nuevo.
    En cuanto a la pared si es de 0,35.
    Última edición: 15 May 2009
  15. madarixa
    4 Oct 2005
    AQUI
    Es verdad, no me he dado cuenta de que hay que dividirlo por dos!
    Mirad, he encontrado uno de estos ejes ya hecho de un compañero aleman, le voy a preguntar como lo ha hecho (con calor, pegamento...) y el grosor de pared que ha dejado:
      Tamaño de archivo:
      392,1 KB
      Visitas:
      70
  16. Orion
    Orion Miembro
    31 Ago 2004
    El Loctite industrial (el que es de color verde) se usa como complemento, es decir, a parte de dejarlo ajustado con apriete, se le echan unas gotitas y siempre quedara mas fuerte. Pero dejar un eje y un agujero con holgura y echarle loctite no es viable. Y menos teniendo que mecanizar despues y quedando 0.35 mm de pared.
    No se como funciona el sistema ese de eje y bielas, pero es tan importante que no quede una holgura de 0.1 mm entre eje y cazoletas y montar este tinglado??
  17. Orion
    Orion Miembro
    31 Ago 2004
    Vale, ahora creo que veo como funciona. Las cazoletas llevan unos aros de fricción y estos ajustan en el eje. Con la decima esta habria juego. Supongo que es asi.
