KONA AA 1995. Se puede poner horquilla 1"1/8??
Tema en 'Bicis Clásicas' iniciado por Troy Tricker, 4 Jun 2009.
  1. Troy Tricker
    Troy Tricker Miembro activo
    10 Abr 2008
    Hola tengo una Kona AA de 1995. El caso es que me va de lujo para rutear con Alforjas y quería saber si alguien sabe si cambiándole la dirección a este cuadro se le puede poner una horquilla moderna de 1"1/8. Tampoco estoy seguro de su la dirección que llevo es de 1" o 1"1/8.
    Aprovecho también para saber si a alguien le puede interesar un par de horquillas. Un Rock Shox Q21R (está pintada de rojo, aunque con un ligero decapante saldría el color amarillo original sin problemas) es de elastómeros y pesa menos de 1400 gr. La otra es una Manitou Mars Elite de aire (regulable en compresión)-aceite (con unos agujeros por donde se hace el mantenimiento metiendo aceite), creo que tiene bloqueo y está en muy buen estado. Pesa 1.410 gr. Si a alguien le interesan que me diga precio por Mp y le paso fotos.
    Gracias y un saludo
  2. Def
    Def Miembro activo
    24 Ene 2006
    yo tengo la del 94 y lleva dirección de 1 y 1/8
  3. Troy Tricker
    10 Abr 2008
    Quieres decir que la Rock Shox Mag 21 que llevaba o que la Q21 R son de 1"1/8??. O quieres decir que le has cambiado la dirección de 1" a 1"1/8??. En cualquier caso entiendo que se puede montar una Recon, Reba o cualquier otra no???.
    Gracias y un saludo
  4. Def
    Def Miembro activo
    24 Ene 2006
    es imposible cambiar una dirección de 1 pulgada a 1 y 1/8
    puedes montar cualquier horquilla moderna, pero ten en cuenta que puedes modificar la geometría y no será tan cómoda como antes
  5. jontomac
    jontomac Bon vivant
    20 Jun 2004
    Ankh-Morpork
    La AA llevaba direccion de 1-1/8
    No se puede pasar de 1" a 1-1/8 por las leyes de la fisica y tal...
  6. 1DAREDEVIL1
    1DAREDEVIL1 Miembro Reconocido
    29 Nov 2004
    La bici que llevas seguro lleva 1 1/8 y las horquillas que quitastes tambien, le puedes meter cambiando la dirección por una ahead la horquilla que quieras; Solo que variarás la geometría con la que se diseño.
  7. Andreçao
    15 Ago 2006
    Sí se puede pasar de 1" a 1"y 1/8
    Mira, se hace a golpe de radial. Cortas el tubo y dejas solo la parte que está soldada al vertical y al principal. Luego lo sujetas bien en la fresadora o en el taladro. Incluso un torno te sirve si eres apañao. Con una corona de corte con diámetro igual al exterior del tubo para dirección de 1" y 1/8 (que no te sabría decir así, a ojo) cortas los tubos vertical y principal procurando que esté centrada respecto al tubo antiguo.
    Luego lo llevas al potro, le pones el trozo de tubo de 1" y 1/8, lo colocas en su sitio, le das unos puntos de soldadura, verificas que esté correctamente y ya sueldas del todo.
    Yo creo que si la bici tiene dirección de 1" y 1/8 es más que probable que la trajera así de origen.
    Las Kona de ésa época ya traían dirección de 1" y 1/8. Eso sí, las horquillas probablemente aún eran de rosca, y no a-head. Por lo demás...
    Si le montas una Recon o una Reba te puede quedar un poquitín levantada de alante. La Quadra 21 probablemente tuviera la mitad de recorrido que una Reba, así que...
  8. StarTREK
    StarTREK Caimán Nostálgico.ein?
    11 Oct 2006
    Planet Earth-Milky Way
    Las medidas son las medidas, es como en los coches, en lo grande entra todo en lo pequeño nada.
  9. Troy Tricker
    10 Abr 2008
    La Quadra 21 R tenís 80mm así que realmente me valdría cualquier Rock Shox con casquillos para dejarla a 80mm. No???. Efectivamente la horquilla Quadra es de rosca así que supongo que con una Ahead listo. Gracias a todos. Un saludo
  10. hurakan ambulante
    hurakan ambulante Vindolas venir...
    7 Ago 2004
    al sur del sur... Tomares
    80mm??? no se yo, mi mag 21 si da 40 muchos son...
