pregunta en tu tienda por una direccion de esas que casi no asoma,y si no encuentras la solucion seria quitarla,cortar un poco de cada lado del cuadro y despues colocar una direccion mas fina que la que llevas,que es enorme.
Hola amigos,
Estoy muy jodido! Acabo de recibir la Lefty DRL2 con la que había soñado durante 10 días para montarla en mi cuadro de titanio hyper exclusivo con buje Rohloff y resulta que no me entra por que la distancia entre la pletina superior/inferior es 20 mm mas corta que mi tubo de dirección + dirección! QUE HAGO!!!!
Llevo mirando las putas pletinas unas 2 horas y no veo manera de quitar o mover la de abajo los putos 20 mm!! Alguien ha tenido que mover estas putas pletinas alguna vez! Cómo se hace? GRGRGRGRGR.
A ver si los sabios de este foro, los mejores del mundo mundial me pueden ayudar!!! Gracias.
Saludos,
"No se deja de pedalear cuando se envejece…. Se envejece cuando se deja de pedalear”
LA BLACK MAMBA A LA VENTA!: http://www.foromtb.com/showthread.ph...1#post16624461
No creo que puedas mover las pletinas de la Lefty, irán soldadas por presión, si no... imagínate que pudiera moverse y se te moviera en marcha porque supongo que no lleva tornillo de ningún tipo...
La mejor opción va a ser cortar el cuadro por arriba y por abajo hasta la medida que te interese. Con una dirección finita podrías rebajar los 20mm de diferencia y no sería cortar demasiado.
La experiencia adquirida es directamente proporcional al valor del material destruido.
Gracias,
Donde conseguir esa dirección finita? He mirado en todos los sitios conocidos y lo mas bajo que he visto ha sido la crank brothers que mide 22 mm, pero solo me gano 7 mm con respecto a la mía TOKEN (29 mm). 20 mm - 7 mm = 13 mm. Algo es algo, pero aún tengo que sacar 4 o 5 mm mas de algún sitio.
Saludos,
Pues es mas o menos facil hombre, no te apures, imagino el estado de encabronamiento que tienes, pero guarda la calma y los nervios que tiene arreglo.
1º Dirección actual fuera
2º o 3º, depende de la dirección que pongas.
Ubicar la horquilla
Poner dirección integrada corta y plana en el exterior
Asunto arreglao
El problema que le veo es hacerlo en casa por el tema de sacar y poner la dirección nueva, mejor ve a la tienda a que lo hagan porque ya sabes que sacar las direcciones sin las herramientas adecuadas es un puto infierno y fijo que acabas rayando tu supercuadro de titanio.
Un pequeño consejo... lo que te ha pasao nos puede pasar a todos y mayores tonterias he hecho yo, pero mejor di en la tienda que te la han regalado y que no sabes como ponerla, como le cuentes toda la historia lo mismo se echan unas risas a tu costa ese día![]()
Última edición por cheytac; 14/08/2009 a las 14:38
creo que todo pasa por una dirección más baja, porque integrada en ese cuadro no se puede.
y lo de que te han regalado esto....el de la tienda no se lo cree ni de coña, dile que te la quite/ponga y listo.
plan b: quitar 1 mm de arriba y abajo al cuadro, pero primero intentalo todo.
La dirección no es integrada, es tipo normal. Cuanto al tema de la horquilla y la tienda, solo de ver mi bici con el Rohloff ya saben que es mas un invento mio!
Por cierto, no es 1 mm, son 10 mm por cada lado (20mm) y es bastante, casi toco la soldadura.
Saludos,
Ummm, joer, nadie lo diría
Yo uso una FSA totalmente integrada y el exterior es completamente plano, no te das cuenta ni de que lleva dirección y es como una prolongación del tubo realmente, con algo asi yo creo que solucionado.
Joe que putada macho, a ver si hay suerte y se soluciona, ya veras como si!!
No puedes poner una integrada de ninguna manera. Si la pletina superior de la lefty va atornillada (no tengo ni idea), dale la vuelta, si es fija, busca un buen fresador y rebaja el tubo un centimetro por arriba y otro por abajo... Si es que el cuadro no lleva rebajes para que asienten las cazoletas de la dirección, porque si los lleva son los que te van a limitar lo que le puedas acortar
No, no lleva rebajes. Aunque ya inicié el tema de venderla, lunes me acercaré a un tornero de confianza.
Saludos,
Marcadores
