A ver si me podeis ayudar un poco sobre este tema, el otro dia estuve preguntando por la Mondraker Factor 2009 pero por fin de temporada ya no se fabrican , asi que el chico de la tienda me estuvo enseñando la Mondraker Factor de este año la 2010.
La duda que tengo y principal es que ha dejado de montar FOX en la trasera, ahora montara un Rock Shox Ario 3.2 con bloqueo y la verdad no se si es mejor o peor que el FOX, si lleva propedal o no . Esa es mi principal duda.
La otra es ver si alguien ya la tiene en casa o la ha podido probar , ya que el chico me ha comentado que las van a ir recibiendo la semana que viene o la otra.
La bici en cuestion es esta :
Y los cambios respecto a su hermana del 2009 son estos, los he sacado de una web.
Características 2010:
Cuadro Hydroformed alloy 6061 DBA 120mm
Horquilla Rock Shox Tora SL coil 120mm con bloqueo
Amortiguador Rock Shox Ario 3.2 con bloqueo
Frenos Formula Oro K18 180mm
Transmisión Sram X7 + Trigger X5
Bielas Shimano M442 Octalink
Juego de ruedas Onoff Draw blanco
Componentes Race Face Ride
Mejoras 2010 respecto año pasado:
Cuadro Factor rediseñado con nuevas vainas asimétricas, pipa en una pieza y 200g menos de peso
Nuevo diseño gráfico con pintura metalizada en dos tonos
Frenos formula oro K18 180mm
Bielas Shimano Octalink M442
Nuevas ruedas Onoff Draw blanco
Neumáticos Kenda Blue Groove 26 x 2.1 DTC
Está muy bien, pero has mirado en alguna otra tienda haber si tienen en existencias la factor 09?, en alguna seguro que hay, y te harian una buena rebaja, por quitarselas de encima, y con mejores componentes, mirar sale barato.
Yo termné la QH 2010
Soplao 2012 retirado en Ucieda, km 67. Soplao 2013 en el punto de mira
Próximo reto, QH 2012.
Para elegir una talla de bici no te fíes sólo de tu altura...
La medida que tienes que tener en cuenta, sobre todo, es la de la entrepierna (medida desde el perineo hasta el talón--descalzo). Los centímetros que te salgan lo multiplicas por 0.21; el resultado es la talla aproximada en pulgadas de eje de pedalier a tope de tubo vertical. Si multiplicas esa misma medida por 0.88, tendrás la altura del sillín, desde el eje del pedalier a la base superior del sillín.
Para 85-88 cm, se recomienda talla 18"* (Talla subjetiva M)
Para 89-90 cm, se recomienda talla 19" (Talla subjetiva L)
Para 91-92 cm, se recomienda talla 19" (Talla subjetiva L)
Para 93-96 cm, se recomienda talla 20" (Talla subjetiva XL)
Etc.
Fuente: Revista BIKE.
Dicen que en la duda, es mejor llevar una bici un pelín más pequeña que una bici demasiado grande; aunque evidentemente lo ideal es llevar tu talla justa.
Diles a los de la tienda que te calculen perfectamente cuál es tu talla ideal, y que tengan en cuenta las medidas de la Mondraker (preciosa, por cierto, y con garantía de por vida para el cuadro en el modelo 2010, según tengo entendido). Las tallas subjetivas son precismanete eso: subjetivas. Los centímetros no mienten.
yo tengo la Factor R del 2009 desde hace un mes y la pille por 1500 euros. Porque la Factor (simple) no me rebajaba, porque las vendia facilisimo. Por lo que yo creo que te sera mas dificil encontrar la factor(simple) al lado de las otras. Aun asi creo que tienen que quedar.
La verdad que el otro dia que fui a la tienda , el chico llamo al distribuidor preguntando si le quedaban , pero en talla XL. Y no quedaba nada de nada.
De talla L no pregunte , pero viendo el tamaño................., no se yo.
Marcadores
