SPECIALIZED o specialized.
Tema en 'General' iniciado por vivocomodios, 2 Dic 2009.
  1. vivocomodios
    vivocomodios Miembro
    10 Sep 2009
    poraiiiii PLANETA TIERRA
    hola a todos/as . tengo una specialized 2009 s-works stumpjumper FSR . (PREGUNTA )alguien me podria decir a que puede ser debido que me sienta inseguro,falto de seguridad,inestable en la rueda delantera de la bici.
    GRACIAS.
  2. mordillo88
    mordillo88 Miembro activo
    6 Mar 2009
    ¿Que cubierta llevas? ¿tienes bien ajustada la horquilla? ¿la posicion en la bici? ¿que uso le das a bici?
    Seguro que si aportas mas datos sobre eso alguien te puede ayudar
  3. catxl
    catxl Catxl gran reserva
    27 Oct 2006
    W 3º40'34'' N 40º11'29''
    Muchas veces, algunas de las cubiertas trasmiten esa sensacion
  4. vivocomodios
    10 Sep 2009
    llevo montadas the captain,26x2.2,120 tpi delante y detras.
    en cuanto a la suspension no se si la debo llevar mas dura o mas blanda,el uso que le doy aparte de subir subir y subir me gusta bajar a toda ***** por pistas y alguna senda que otra
  5. canister
    canister enbuena trazada
    15 Feb 2005
    Apretando los dientes en cualquier rampa
    Un rebote muy rápido de la suspensión o una suspensión muy dura hace que la rueda no "dibuje" el terreno y se despegue del suelo con facilidad, eso da inseguridad en el tren delantero. El manillar plano y estrecho tampoco ayuda a tener estabilidad delante.
    Cuenta mas sensaciones. Te pasa siempre ?? solo en pista ancha ??? alta velocidad o baja o siempre ??? etc etc ...
  6. deora
    deora Si alguien puede,tú tamb
    23 Jun 2008
    Málaga
    Has mira si la llanta esta centrada y sobre todo aparaguada (esta última cuanod no es mucho te puede dar una sensación de no ir fina,no pdoer trazar bien las curvas)
  7. ciberlupi
    ciberlupi Maximun Attack
    10 Jun 2008
    Arteixo-Coruña
    Empieza por lo mas facil, mira lo que te dijeron de que la rueda este centrada, que el neumatico no tenga mucha presion( para delante no te recomiendo que pases de 2 kg de presion, si puedes menos), luego mira el sag de la horquilla un 20% llegaria y si quieres bajar mas fuerte un 25% o incluso un 30% como mucho, luego el tipo de manillar pero si n me equivoco tu bici lleva uno de doble altura con lo cual no tendrias problema.
  8. vivocomodios
    10 Sep 2009
    muchas gracias compis voy a empezar a poner en practica buestros consejos.
    pero el sag de la horquilla que es?
  9. canister
    15 Feb 2005
    El Sag es la parte del recorrido de la horquilla que se hunde tan solo con tu peso. Solo por subirte en la bici la horquilla se debe comprimir un poco (un 25% del recorrido total aprox.)
    Esto se hace para que la horquilla reaccione al pasar por un bache y mmmhhmmmh como yendo a buscar el fondo del bache¿Me explico? Es decir que la horquilla se descomprima en el momento que no tiene suelo debajo (un bache)
  10. vivocomodios
    10 Sep 2009
    yo cuando subo en la bici el amortiguador trasero si que se comprime ,pero el delantero no, solo lo noto en baches ¿puede que sea por el sistema que lleva de autobloqueo creo que se llama brain fade?
  11. triepic
    triepic Miembro Reconocido
    11 May 2009
    esto demuestra una vez mas, que a muchos vendedores solo les interesa la pela, y no dan una minima explicaciòn de como mantener o regular una bicicleta, o mejor dicho entragarla ya regulada segun el comprador
  12. vivocomodios
    10 Sep 2009
    creo que debere ir a la casa y que me lo expliquen como debo regularla . peeeero posiblemente no sepan ,porque son despachadores.por eso prefiero consejos curtidos en experiencias.gracias
  13. canister
    15 Feb 2005
    Aunque tenga brain debe de llevar SAG. El problema del brain es que quizá no baje justo en el momento que te subes (hasta que el brain no empieze a actuar no se coloca en su sitio).
    De todas maneras pasate por la tienda y que te lo regulen, una S-works no es un bici de supermercado, tienen ... mejor dicho DEBEN tener alguién en la tienda que sepa regular correctamente las suspensiones.
  14. vivocomodios
    10 Sep 2009
    ok.gracias
    estoy deseando salir este finde
  15. gin
    gin Miembro
    28 Ene 2006
    te aconsejo cannondale es la mejor
  16. vivocomodios
    10 Sep 2009
    gin .tengo tambien una cannondale y es genial pero me compre esta por peso y por cambiar ( capricho ) y es cuando me di cuenta de la seguridad que yebaba .
    detodas formas este finde he probado los nuevos ajustes y me va genial ahora.
  17. PRLP4
    PRLP4 Miembro Reconocido
    9 Feb 2008
    Mi trek fuel traia unas bontrager bastante buenas de fabrica pero inevitablemente tuve que cambiarlas :p. Le puse esa misma cubierta que comentas y tengo la misma sensacion que tu. Yo lo achaco al talon de la cubierta que es poco "consistente" y por eso da esas sensacion de inestabilidad. Cambia las cubiertas y ponle unas un poco mas caras y veras como desaparece.
  18. canister
    15 Feb 2005
    ¿Cuales son los nuevos ajustes? presión de suspensiones ... neumaticos ... regulaciones ???
    Cuenta cuenta, que tengo curiosidad por saber cual era el problema
  19. vivocomodios
    10 Sep 2009
    CANISTER .los ajustes que hice son los recomendados por los usuarios de este foro en el q estoy
    muy agradecido. le regule el SAGdelantero con un 20% con 38 Psi de presion el trasero tambien 20% con 150 Psi y baje la presion de neumaticos a 190 del- y 220 tras .tambien quiero cambiar los neumaticos y montar lax maxis que en la cannondale me dieron buen resultado.
