Ayuda para evitar pinchazos
Tema en 'General' iniciado por STARBURY, 9 Dic 2009.
  1. STARBURY
    STARBURY Novato
    21 Oct 2009
    buenas;
    queria saber que utilizais( si es que utilizais algo) para evitar pinchazos.
    la gente comenta que utiliza camaras que llevan liquido dentro anti-pinchazos, otros que les ponen un liquido por encima de la cubierta... y no se cuantas cosas mas.
    que me podeis aconsejar?
    tambien queria saber si hay alguna bomba(para llevar en la bici) que te mida la presion que llevas de inflado.cuando salgo en bici,hago unos 10 kilometros antes de meterme por monte y claro no es lo mismo la presion que debe llevar la rueda para asfalto y para monte.
    en caso de que no existan dichas bombas como sabeis si llevais bien la presin de las ruedas en los dos casos?
    gracias, y perdon por el tocho.
    espero que esto le sirva a mas gente.
  2. caesvila
    caesvila Miembro Reconocido
    21 Nov 2009
    Sí, existe un líquido antipinchazos que se echa dentro. En el Decathlón o en cualquier tienda de bicis lo venden. Eso sí si pillas un clavo el liquido no hace efecto y pinchas, vale para los rastrojos, en teoria, porque mi tendero me lo echó en las dos ruedas y un dia pinche las dos con dos puntas de pinchos del campo. Lo único es que aguantaron sin desinflarse hasta el día siguiente que fuí a coger la bici y las vi pinchadas.
    Respecto a lo de la bomba yo no he visto ninguna como la que tú dices aunque a lo mejor existen.
  3. javierant3
    javierant3 Miembro
    21 Abr 2009
    Ronda (Málaga)
    Para los pinchazos lo que se usa es un liquido antipinchazos y se supone que tapona orificios de hasta 2 mm. Se supone que funciona bastante bien. Yo llevo atras montada una camara specialized con liquido y me va bien, claro que todavia no he pinchado con ella puesta, asi que no se como de efectiva será cuando pinche.
    Lo de la bomba supongo que te refieres a que lleva un manómetro incorporado y conforme inflas puedes ver la presion que llevas. Normalmente segun peso de ciclista y tamaño de ruedas se lleva una presion u otra. Aunque tambien depende de como sea el terreno y de si te gusta personalmente llevar mas presion o menos.
    Suelo llevar unos 3 bares en la trasera y sobre 2.5 en la delantera y por ahora perfecto. Eso si por ejemplo para pasar por zonas con mas piedra suelta si se baja algo la presion ayuda al agarre.
  4. MiraMundos
    MiraMundos Mingo para los amigos
    6 Oct 2009
    Cerca de Burjassot
    Sencillo, facil y barato. Coge una camara, introducele 100 ml de liquido antipinchazos de calidad (notubes, no-flats etc) por el mecanismo que te apetezca, cortecito en camara, jeringuilla etc... ponle luego un parche para no andar vertiendo liquido por ahí al montar la cubierta. Ponle a continuación la cubierta que te parezca, siempre te inchará y no tendras que andar buscando gasolineras ni tampoco te saldran burbujas en las cubiertas y a rodar.
    Yo para quedarme tranquilo una vez montada probe a claverle un clavo y selló a la perfección.
  5. Andreçao
    15 Ago 2006
    Yo no uso nada de nada. Cubierta y cámara de toda la vida. Y no pincho muy a menudo. Y si pincho me paro y lo arreglo. Lo de los arreglos en el monte considero que también es parte de la esencia de este deporte, aunque no todo el mundo lo considera así (en su justo derecho están) y prefieren llevar sistemas antipinchazos.
    También depende mucho de como conduzcas y por donde te metas.
    Lo de las bombas con manómetro... pues es más indicativo que otra cosa porque pueden fallar bastante (medio kilo arriba o abajo). Lo suyo es tener en casa una bomba de taller o compresor (te haces uno con el motor de un frigorífico) con un manómetro de calidad y utilizar la bomba de mano para casos de emergencia (si llevas líquido antipinchazos nunca).
    La presión de inflado es a gusto de cada cual, siempre dentro de la tolerancia especificada por el fabricante y que viene indicada en la propia cubierta.
  6. ZoPe_0Ne
    ZoPe_0Ne Novato
    30 Ago 2008
  7. luis biker
    luis biker Miembro Reconocido
    22 Ene 2009
    x
    Yo te recomiendo Slime es lo que llevo y por ahora me va bien
  8. skamarlan k3vk
    skamarlan k3vk Miembro
    19 Feb 2008
    Sí, que hay bombas que te miden la presión del neumático. Además como bien te han dicho por aquí, existen diferentes sistemas antipinchazos en el mercado. Un aspecto que es super importante es el estado de la cubierta, a veces si utilizas cubiertas que están ya algo gastadas es más fácil pinchar la rueda, con la putada que ello conlleva...:s
  9. BikeMount
    BikeMount Comenzando
    9 Dic 2009
    Quería preguntar una cosa:
    ¿Pero no necesitamos agua para ver dónde está el pinchazo y poder repararlo? ¿Cómo lo hacéis si no? Porque a ojo es difícil, por mucho que oigas el aire escapándose...:shock:
  10. Andreçao
    15 Ago 2006
    Aaaaaah...
    hay maneras, hay maneras.
    Yo siempre llavo una cámara de repuesto y la cambio si pincho. Si vuelvo a pinchar ya me lío a poner parches. Muy mal se me tiene que dar la cosa para agotar todos los parches que lleve encima (que suelen ser como 10). De hecho nunca he pinchado más de 3 veces en una misma salida.
  11. gachet
    gachet Novato
    20 Jun 2009
    Hace un mes mas o menos que les he metido a las cubiertas unas camaras con liquido antipinchazos de la marca Kenda y de momento me estoy librando de pinchar, ahora eso si, lastran bastante y el peso añadido se nota.
    En cuanto a la minibomba con manometro decirte que yo tengo una de la marca giyo (o algo así) y me va estupendamente, siempre antes de salir compruebo la presion y el manometro ayuda bastante.
  12. Joseramonky
    Joseramonky OArenque
    5 Oct 2008
    Cambre- A Coruña
    Es la opción mas cara, pero yo llevo unas Mavic Crossmax SL que son túbeless, con cubiertas Specialiced The Captain también túbeless (pero puedes poner las que quieras), y con líquido antipinchazos. Desde que las he puesto, no he vuelto a arreglar un pinchazo en el monte, y ya va para un año. Cuando noto que pincho y la rueda pierde presión, le doy aire, sigo rodando y el líquido sella el pinchazo. Bendito invento, ya que a veces pinchaba en la misma salida hasta en tres ocasiones. Eso sí, hay que llevar la presión adecuada en las ruedas, pues no vale para llantazos, ni para rajaduras.
  13. BikeMount
    9 Dic 2009
    Ajá... je, je, je, je.:-o
    Ya estaba pensando yo en ir con la bici por el monte estilo superviviente, con todos los mecanismos para adaptarlos a cualquier situación para poder salir airoso... ¡Pues no es mala idea! Lo curioso es que en una salida relativamente corta no se debería pinchar... y al final uno cae por cositas que casi no se ven...:rasca
    Muchas gracias, ¡a disfrutar, un saludo!
  14. RoberHtz
    RoberHtz Biker Sta Cruz Del Valle
    8 Dic 2009
    Hola , sobre lo de la bomba e visto una Specialized que creo que lleva manometro y ademas es a apresion , sin hacer esfuerzo , lo que no se si es para las ruedas. La e visto en Mammoth Mountain Bikes: Todo para el mundo de la bicicleta esta en el apartado Accesorios>Bombas>Specialized y es la que se llama Specialized Air Tool Cpro 2 ,
    Espero haberte ayudado
  15. robertob63
    robertob63 Miembro activo
    24 Sep 2009
    Ripollet, Barcelona
    pues yo tube una semana que pinche las dos ruedas dos vezes. el crio las dos en la semana y la mujer tb. estaban limpiando el camino de cañas.
    desde esa semana monte las camaras con slime, que ya las venden con el liquido dentro y se acabo el problema, no he vuelto a pinchar mas y os aseguro que llevo pinchazos, ya que un dia se bajo el neumatico , lo volvi a hinchar y hasta hoy.
    el liquiso pillo el pinchazo y lo sello.
    total por 6 euros de la camara, yo personalmente creo que me ha salido barato.
    3 bicis 0 pinchazos en 2 meses.
    al principio 3 bicis 8 pinchazos en una semana.
    de verdad probarlo, generalmente se acabo el cambiar neumatico en mediode una salida.
  16. angelichi
    angelichi Miembro
    11 Nov 2008
    Por la subbética
    Yo tuve una racha que llegue a pinchar 3 veces el mismo dia con slime en las camaras, por que por el flanco no protege,y cambie a tubulares con un simple kit del sincamaras por cuarenta y tantos euros, y la verdad que hasta hoy.
  17. barcla
    barcla Novato
    7 Dic 2009
    Yo espero no pinchar xq como tenga que arreglar yo el pinchazo..:oops:
    Eso que comentais de la camara con liquido hay que cambiar tb la rueda o solo es la camara?
    Requiere ir rellenando liquido o algo asi?
    Sobre las presiones sale en las ruedas la presion correcta? y con que baremo se rigen? xq por ejemplo con x bici de x tamaño puede haber 30 kilos de diferencia entre ambos usuarios en un coche no se nota pero en una bici si....
  18. toomate
    toomate Miembro Reconocido
    28 Jun 2009
    mientras no le quites el pincho pueden aguantar cierto tiempo, bastantes veces sin tener el líquido me he dado cuenta al día siguiente.
  19. robertob63
    24 Sep 2009
    Ripollet, Barcelona
    solo cambias la camara, compras una que ya lo lleva dentro, si quieres aprobechar las camaras que llevas compras el bote y le pones, pero vaya yo cambiaria la camara directamente y no me enmierdaria.
    cierto como tubeless nada, claro siempre se busca la opcion mas barata de primeras. camaras con slime 6 eur., luego el kit tubeles 47eur y por ultimo ya unas ruedas en condiciones. un huevo de euros :qmeparto
    diferencias de precio.
    un saludo.
  20. Gangue28
    Gangue28 Novato
    16 Nov 2009
    mi hermano se acaba de comprar una treck 8500 y le han preparado las cubierta y chantas y le han puesto unos tubales o algo de eso 80 € mas, yo creo que es caro sabeis algo te ese tipo de metodos¿
