Hola a todos. Me he dado cuenta de que periódicamente algún forero novato decide cambiar el plato de su bici por uno más pequeño y se plantea esta duda una y otra vez. He intentado recopilar la información básica que se necesita en este post. DESARROLLO qué es y cómo se calcula: El desarrollo es la relación entre el nº de dientes del plato y el nº de dientes del piñón. De modo que si divides el nº de dientes del plato entre el nº de dientes del piñón, el resultado es el número de vueltas que gira la rueda trasera con una pedalada. Ej: Uno de los desarrollos más populares actualmente es el de: Plato=25 y Piñón=9. Entonces: 25 / 9 = 2,78 vueltas. Esta cifra puede servirnos de referencia para diferentes tamaños de plato ya que equivale más o menos a desarrollos equivalentes: 28/10, 36/13., 44/16... Tienes que tener en cuenta que cuanto mayor sea esta cifra resultante más duro será el desarrollo, es decir, más trabajo costará dar pedales, pero también más velocidad alcanzarás con menos pedaladas. Y en el caso contrario en que esta cifra sea menor, el desarrollo será más blando, darás pedales muy fácilmente pero no avanzará la bicicleta. Esto es importante por que si tu plato es grande y lo cambias directamente por uno pequeño sin cambiar el piñón trasero la división te dará un número muy pequeño, y ya sabes el resultado. Mi BUJE TRASERO ese gran desconocido: No todos los bujes admiten todas las medidas de piñón. Así que si pasas de un plato grandote a uno pequeñín tienes el 99% de posibilidades de tener que cambiar el buje de la rueda trasera. Tenlo muy en cuenta a la hora de hacer tu presupuesto. Estos son los tipos de bujes que puedes encontrar, identifica el tuyo y el que necesitarías para tu nuevo piñón. Piñones de 16 o más dientes: Suelen ir con platos de 39 dientes o más (race). Estos bujes suelen ser sencillos y son los más baratos, el piñón que utilizan es freewheel o piñón libre de rosca ancha. Piñones de 13, 14 ó 15 dientes: Suelen ir con platos de entre 33 y 39 dientes. Parecidos a los anteriores, utilizan también piñón de tipo frewheel pero de rosca estrecha. Así que evidentemente estos freewheel no valen para el buje anterior y viceversa. Hay un tipo de buje especial denominado flip-flop que tiene un extremo con rosca ancha y el otro de rosca estrecha de modo que puedes utilizar el extremo que necesites según el piñón que vayas a usar. Así que es tener como uno de cada de los 2 anteriores. Pero hay que tener en cuenta que algunos flip-flop en realidad tiene ambas roscas del mismo tamaño y sirven para poder poner el piñón a la derecha o la izquierda indistintamente. Piñones de 8, 9, 10, 11 dientes: Suelen ir con platos pequeños de 23 a 30 dientes. Utilizan bujes cassette y el piñón es de tipo driver. Son los más caros. Algunos bujes cassette pueden llevar coronas en vez de driver, pero la corona más pequeña es la de 12 dientes en cuanto a la grande, las hay de 18, 22 o más dientes. Las coronas son mucho más baratas que los driver y se pueden comprar en lotes de diferentes medidas si cambias de desarrollo habitualmente. Espero que os sirva de ayuda. Si alguien quiere corregir o añadir algo... Un saludo.
si por ti fuera la primera pagina seria de chinchetas nada mas,jejejeje,mejo lo agrego despues a "post interesantes".
A posts interesantes ya! Esto servirá para sacar de dudas a muchos novatos, un aplauso por la currada "*K-in*"!
muy muy currau! Ahora falta llo dificil... ke la gente clo encuentre y no anden pregutanto una y otra vez lo mismo xDD
Gracias a todos, la verdad es que cuando cambié mi buje tuve que hacerme un master buscando por el foro por que no tenía ni idea, así que espero que sirva de ayuda a los que empiezan. Que fallo lo de las fotos!! Es que me han cambiado el formato de la página del ImageShack y he copiado el enlace que no era. Ya está cambiado... si seguís sin verlas decídmelo.
Buenas! he preferido reflotar este hilo a abrir uno nuevo porque tiene pintaza, tengo una Subsin Double Evo y quería saber si me valdría un plato 25 y corona 12. Ahora llevo 28/14. Y si me tengo que fijar en medidas, diámetros y demás historias para comprar algo que valga, en concreto quiero comprar esto: Corona http://www.chainreactioncycles.com/es/es/dmr-single-cassette-sprocket/rp-prod69141 Plato http://www.chainreactioncycles.com/es/es/federal-v2-light-sprocket/rp-prod70500
